una preguntilla facil
Iniciado por noisy, 04 de Febrero de 2005, 21:10:12
noisy
sigo pendiente de entrega (espero ke a mediaos de feb.), y repasando el foro mestoy enterando de cosas muy interesantes, en generalidades, en los post-it sobre rodaje, consumos, curiosidades...
desde luego chapo por este foro tan cojonudo.
tengo una pregunta : el sistema de encendido de luces automatico y el sensor de lluvia, ¿se pueden desconectar? o son fijos.
gracias chicos.....
  :lol:       :lol:       :lol:       :lol:       :lol:       :lol:       :lol:       :-B
-II1.5dci80cv.3p.conf.dyn.blanco+clima.
(microondas LG 800w. con grill)
gato
El de luces lo puedes desconectar dejando apretado un boton que tiene en la base del interruptor de los intermmitentes, el de lluvia se conecta bajando una posicion el interruptor de la derecha, el de los limpias, cuando apagas el coche y lo vuelves a arrancar el sistema queda desactivado, para volver a activarlo tienes que subir la palanquita de los limpias y luego lo vuelves a bajar una posicion. De esta manera  los parabrisas funcionan solo cuando uno quiere. Saludos.
noisy
gracias gato,
entiendo que si kieres lo pudes llevar desconectado permanentemente, o cada vez ke arranke tengo ke andar tokando algo.........   :?:
salu2
noisy
estoy leyendo otra vez tu respuesta y creo ke esta bien claro ke lo puedes llevar desconectado........gracias gato  :-5      :-5     :-5
gato
La verdad que no me habia explicado muy bien  :lol:  y si los dos sistemas el de luces y el de los parabrisas,  los puedes desconectar cuando quieras. saludos.
Necleman
De todas formas te viene muy bien detallado e ilustrado en el manual del coche. Te recomiendo que le des una lectura rapida cuando te entreguen el coche, y así le sacarás el máximo partido a todas las pijadillas del coche.
De todas formas...
- Sensor de Luces:
Siempre que tengas el coche encendido y las luces apagadas podrás activar o desactivar el sistema. ¿Como? Pues pulsando sostenidamente el botón que hay en el extremo de la palanca de luces. Sonará uno o dos pitidos y en la pantalla del ordenata te indicara si se ha activado el sistema o si se ha desactivado. Presonalmente creo que lo meor es llevarlo activado, así te olvidas de las luces.
- Sensor de Lluvia:
Cada vez que el coche se enciende y se pretende activar este sistema se ha de subir la palanca de limpia hasta la posición más elevada posible y luego se baja la palanca una posición, con lo que queda activado el sistema (el limpia hará un barrido). Tb, de forma paralela a la activación del sensor de lluvia, se puede regular la sensibilidad del sistema mediante  la ruleta que hay en la palanca del limpia con unas gotitas dibujadas. Cuantas más gotitas mayor será la sensibilidad y por tanto con menor cantidad de lluvia activará el barrido del limpia. Yo lo suelo activar cada vez que veo que llueve y lo ajusto a 4 gotitas (cuestión de gustos).
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
noisy
gracias necleman da gusto....... :-5    :-5    :-5    :-5     :-5    :-5
supervegeta10
Todo lo automatizado en el coche, se puede sesactivar, incluido el cierre automatico de las puertas. :-M
ucnavi
Todo todo no se puede desactivar, pq el limpia automatico, no se puede dejar como en los que no tienen sensor de lluvia. Por lo menos, no se puede sin meter la maleta.
Necleman
Si quieres puedes no utilizar niguno de los automatismos que lleva el coche.
Por ejemplo, el sensor de lluvia solo en la primera posición es el modo automatico, el resto de posiciones son las manuales de toda la vida. Luego en el resto de gadgets pulsando sus correspondientes botones en más de 4-5seg activas o desactivas su automatismo.
De todas formas viene explicado en el manual!!! :mrgreen:
Salu2.
noisy
se me ha ocurrido hoy...
ke pasa si sacas la tarjeta antes de pulsar boton off?
Necleman
Si sacas la tarjeta con el coche encendido y pulsas posteriormente el botón de apagar el coche te pide confirmación para apagar el coche, de tal forma que si pulsas una segunda vez apaga el coche.
Si además vas en marcha no te dejará apgar el coche!!! a no ser ke ejecutes la parada critica que se realiza pulsando repetidas veces el boton de apagado (más de 5 veces). Este apagado no te deja sin dirección asistida hasta que el coche se para (si ejke es mu lusto el jodio!!!).
Salu2.
noisy
el otro dia me fije ke si llevas el limpia en automatico y metes la marcha atras se pone a rular el limpia trasero...(ke atento)..jeje
Necleman
:-E  :-E  :-E
A mi lo ke me volvió loco totalmente fue ke un día lloviendo empece a escuchar un sonido electronico en plan "click" en el salpicadero ce se escuchaba cada ciertos segundos!!!! no tenia ni idea de xq estaba ahí!!! Hasta ke descubri ke se debia al limpia trasero, ya que cada vez ke pasaba tb se escuchaba dicho sonido y si desconectaba el limpia trasero dejaba de oirse!!!
Salu2.
P.D. Leeros el manual!!! xq el coche trae muchas sorpresas si no os han explicado como funciona todo!!! Hasta la tarjeta de arranque tiene un modo aparcacoches!!!!
noisy
ya estas tardando en esplicar en ke konsiste eso del la tarjeta aparcacoches... 8-O  8-O
prometo leerme mas atentamente el manual (solo le he dado un repaso por encima) y tienes toa la razon......
Necleman
Cita de: noisyya estas tardando en esplicar en ke konsiste eso del la tarjeta aparcacoches... 8-O  8-O
Como no lo he usado en mi vida ya ke me parece una chorrada ya no me acuerdo de como era.
Por lo ke creo recordar, las tarjetas tienen un modo en el cual si pones una en la ranura de arranque y con la otra cierras el coche, la ke está metida en la ranura kedará condenada a abrir la puerta del piloto y a arrancar el coche hasta ke vuelvas a repetir la misma operación. Con lo ke si dejas la tarjeta de arranke a un aparcacoches no te podrá abrir el maletero. Viene en el manual, pero ya digo ke no me acuerdo exactamente de como es!!!
De todas formas si preguntas en el foro de Generalidades seguro ke alguien te contesta con mayor precisión!!!
Salu2.
noisy
es curioso, no creo ke lo use nunca, ademas no llevo la otra tarjeta encima, con lo cual mas dificil ke se de el kaso.
de toas formas hay ke atakarle al manual, ke seguro ke sale alguna chorrada ke si ke me viene bien......
noisy
bueno pues estoy pensando en resetear el ordenador del coche, tiene unos 2500 kms. y nunca se a reseteao, pero creo ke la media no debe ser mu real porke me hice un viaje a malaga y estara en la media total.
me situo en los valores y dejo pulsado el botoncito del reset?
lo hago valor por valor, o con uno se ponen todos a cero?
coche en marcha o da igual?
algun konsejo?
ke valor soleis dejar puesto? (como curiosidad)....
Necleman
Si estás en el display donde se muestra el mensaje de kilometros totales y parciales y le das al botón de reset te borra solo los parciales pero te deja todo el tema de medias, etc...
Si te situas en el display que muestra lo de la previsión de cambio de aceite y mantienes pulsado el reset, reinicializas la cuenta de 30.000kms o 2 años para el siguiente cambio de aceite.
Si te situas en cualquier otro display, resetearás las medoas, consumos y todo eso, pero no los kilometros parciales.
Y eso es todo...
Salu2.
noisy
gracias necle.
Pienso ke para tener una idea mas fiable del consumo medio, lo suyo es despuer de un viaje largo resetear, y tambien al reves justo antes de salir de viaje.
Haceis esto?
un saludo...
