Mantenimiento de nuestro 1.6 ( COMPLETO )
Iniciado por crow1987, 27 de Septiembre de 2007, 14:32:30
crow1987
Bueno mi intención es poner aquí todo de tal forma que no halla mas post de cambio de esto cambio de lo otro , y como yo voy a ir haciendo todas las cosas en mi coche pues actualizare y mejorare las cosas a medida que las valla haciendo
Bueno antes que nada saber cada uno que coche tiene , exactamente. ( yo pondré los ejemplos con referencia al mío  , vosotros no pongáis las mismas cosas ya que cambia según pero subiré la parte del libro de taller donde lo miráis todo todo y sabéis cual es el vuestro )
Reconocimiento exacto de vuestro coche
Con lo señalado en la foto anterior miramos el motor , todos pone XM Y lo de detrás es en lo que nos fijamos 0c en mi caso como mi coche es BM0C
B=5 PUERTAS
M= CODIGO PROYECTO
0C= MOTOR
MIRAMOS la tabla y identificamos nuestro motor según la caja de cambio, pero es indiferente pues lo importante es que para el aceite es K4M en el caso del 1.6 así que ya sabemos
Motor  0c
Cilindrada  1598
Tipo de motor K4M PARA LAS FOTOS DE SACADO ACEITE
Caja de cambios ( seguiré indagando para identificarla por que hay 2 posibles ) JH3 Y DP0 para futuro cambio aceite caja cambios
Filtro aire habitaculo ( Se cambia 1 vez al año , Entrando el calorcito  ) 24.25 Euros includio Iva " en la renault "  Referencia 7701055109
Hay dos tipos , uno es blanco entero tanto el plástico que rodea como el papel que lo forma , y otro es negro el plástico. Intentamos que nos den el negro , es mejor mas fuerte y tiene tratamiento anti olor y ambos cuestan los mismo ( las Renault lo montan indistintamente les llegan según remesa )
Bueno el filtro del habitáculo filtra el aire para que nos entre limpio de polvo y demás y cuando esta viejo pues hace que entre poco aire y apesta
Filtros ( by cande )
...............PURFLUX..........MAHLE..........BOSCH............MANN
HABITACULO.....AH 199............--............A 615............CU 2316
Hay dos formas de cambiarlo
Fácil ( usada por Renault ): Es muy fácil , en el asiento del copiloto en la zona de su pie izquierdo se ve por detrás de la guantera ,,,,, Presionamos sobre dos pinganitos o tiramos directamente y sale
(Cubran que papel la alfombrilla o tengan lista la aspiradora) , continuación metemos el nuevo rompiéndolo por los sitios donde esta marcado el plástico con cuidado  ( 5 min )
Foto
PDF ( MEJOR QUE LA FOTO ) bajar y abrir
http://rapidshare.com/files/58604242/Filtro_havitaculo.pdf.html
2-Forma ( Desmontando toda la guantera ) , pues eso básicamente son 6 tornillos creo que torx 6 o 16 ( Creo que me lo confirme alguien )
PDF Explicativo :   Si lo hacemos de esta forma podemos meter otro filtro que no sea exactamente igual o que no traiga cortado de romper
http://rapidshare.com/files/58605137/Filtro_havitaculo_bienhecho.pdf.html
Filtro aire ( Motor )   Entre 12 y 14 euros en cualquier tienda de recambios , luego hay otro que se le unta un gel y que se limpia en vez de comprar otro nuevo cada vez , que cuesta 55 euros y dicen que es mejor ,,,, cada uno que pille el que quiera
Filtros normales los de entre 12 y 14 euros ( by Cande ) :)
Código:
AIRE...........A 1195..........LX 957/2.......S 9405............C 2512
Necesario
1-Destornillador torx ( en algunos modelos que la batería trae protector , como el mió )
2-Destornillador estrella al poder ser que sea o largo o que sea de los que te permiten atornillar en curva pues un soporte de la batería estorba al quitar y poner los 2 tornillos del filtro del aire
Ubicación : detrás de la batería , en la parte superior derecha del capo según lo miramos de frente
Se quiten los dos tornillos , uno es el que esta señalado con un punto rojo y el otro su homologo en el lado derecho , podréis ver que hay como una pieza de metal que es la que da el coñazo con los tornillos
Se quitan los tornillos y sale para arriba sin miedo
Tener una aspiradora a mano y limpiar bien el cajón , sustituís el filtro ponéis tornillos y a tirar millas
Cambio Bujias   Cada 60000 Km o si le cuesta arrancar ...   Unos 36 Euros las 4 En renault
Tres tipos vy Cande
Código:
...NGK..........BOSCH......CHAMPION
..BKR6EZ.......FR7LDC......RC87YCL
Pero yo aconsejaría que miraseis según modelo en el libro de taller cual es la vuestra ya que hay de dos modelos las de 16 que son mas pequeñas y otras mas grandes
Necesario :
Llave de bujías algo larga
Llave para sacar 4 tuercas
Pasos:
Quitamos la tapa del motor ( los que la tengan como yo ) , son 4 anclajes que son como una cabeza gorda , situados cerca de cada uno de los picos de la tapa si la vemos como un rectángulo , quitar de uno en uno tirando hacia arriba con cuidado , ( si se rompe uno no pasa nada , dos depende si son del mismo lado  , y si no pues no la ponéis y punto , los nuevos no la traen y yo me he peleado 2 veces por que me la quitaban los mecánicos cada vez que iba a revisión para no tener que montarla )
Una vez la quitamos vemos esto
Señalo con flechas las bujías y con círculos los tornillos que hay abajo que habría que quitar para poder sacar las bujías
Con bujia fuera by Cande
Liquido de freno     ( LO MEJORARE )
DESIGNACIÓN                                   ENVASE                    REFERENCIA
Líquido de frenos.                 -           0,5 l DOT4    -           77 11 172 381
ZLíquido de freno« baja viscosidad»-     0,5 l DOT4       -     77 11 218 589
Cambio de aceite y filtro  ( LO MEJORARE )
-Cambio de aceite se hace cuando nos lo indica el ordenador ( yo lo hago 3000 Km antes
-Rellenado de aceite : En principio no es necesario pero cuanto mas mayor este el coche mas aceite consumirá así que si vemos que necesita también podemos echarle siempre sin pasar el nivel máximo , mirando con la varilla en frío ¡¡ , esto es importante por que el coche en frio marca el aceite real , si lo arrancamos estando en caliente y recien apagado marca menos aceite pues el indicador esta en el carter y al estar caliente el aceite ya esta expandido por todo el motor
Video y foto para los torpes ( nivel de aceite )  Hacer en frío y rellenar en frío
http://rapidshare.com/files/58719821/Nivel_aceite.rar.html
Bueno para el cambio de aceite del motor lo tenemos que tener varias cosas claras
Atencion : Una aclaracion en el tema del filtro de la gasolina, en los motores F4R - K4J - K4M, el filtro esta incluido en la pieza que forman la bomba y el aforador. ( by mihail )
No se puede cambiar el filtro solo, hay que cambiar toda la pieza y para extraerla se accede levantando el asiento trasero y la moqueta.
Necesario
llave de vaciado cuadrada de 8 mm
-Cubo o garrafa con medidas de cuanto queremos vacía y otro para echar , nunca mezclar y al terminar llevar el aceite viejo a un lugar de recogida ( la misma Renault igual te lo cogen que no les cuesta nada o te cobran 0.30 si son ratas )
1-Que aceite es el que necesita nuestro coche , para ello miramos en el lugar al que hago referencia al principio del post y miramos cual es nuestro motor ( Ahora mismo no tengo la referencia ni el tipo de aceite que se necesita según modelo de motor , pero esta misma mañana lo he leído por el foro o por algún libro de taller ) , En cualquier caso podemos comprarlo en la Renault con la seguridad de que es y sin complicarnos la vida
Leyendo por los foros he visto
jose3100 que puso elf excelium 5w40 ldx
Cande   Aceite ELF LDX: 38.16€ , además aporto dos webs donde mirar precios comprar dado de lo difícil de encontrar en algunos lugares dicho aceite
1-
LUBRICANTES ELF
http://www.lubricantes.elf.com/es/eself.nsf/VS_OPM/B3A6CDC7FA039D1CC1256ED6003936F0?OpenDocument
El mismo Cande que tiene un pedazo post sobre esto nos facilita el numero para encontrar un proveedor que nos lo venda
"ELF España: 91 722 08 40, que os podrá facilitar quien es el distribuidor de la provincia donde vivís"
2-La cantidad que hemos de sacar y de meter , Miramos nuestro modelo de motor y la tabla y hay que sacar un poco mas si se cambia filtro , ahi vienen las dos cantidades
3-Método de extracción , por maquina absolviéndolo o por gravedad
-Maquina , pues si la tenéis ya sabéis como usarla
-Gravedad pues debajo del motor hay una tapa que si la quitas cae el aceite , si se hace asi hacer en caliente y esperar un rato después de apagar el coche para que baje todo el aceite y después caiga al abrir
Para sacar por gravedad tenéis que ver que pieza se quita y es según modelo
Buscar el vuestro en este pdf ( pagina de la 14 al 16 )
http://rapidshare.com/files/58654726/Cap_tulo_364-0_Generalidades_del_veh_culo_-_mr-364-megane-0.pdf.html
Filtro de aceite
Esta situADO en la parte delantera izquierda , en el espacio entre el radiador y el motor , es redonde negro y se desenrosca entero y se enrrosca el nuevo
Lo sullo es cambiarlo cada cambio de aceite , pero se puede hacer perfectamente cada 2 cambios , ya esperar al 3 cambio es demasiado
Foto Filtro
Sustitucion liquido anticongelante
-Bueno pues como no me atrevia en un principio a hacerlo yo , dado que no sabia como sacar el liquido pues decidi ir a la renault y quedarme viendo como lo hacian , lo voy a explicar con fotos pero las fotos son de una vez ya estaba cambiado , no era plan de ponerse ahi xDD pero vereis es facil facil
Necesario
-2Destornilladores , planos uno grande y otro mediano ( vereis en fotos )
-Alicates que nos permitan abrir unas de esas abrazaderas metalicas que se aflojan al apretar dos puntas de la misma , dejando libre su tubo
Bueno pues basicamente es esto
1-Quitar la tapa que cubre el deposito del agua , para ello con el destornillador plano grande aflofamos los "clavos/tornillos " y los sacamos haciendo palanta
2º En este caso hay dos posivilidades , pero nuestro coche tiene una pecualiaridad por lo que de estos dos metodos solo sirve para tirar el 100 % el metido A
 A , tira el 100% del agua : Pues apretamos con unos alicates juntando las dos pestañas que aguantan el tubo que voy a marcar en la foto , lo sacamos y con el coche encendido con la calecfaccion puesta a tope empieza a caer hasta que se queda el coche casi bacio .
Hay otro metodo que es quitar tambien la abrazadera que va al deposito , de las dos la que esta mas adelante la mas cercana al parachoque delantero , y con la calecfacion a tope y el coche encendido sacar el tubo y tirarlo por presion ,,,, osea como se robaria la gasolina , con un tubo largo por el que supcionas hasta que sientes el liquido , y luego lo dejas lo mas abajo posible ,,,, pero en nuestro coche no sale ni el 40% del agua por lo que es mucho mas comodo hacer lo que he dicho antes y asi sale casi todo.
3ºPor ultimo una vez hemos baciado casi toda el agua quitando el tubo que indique antes , pues montamos el tuvo y lo dejamos bien puesto como estaba y llenamos el deposito del nuevo liquido , entero entero que no quema pas y quitamos el tornillo que señalo en esta tres fotos , siempre con el coche en marcha y con la calecfacion puesta a tope y veremos como sale el liquido y sale y sale todavia le deve quedar como 1 litro del biejo liquido , cuando calculeis que ya ha salido 1 litro o cuando veais que empieza a caer liquido del nuevo ( en mi caso traia uno rojo y yo le he metido uno verde , asi supe cuando estaba ya todo lleno de verde ) , cuanod sale ya el liquido nuevo o apsado 1 litro ponemos el tornillo y lo apretamos bien , que no pierda
4-Una vez esta puesto el tornillo volvemos a llenar el deposito del liquido donde marca la ralla max , y dejamos el coche encendido con la calecfacion al maximo durante 5 o 10 minutos , veremos como el ventilador salta y se para un par de veces y cuando salta el ventilador y se para se traga liquido quedando por debajo del mino ,,,, pues hemos de ir rellenando hasta que este siempre al maximo o al limite entre el max y el minimo , ni mas ni menos
Despues tras hacer 100 km volvemos a revisar con el coche en frio un dia por la mañana que el liquido sigue entre el max y el minimo y rellenamos hasta el max
Liquido cambiado 100%  Por 8 Euros que es lo que cuesta el liquido
Decir que el liquido refrigerante ha de ser de tipo D no organico
Hay tres tipos , culla diferencia es el limite de congelacion y la cantidad de anticonjelante , a mas baja temperatura de conjelacion mejor es el anticonjelante y mas aditivos trae conra corrosion
En norauto podeis enconrar 3 que sirven a nuestro culon
- eL DE 10 % , es el que nos trae de fabrica se conjela a - 3 ºC ( rojo blojo )
- El de 20 % , es de un rojo mas intenso y se cojela a los -18º ( este ya nos vale en media calidad precio (
-El de 30% , es de color verde , el nivel mas alto de anticorrosion y se cojela a -30 grados , este es el que yo he puesto
Si quereis todo mas tecnico podeis mirar aqui , pero como lo he puesto arriba no tiene perdida y es mas facil
                    Modo de Hacerlo  Leer fotos
Productos que Podemos Necesitar
Cambio Filtro Gasolina
  ( En Construccion )
Varios  Problemas y soluciones
Ruidos tubo escape : Con fotos solución y video para reconocer el sonido
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=258065&sid=60f83c5170a07c962e2a46635116618f#258065
Solucion Problema Fusibles
-La Petada de un fusible suele ser la causa mas comun de una averia en el sistema electrico o cuando algun componente deja de funcionar estando apagado
A:Si deja algo de funcionar , Ejemplo el climatizador no se enciende o los ventiladores no funcionan
B:Si al encender el coche se nos queda encendido una luz como ABS , ESP o cualquiera de los testigos
El dibjo esta tal y cual esta la caja en nuestro coche
El mismo coche trae recambios de todo lo vereis al abrir la caja
La forma de saber cual falla es la siente
Vamos lellendo uno por uno las cosas que son cada fusible , y vamos provando si funciona todo lo que dice y si hay algo que no funcione lo subrayais , la letra que mas tenga subrayado y la que tenga subrayado algo que solo salga en esa letra pues miramos en la foto 1 y cambiamos ese fusible
Los fusibles tienen un tamaño un color y un numero , lo sustituimos por el que es igual en los recambios , mismo color numero y tamaño
El fusible roto al moverlo hace rudio como a algo suelto , y algunos no lo hacen pero si cambiamos el fusible y todo sigue igual es que ese funsible no era
Los fusibles se sacan y se meten con un apinza que esta alado de los recambios , o con las manos pero las pinzas lo hacen mas facil :)
Podeis provar a quitar los fusibles uno por uno , si falla algo nuevo al quitarlo pues ese funcionaba y si todo sigue igual ese es el que falla
En caso de quitar fusibles y provar no pasa nada , no averia nada ,,,,, lo unico que tenemos que prestar ATENCION sobretodo si lo hemos comprado en una tienda de electronica es que sea del mismo numero , por que el peligro esta en que pongamos un fusible de mas resistencia ( un numero mas alto ) y tengamos otra subida de tension y este fusible al ser mas fuerte no se rompa y entonces rompa algo de lo que se supone que protege ese fusible
Si se nos funde un fusible muy frecuentemente es que tenemos una averia electrica
Listado de Precios ( Informarme de los precios de las cosas que sepais )   By mihail
Nota: Los precios incluyen mano de obra, piezas e iva y no incluyen la repercusion del coste de gestion de residuos, aviso tambien que los precios pueden variar segun CC.AA. y son todos para vehiculos de menos de 2000 cc.
>CAMBIO DE ACEITE ELF Y FILTRO
-Prestigrade TS 15W40....................... 62,00€
-Competition ST 10W40...................... 76,00€
-Turbo diesel 10W40 y
Evolution SXR 5W30........................... 81,00€
-Excellium 5W40................................ 108,00€
-Solaris RNX 5W30............................. 126,00€
>CAMBIO FILTRO DE AIRE
24,55€
>CAMBIO DE BATERIA
-65 Y 70 Ah................................... 118,00€
-95Ah........................................... 170,00€
Nota: No recomiendo poner baterias por debajo de estos Ah.
>CAMBIO DE SILENCIOSO
171,00€
>CAMBIO DE ESCOBILLAS DELANTERAS
40,10€
>CAMBIO DE ESCOBILLAS TRASERAS
16,05€
>CAMBIO DE ESCOBILLAS DELANTERAS ULTRAPLAT
51,50€ (excluido megane II fase 2)
>PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS
87,00€
>PASTILLAS DE FRENO TRASERAS
96,50€
>DISCOS DELANTEROS VENTILADOS
162,00€
>DISCOS TRASEROS
262,00€
>AMORTIGUADORES DELANTEROS
232,00€
>AMORTIGUADORES TRASEROS
175,00€
>CLIMATIZACION -Control electronico....................................... 32,20€
-Limpieza de circuito...................................... 28,00€
-Carga de A/A............................................... 77,50€
-Filtro de habitaculo ....................................... 34,80€
-Pack aire puro*............................................ 59,00€
>LUNA ATERMICA o ACUSTICA TINTADA
-Sin captador................................................ 334,00€
-Con captador............................................... 370,00€
>LUNA ATERMICA y ACUSTICA
535,00€
>REPARACION DE LUNAS
1º. Impacto................................................... 55,00€
2º. Impacto................................................... 45,00€
>BARRAS DE TECHO
-Harmony acero..................................... 93,50€
-Harmony aluminio................................. 108,00€
>ALFOMBRAS
-Universales de goma.............................. 12,20€
-Universales de moqueta......................... 16,50€
>TORNILLOS ANTIRROBO
-Juego D12 y D14................................... 35,80€
>KIT DE ENTREGA BASICO
Juego de triangulos, chaleco, guantes y bolsa gris sin personalizar...... 12,40€
>MULTIMEDIA
-Audio connection box.............................. 199,00€
Lugares donde comprar
A) Tienda de recambio originales donde podemos encontrar TODO y nos lo mandan en 24 h    http://www.oscaro.es podemos buscarlo por modelo y partes o bien por el numerito de referencia
se paga a contrarembolso , y se suma a nuestro pedido 4.8 por envios , si pides dos cosas ya sale mucho mas rentable que la renault
Precios de filtros en 2008 en tienda de barrio para
referencia
-flitro aceite W75/3························6,22 + IVA = 7,22
-filtro habitáculo CU2316··············23,35 + IVA = 27,09
EDITADO 28/dic/2008
Continuara ...... mejorando todo
AGRADECERIA QUE LA GENTE ME DIERA PRECIOS , REFERENCIAS PARA HACER ESTE POST MAS ESACTO Y ESTEN LOS COMPONENTES DE TODOS LOS 1.6
También cada cuanto cambiar cada cosa que yo no lo se exacto
xiquitinx
crow1987
lo voy a ir mejorando todo el rato cada dia estara mejor
gracias , pero lo importante es que ahorremos passta
jose3100
Tela la currada que te vas a pegar.
simplemente genial, sencillo y para toda la familia !!
:-5
Megane II Sedan, Restyling  1.6 16V luxe Privilege + pintura Integral . Beige Pimienta. septiembre 06
Muy buena idea y agradecido te estaremos todos los 1.6.
:-5  :-5  :-5
franht
muxisimas gracias crow1987... ya que yo dentro de un mes are todo esto xq le tokara la revision y se la are yo.... muy bien currado que lo as exo
te keria acer una pregunta... ¿es obligatorio cambiar el anticonjelante en la revision?
gracias de antemano. saludos
FraN
: Megane II 1.6 16V :. - Texo Panoramico - *Bricos: Tiradores Ext/Int, Pintado del Interior, Neones Piloto/Copiloto. - *Audio: Radio Alpine + Ipod, Altavoces Pioneer, Amplificador Vieta, Sofwoofer JBL.
crow1987
Pues lo cierto es que no tengo ni idea
Yo se lo cambio por que es muy barato y por que cada vez se pone con mas solidos y se pone de un color marron oxido , y a la larga todo eso hace petar la bomba y es cuando se calenta el coche y se forma el charco marron en el suelo o cuando se te tapona tipo trombo las partes finas del radiador , asi que para prevenir en cuanto veo la cosa algo marron cambio
En mi coche todavia no lo he hecho pero va a caer antes de los 60000 Km
Las cosas las ire mejorando cuando lea mas y eso
crow1987, Eso de que se pone marron, era antes no?? cuando llevaba agua en el radiador, el cual esta provocaba cal y oxido, pero ahora con los líquidos especiales de refrigeración no tiene que pasar eso, digo yo vamos, tengo un Ibiza de 14 años y solo le he cambiado este liquido una vez en la vida y hay sigue como un campeón.
crow1987
Ah , yo hablo con la experiencia de un R5 R21 y opel astra que teniamos en mi famiclia que le hacia las cosas yo cno mi padre
Voy a mirar hoy mismo mis liquidos de refrigeracion y te digo si sale oxido
DsVD
Hola crow,
si te sirve de ayuda te copio y pego una "ristra" que encontré navegando, con el significado de los códigos de renault sobre pintura, motores, etc: (está en francés)
Tous les noms de code renault:
Projets (denominación proyecto vehículos)
112: R4
121: R14
122/139: R5
127: R20 / R30
130: R15 / R17
136: Fuego
134/135: R18
X06: Twingo (C,S)
J11: Espace 1
X16: Futur roadster (E)
X17: R12 (Dacia)
X20: Trafic 1
X24: Mascott
K25: Megane 1 Break
X29: R25 (B)
X37: R11 (B)
X40: Supercinq (B,C,S, F : Express VU, K : Express VP )
X42: R9 (L)
X44: Twingo 2 (C,S)
X45: futur petit SUV (H) --> Koleos
X48: R21 (B,K,L)
X49: futur grand SUV (H)
X50: Alpine V6 GT et Turbo (1984)
X53: R19 (B,C,L,E)
X54: Safrane (B)
X56: Laguna (B,K)
X57: Clio (B,C,S)
X60: Ex-Twingo (-1) - aurait du sortir dans les années 80
X61: Kangoo 2 (F,K)
X63: Espace 2 (J)
X64: Megane (B,D,E,J,L,S,F)
X65: Clio 2 (B,C,L,S)
X66: Espace 3 (J,D) => Avantime D66
X67: Avantime 2 - projet abandonné
X70: Master 2 (E,F,J,H,U)
X71: Berlinette 2 - étudié après la présentation du concept roadster laguna de 1990 mais jugé non rentable. le spider a pris le relais
X73: Vel Satis (B)
X74: Laguna 2 (B,K,S)
X75: Dacia Solenza (L,U)
X76: Kangoo (F,K)
X77: Modus (J,G)
X80: Master 1
X81: Espace 4 (J)
X83: Trafic 2 (E,F,J)
X84: Megane 2 (B,C,E,G,K,L,J,S,R)
X85: Clio 3 (B,C,G,L,S)
X89: Twingo 2 (C) - abandonnée au profit de la X44
X90: Logan (B,L,K,F,R)
X91: Laguna 3 (B,K,D)
X92: Vel Satis 2 (B) ou Koleos
X93: Espace 5 (J)
X94: Spider (E)
X95: Megane 3 (B,C,E,G,K,L,J,S)
Variantes:
B: 5 portes
C: 3 portes
D: coupé
E: cabriolet ou roadster
F: fourgonnette utilitaire
G: société sur base 5 portes
H: SUV
J: monospace
K: estate (ou break) - aussi utilisé pour les versions VP du kangoo
L: berline 4 portes
R: monospace version longue
S: société sur base 3 portes
U: Pick up (VU: chassis cabine)
V: Société sur base break
W: projet à l'étude non validé
X: projet à l'etude validé (mise en production assurée)
Z: utilisé pour les concept cars
Prototypes:
Concept Car
Mégane: paris 1988
Lagunaroadster: paris 1990
Z01: Scenic: francfort 1991
Z03: Racoon: geneve 1993
Z04: Argos: geneve 1994
Ludo: amperatrices: paris 1994
Z06: Initiale: francfort 1995
Z07: Fiftie: geneve 1996
Z08: Zo: geneve 1998
Z09: Vel Satis:paris 1998
Z10: Koleos geneve 2000
Z11: Berlinette non presentée
Z12: Talisman: francfort 2001
Z13: Ellypse: paris 2002
Z14: BeBop & Bebop francfort 2003
Z15: Wind geneve 2004
Z16: Fluence: Waddesdon Manor 2004
Z17: Zoé: geneve 2005
Z18: Egeus: francfort 2005
Concept Van
Modus 1: paris 1994
Modus 2: paris 2000
Operandi: paris 2000
Concept Truck
Virages: 1986 (Magnum)
Radiance: frankfort 2004
Les faux concept cars (prefiguration de vehicules de serie)
Z56: Evado: geneve 1995
Z76: Pangea: geneve 1997
Z66: Avantime: geneve 1999
Z81: Espace concept: geneve 2002
Z77: Modus: geneve 2004
Concept Cars R&D
Vesta1
Vesta 2
Next (1995)
Zoom (avec matra)
Moteurs:
Essence (gasolina)
Bloc A:
Bloc C:
- Cleon
Bloc D:
- D7D : 1.0
- D4D : 1.0 16v
- D7F : 1.2 & 1.2 GPL
- D4F : 1.2 16v
Bloc F:
- F1N : 1.7 8s - 75ch
- F2N : 1.7 8s - 82ch, 90ch ou 92ch
- F3N : 1.7 8s - 94 ou 107ch
- F3P : 1.8 8s - 95, 100 ou 113ch
- F3R : 2.0 8s - 110 ch
- F4R : 2.0 16v 140 ou 172ch
- F4R T : 2.0 T 165ch
- F4R T : 2.0 T 225ch
- F7P : 1.8 16s - 137 ou 140ch
- F7R : 2.0 16s - 150ch ?
Bloc H: rempaçant du bloc K, il sera décliné en 1400 et 1600
- H5M
Bloc J:
- J5T : 2.2 carbu 2 soupapes
- J5R : 2.0 carbu 2 soupapes
- J6R : 2.0 injection 2 soupapes
- J7T : 2.2 injection 3 soupapes
- J7R : 2.0 injection 3 soupapes
Bloc K:
- K7J : 1.4
- K4J : 1.4 16v
- K4M : 1.6 16v
Bloc L:
- L7X : 3.0 V6
Bloc M:
- M4R: 2.0 16v 140 ch
- M4Rt: 2.0 16v 200 ch
- M5R (M1G*) : 2.0 ide
N7Q : 2.0 16s - 140 ch (d'origine Volvo)
V4Y: 3.5 V6
Bloc S:
- Sofim
Bloc Z:
- PRV : V6
Diesel
1.2 dCi
Bloc K: 1.5l dCi
- K9K BP : 65ch
- K9K HP : 88ch
- K9K THP: 110ch
Bloc F:
- F6M : 1.6l diesel (ex : R5, R11)
- F8Q : 1.9l diesel atmo 2 soupapes par cylindre (ex: Clio 1.9D)
- F8Qt: 1.9l diesel turbo 2 soupapes par cylindre (ex: R19 1.9Dt)
- F9Q : 1.9l dCi
M9R (M1D*): 2.0l dCi
Bloc G:
- G8T : 2.2l diesel atmo 3 soupapes par cylindre (ex: Laguna 2.2D)
- G8Tt: 2.2l diesel turbo 3 soupapes par cylindre (ex: Safrane 2.2Dt)
- G9U : 2.5l diesel turbo 4 soupapes par cylindre (ex: Master 2.5DCi)
- G9T : 2.2l dCi
J8S : 2.1Dt
P9X: V6 izuzu
V9X: 3.0l dCi V6 (dérivé du V6 3.5 l essence de Nissan)
ZD30: 3.0l dCi V6 (140ch - Master)
Signification des chiffres et lettres
Lettre base moteur:
A: Carter cylindre aluminium / chemises amovibles
B: Carter cylindre fonte / chemises amovibles
C: Carter cylindre fonte / chemises amovibles
D: Carter cylindre fonte / futs intégrés
E: Carter cylindre fonte / chemises amovibles (Energy)
F: Carter cylindre fonte / futs intégrés
G: Carter cylindre fonte
H: (attente info, bloc remplaçant du K)
J: Carter cylindre aluminium / chemises amovibles
K: Carter cylindre fonte / futs intégrés
L: Carter cylindre aluminium / futs intégrés
M: (Bloc remplaçant du F)
N: Carter cylindre aluminium / futs intégrés (Moteur Volvo)
P: Carter cylindre fonte / futs intégrés (moteur Isuzu)
S: Carter cylindre fonte / futs intégrés (moteur sofim)
V: moteur Nissan (3.5l)
Z: Carter cylindre aluminium / chemises amovibles (moteur V6 PSA/RSA)
Chiffre culasse:
1: Ess soupapes // carbus simple corps
2: Ess soupapes // carbus douple corps
3: Ess soupapes // injection
4: Ess Hémisphérique injection multi soupapes
5: Ess injection directe (Sauf bloc E)
5: Ess Hémisphérique carbu simple corps (bloc E)
6: Ess Hémisphérique carbu Double corps
7: Ess Hémisphérique injection
8: Diesel Ricardo (Injection indirecte à préchambre)
9: Diesel injection directe
Lettre cylindrée (en Cm3):
A: 0 à 825
B: 826 à 900
C: 901 à 975
D: 976 à 1050
E: 1051 à 1125
F: 1126 à 1200
G: 1201 à 1275
H: 1276 à 1350
J: 1351 à 1425
K: 1426 à 1500
L: 1501 à 1575
M: 1576 à 1650
N: 1651 à 1750
P: 1751 à 1850
Q: 1851 à 1950
R: 1951 à 2050
S: 2051 à 2150
T: 2151 à 2300
U: 2301 à 2500
V: 2501 à 2700
W: 2701 à 2950
X: 2951 à 3200
Y: 3201 à 4000
Z: > 4000
Boites de vitesse
BVM
JB01/JH1: boite manu synchro 5 rapports (<130Nm)
JB03/JH3: boite manu synchro 5 rapports (<170Nm)
JC05/JR5: boite manu synchro 5 rapports (<200Nm)
JC07: boite manu synchro 5 rapports
JHQ boite manu synchro 5 rapports
JRG boite manu synchro 5 rapports
la gamme UN: BVM longitudinale montée dans les R21/R25/R30/EspaceV6/Master 1/A310/A610/etc.
UN1: 4x2 < 350Nm (ex: R25 V6)
UN5: 4x2 (Master)
UN7: 4x4 (R21 turbo Quadra)
la gamme NG: BVM longitudinale montée dans les R18/R20/R21/R25/Espace(1 et 2)/Fuego/Trafic/etc.
NG1: 4x2 <?
NG3: 4x2 <200Nm
NG7: 4x4 <200Nm (ex: R21 TXE quadra)
la gamme PK: BVM tranversale montée dans les Safrane/Laguna/Espace3 et 4/Vel Satis/Master 2/Trafic 2/ etc.
PK1: 4x2 boite manu 5 rapports (<290Nm)
PK4: 4x2 boite manu 6 rapports (<360Nm)
PK5: 4x2 boite manu 6 rapports (<300Nm)
PK6: 4x2 boite manu 6 rapports (<320Nm)
PK7: 4x4 boite manu 5 rapports (Safrane V6)
PK9: 4x4 boite manu 5 rapports (Safrane BiTurbo)
BVM - 6 rapports
TL4 (MT1*): boite manu 6 rapports + marche arrière synchronisée
NDO: boite manu 6 rapports
PF6: boite manu 6 rapports
BVA
AJ0: boite auto à 6 rapports
DP0: boite auto à 4 rapports en commun avec PSA - Proactive
SU1: boite auto à 5 rapports - Proactive
Boîte robotisée
JH1: boite robotisée à 5 rapports - Quickshift 5
JA3: boite robotisée à 5 rapports - Quickshift 5
JA5: boite robotisée à 5 rapports - Quickshift 5
PA6: boite robotisée à 6 rapports - BVR6
correspondance moteur / boite en fonction du véhicule:
http://laguna2.free.fr/t/renault_moteurs-bv.csv
M1D pour l'alliance: Motor One Diesel = 1er moteur diesel de l'alliance
M1G pour l'alliance: Motor One Gazoline = 1er moteur essence de l'alliance
MT1 pour l'alliance: Manual Transmission One = 1ere boite manuelle de l'alliance
Autres infos
code peinture / véhicule :
Toutes les teintes depuis 1991
Type;Référence;Désignation;Dernière année
;15;Blanc Nacré;1992
;31;Orange;2001
;48;Bleu Marine Nacré;1992
;69;Gris Argent;1992
;75;Rouge;1996
;76;Rouge Titien;1992
;105;Brun de Smyrne;1996
;106;Brun Badiane;1996
;129;Beige Antique;1992
;139;Beige Camargue;2001
;141;Bleu Aqua;2001
;142;Brun Amarante;1996
;164;Toscane;1994
;168;Nacre;1992
;186;Houblon;2001
;187;Pierre de Lune (beige);2001
;188;Bronze;1999
;189;Brun Cannelle;2001
mv;190;Vert Amande;
;191;Steppe;2001
;250;Bleu Sirtaky / Bleu Sport;1999
;262;Gris Pluton;2001
;265;Gris Sirius;2001
;266;Gris Acier;2001
te;267;Noir Doré;
te;268;Noir Nocturne;
;271;Bleu Iris;2001
;273;Rouge Feria / Rouge Sport;1999
;274;Rouge de Mars;2001
;296;Vert Scarabée;2001
;297;Vert Lichen;1999
;298;Vert Lichen;2001
;299;Vert Luciole;2000
;302;Jaune Paille;2001
;303;Blanc;1996
;306;Jaune Anis;2001
;314;Terre de Sienne;2000
;327;Orange;2000
;328;Jaune Indien d.s.;1996
;329;Blanc Artique;1996
;342;Jaune Indien;1994
;348;Blanc;1992
ov;369;Blanc Glacier;
;371;Jaune de Chrome;1996
;376;Pamplemousse;1994
;377;Jaune Tournesol;2001
;379;Blanc;1996
;389;Blanc Glacier;2001
ov;396;Jaune Citron;
;408;Bleu Lapislazuli;2001
;414;Bleu Nattier;1996
;420;Bleu Lavande;1992
;422;Ardoise;1994
;423;Bleu Savien;2001
;426;Bleu Ciel;2000
mv;427;Bleu Eole;
;428;Bleu Orage;1992
;429;Bleu de Sèvres;1996
;432;Bleu Méthyl;2001
;436;Bleu Sidéral;1992
;437;Bleu Mantchourie;1991
;437;Bleu Mantchourie;1992
;445;Bleu Intense;1993
;447;Bleu de Prusse;1992
;447;Bleu Islande;1992
;449;Bleu Sport;1996
;451;Bleu EDF;1992
;454;Bleu Egée;1998
;455;Bleu Nuit;2000
;456;Bleu Tobago;2000
;457;Bleu Outremer;1996
ov;460;Bleu Roy;
;468;Bleu Ozone;1994
;471;Bleu Volt;2001
nv;472;Bleu Crépuscule / Bleu Nacré;
;481;Bleu Outremer;1994
ov;489;Bleu Myosotis;
;494;Bleu Corfu;1998
;495;Bleu Lumière;1996
;496;Bleu Cyan;1996
;499;Bleu Cobalt;1996
;510;Beige Keops;1996
;530;Jaune;1996
;531;Blanc Iridium;2001
;532;Blanc Nautique;1998
;534;Blanc Nautique;1998
;535;Jaune Irise;1999
;540;Bleu de Chine;1995
;541;Bleu Mandarin;1998
;543;Bleu Electrique;1996
;544;Bleu Tibétain;2001
;546;Bleu Impérial;1999
;548;Bleu Nautique;1998
;549;Bleu Iliade;2001
;560;Gris Rafale;1996
;564;Gris Mercure;1997
;565;Gris Perle;1996
;571;Rouge Apache;1998
;574;Rouge Malaga;1993
;576;Rouge Ambre;1996
;577;Améthiste;1998
;578;Rouge Rubis;2001
;579;Rouge Sémaphore;1999
;590;Vert Pétrole;1993
;591;Vert Amazonie;1998
;593;Vert;1996
;596;Vert Ottoman;1996
;597;Vert Foncé;1998
;598;Vert Bonzaï;1999
;602;Gris;1997
nv;603;Gris Hologramme;
;608;Gris Tungstène;1996
;609;Ambre Gris;1992
;611;Gris Titane;1997
;616;Gris Opale;1997
;617;Gris Opale;1996
;620;Gris;1992
;630;Gris Xerus;2001
mv;632;Gris Boréal;
;640;Gris Iceberg;2001
;643;Gris Brume;1999
mv;647;Gris Titane;
;647;Gris Titane;1991
;655;Noir;1996
;662;Gris Carbone;1992
;666;Gris Palombe;1992
;671;Bleu Nymphéa;2001
nv;676;Noir Nacré;
ov;694;Noir Opaque;
;701;Rouge Coquelicot;2001
;704;Rouge Piment;1992
;712;Rouge Vésuve;1993
nv;713;Rouge Cerise;
;716;Framboise;1996
;718;Violet de Bayeux;1997
o;719;Rouge Vif;
ov;727;Rouge Vif;
ov;731;Rouge Andalou;
;744;Noir Cerise;1992
;751;Bois de Rose;1993
;756;Rouge Corail;1996
;763;Rouge Etrusque;1999
;771;Rouge Brique;1994
;773;Rouge Noce;1992
;776;Rouge Ecarlate;1996
;777;Persan;1998
;779;Bruyre;1996
;782;Cuivre Nacré;1996
;783;Rouge Nacré;2001
ov;797;Rouge Corail;
;799;Rouge Magenta;1996
;810;Pearl White (Cherokee);1992
;811;Black (Cherokee);1992
;812;Buff Yellow (Cherokee);1992
;813;Colorado Red (Cherokee);1992
;815;Baltic Blue (Cherokee);1992
;816;Bordeaux (Cherokee);1992
;817;Dover Grey (Cherokee);1992
;819;Blanc Brillant;1994
;820;Noir;1994
;827;Vert Chasse;1994
;830;Argent Foncé;1994
;840;Turquoise Navajo;1994
;842;Bleu Foncé;1994
;843;Champagne;1994
;901;Vert Vertigo;2001
nv;903;Vert Abysse;
;904;Mélèze;1997
;908;Vert;1996
;910;Vert Luzerne;1999
;920;Gris Fjord;2001
;925;Turquoise;2001
nv;926;Vert Epicéa;
;931;Vert Tilleul;2001
;934;Vert Yanos;1996
;935;Vert Cèdre;2000
;940;Vert Bronze;1996
;941;Vert Fidji;2001
;955;Giada;1992
;958;Mélèze;1998
;961;Fougère;1994
;963;Vert Anglais;1999
;968;Vert Atlantide;1996
;972;Vert Coriandre;1994
;974;Vert Palisy;1998
;983;Menthe;1994
;985;Vert Coriandre;1996
;988;Vert Emeraude;1992
;991;Vert Shetland;1992
;995;Vert Jade;1996
;996;Vert Séquoia;1996
;999;Vert Tyrol;1994
;A17;Jaune de Manille;2001
te;A19;Beige Angora;
te;B64;Gris Sidéral;
te;B65;Gris Agathe;
te;B66;Gris Eclipse;
;B73;Cuivre Nacré;2001
te;B76;Rouge de Feu;
;B77;Rouge Margaux;2001
te;B79;Rouge Garance;
te;C66;Gris Beige;
te;C67;Gris Olive;
te;C68;Gris Shetland;
o;C70;Rouge Opaque;
te;C76;Rouge Rubens;
;C99;Absinthe;2001
te;D12;Naturel;
te;D13;Nuage;
te;D14;Café;
o;D31;Blanc;
o;D32;Jaune;
te;D33;Malaga (rouge);
te;D37;Jaune Automne;
te;D38;Orange Sanguine;
nv;D40;Gypse Nacré;
o;D41;Bleu Marin;
ov;D42;Bleu Navy;
;D43;Bleu Mondial;2001
te;D44;Bleu Odyssée;
;D45;Bleu Vibrato;2001
;D46;Bleu Anatole;2000
te;D47;Bleu Orage;
te;D48;Bleu Nautilus;
te;D49;Bleu Ecosse;
te;D61;Gris Technique;
te;D68;Noir;
te;D69;Gris Platine;
te;D70;Rouge Syrah;
te;D72;Cassis;
te;D76;Violet Empereur;
o;D90;Vert Mousse;
te;D92;Vert Océan;
ov;D93;Vert Cottage;
te;D96;Vert Giverny;
te;D97;Vert Cuivre;
te;D98;Vert Amazone;
te;D99;Vert Citron;
te;E11;Beige Poivre;
te;F41;Bleu Métallisé;
te;F43;Bleu Encre;
te;F47;Bleu Cyclade;
te;F60;Gris Makaha;
ov;F91;Vert Rainette;
te;F92;Vert Motu;
te;F93;Vert Oural;
te;F94;Vert Orion;
te;F95;Vert Papyrus;
te;F96;Vert Saule;
ov;F97;Live Pastel;
m;G64;Gris Argent;
;G79;Rouge Rojo;2001
;H39;Jaune d'Or;1999
;H97;Vert Taïga;2001
ov;I43;Bleu Atoll;
te;I44;Bleu Intense;
te;I45;Bleu Ottoman;
te;I49;Bleu Profond;
te;J37;Jaune Sirius;
te;J41;Bleu Artic;
te;J42;Bleu Menthe;
te;J43;Bleu Panorama;
o;J45;Bleu Dynamo;
te;J47;Bleu Gris;
te;J49;Bleu Onado;
Références « étranges »;;;
;8448;Gris Rafale;1992
;015-158;Blanc Nacré;1992
;076-710;Rouge Titien;1992
;436-8417;Bleu Sidéral;1992
;437-8427;Bleu Mantchourie;1991
;447-08408;Bleu Islande;1992
;609-8435;Ambre Gris;1992
;647-8403;Gris Titane;1991
;662-8415;Gris Carbone;1992
;704-8414;Rouge Piment;1992
;988-8431;Vert Emeraude;1992
Plastiques;;;
;20509;Noir Graphite;1999
;20517;Cendre ;1999
;20521;Gris;1999
;20523;Gris;1999
;20530;Gris Nocturne;1999
;20544;Cendre Foncée;1999
;20545;Cendre Claire;1999
;20568;Lavande;1999
;20572;Cendre Très Claire;1999
;20596;Ecume Claire;1999
;20599;Gris Anthracite;1999
;21521;Bleu de Chine;1999
;21523;Bleu Extrème Orient;1999
;21524;Bleu Vert Foncé;1999
;21525;Bleu Vert Clair;1999
;21529;Bleu Vert Atlantide;1999
;21538;Atlantide Clair;1999
;21551;Bleu;1999
;22060;Anis;1999
;23545;Badiane Clair;1999
;23546;Badiane Foncé;1999
;23547;Badiane Moyen;1999
;23549;Naturel;1999
;205100;Ardoise Très Claire;1999
;205101;Ardoise Claire;1999
;205102;Ardoise Foncée;1999
;205103;Ecume Foncée;1999
;205104;Muscade;1999
Que lo disfruteis, si da problemas por la lingitud de la lista la edito y me decis dónde o cómo ponerla.  :-5
crow1987
jeje dios no entiendo nada y con el traductor nada pues son nombres de coches xDDD
Pero son codigos de un monton de coches de todos los años  , de color noseque jeje nose ya se me ocurrira algo
De cualquier modo tio ahi ahi gracias por la aportacion seguro que mirando mirando algo saco como por ej la proporcion de la pintura para pintarlo fuera de renault  :-D  y ahorrar en eso :)
Cuando me aburra lo miro haber que saco
Muchas gracias
crow1987
MMM pues mirando mirando lo que voy a hacer es meterla arriba pero solo en lo que a megane se refiere
Biene todo , los camioneta , los descapotables , todos los motores
Alfinal lo que pasa es que el post puede dar el salto a que nos invadan los de otros motores cuando vean cosas interesantes y se nos llene de datos que no sean el nuestro
En cualquier caso yo lo voy a poner todo para el 1.6 o general pero etsar tranquilos que jamas voy a poner un aceite ni nada arriba , si de otros motores vienen pues que lo postee la gente pero yo no lo recopilo :)
Si no he visto mal, te falta el tema del filtro de la gasolina, que este va alojado si no me equivoco en el lado izq en la zona donde va el deposito del limpia.
crow1987
Muy bien , gutobike se me paso por que eso es importante
Voy a ponerlo en proyercto
Gracias
8-O  :-5
Estabas aburrido  :?:  :?:  :mrgreen:
PD. Voto por que se le ponga una chincheta a este tema  :-5
crow1987
"""PRECIO DE LAS OPERACIONES MAS FRECUENTES"""
24,55€
>CAMBIO DE BATERIA
171,00€
40,10€
16,05€
87,00€
96,50€
162,00€
>DISCOS TRASEROS
262,00€
232,00€
175,00€
>CLIMATIZACION
535,00€
>REPARACION DE LUNAS
>BARRAS DE TECHO
>ALFOMBRAS
>TORNILLOS ANTIRROBO
>MULTIMEDIA
crow1987
crow1987
Adelanto que hoy he cambiado el liquido refrigerante , voy a hacer unas fotos , materiales necesarios y el tipo de anticonjelante
Facil sencillo y economico , 8 euros xDDDD 30% antongelante a -30º el de color verde Tipo D No organico
Mañana foto con las 3 zonas importantes y las actualizare en el post inicial que nadie comenta nada asi que supongo que no es util :-C
jose3100
si que es util pero tu ya lo comentas todo y no nos dejas nada para añadir  :lol:
