Ruidos tubo escape ( Solucion con Fotos y videos )
Iniciado por crow1987, 27 de Septiembre de 2007, 12:55:37
crow1987
Bueno , casi todos hemos sufrido el ruido a lata que le entra al tuvo de escape
Lo primero decir que siempre esta producido por un roce , de los bajos del coche con  , un badén , una rampa , bordillo , plantas al ir por el campo o simplemente como en mi caso una botella del suavizante del osito mimosin que se cruza en tu camino y la sientes como pega varias veces por debajo antes de pasar el coche al completo
Hay dos tipos de ruidos , uno lo podemos solucionar nosotros gratis con ayuda de nuestras manitas y el otro nos costara 215 euros en la renault , pues se ha de cambiar el tubo de escape
Problema 1 ( el mas común )
Diagnostico : Dentro del coche escuchas ruido a lata , como si algo golpeara , sobretodo cuando estas al ralentí y el coche esta frió
Solución :
En la foto vemos 3 cosas
1-Una chapa que la he rodeado con rojo , que esta marcando el "camino" al tubo de escape : Esa chapa sobretodo por donde hace curvas y pasa pegada al tubo de escape , suele rozar con el tuvo y vibra entera lo que produce el ruido , hay que mirar todo el tubo de escape y mirar done esta rozada la chapa que se ve arañada por donde roza , y con unos alicates o con las mismas manos la separas para que no roce
2º Ruido , el caro
En el tramo final del tubo de escape , el ancho hay veces como me ha pasado ami que el silenciador y nose que mas que lleva dentro se suelta y queda bailando dentro del tubo de escape , pero sigue funcionando por lo que el coche no hace el típico ruido cohete , pero si que hace ruido de lata
Se diagnostica pues poniendo bien la chapa del caso 1 y si sigue haciendo ruido apagas el coche y le das puñetazos con la mano al tramo gordo final del tubo de escape y si suena a algo suelto dentro ,,,,, mala suerte , son 215 eurazos + IVA
2 Videos en lo que enseño como diferenciar el ruido por roce con la chapa y el ruido de silenciador roto
http://rapidshare.com/files/58719555/Escape_Silenciador_roto.rar.html
Espero que sea util a alguien
el_txetxu
En el caso del ruido caro, creo que te refieres a un recubrimiento cerámico que lleva por dentro, se rompe y quedan dentro "piedrecillas" que suenan como a sonajero metalico (un ruido muy feo).
A un amigo le pasó en su VW Polo, le ofrecierón como alternativa a cambiar el tubo de escape el vaciarle las piedrecillas, él pasó y con el tiempo dejó de sonar a sonajero, las piedrecitas salieron solas. Por el sonido que hace el coche, deduzco que ese recubrimiento es algún tipo de insonorización.
Aunque ha pasado alguna ITV después, de sucederme a mi probablemente cambiaria el tubo, porque el ruido que hace el coche no suena a "coche sano"
<<(º> RENAULT MEGANE 1.9 dCi 120c.v. - Confort Expression <º)>><
crow1987
Es posible que sea eso
Si , si pones el aire suena al ralenti o con los baches como si se te estuviera desmontando , pero en realidad no es mas que eso , cierras la ventana y listo el mio se va a quedar asi por que es muy caro y me da igual lo que pienen los de afuera , mi coche esta perfecto xD
Lo he hecho pro que me han cobrado 18 euros y me quede viendo y hablando con el tio , para que la gente ahorre pasta y sepa hacerlo ellos mismos
elgil
Gracias por el aporte amigo, me sirvió de maravilla!!!
crow1987
de nada :P son las tipicas chorradas del megane que son utiles xD
guillermoyo
a mi un ida qu een alicante llovia muchisimo y pase por algun lado que habia mucho agua... al dia el coche me sonaba a lata y resulta que el aislante de los lados del escape por el centro uno estaba tocando el coche lo puse al sitio y solucionado.
quemesyo
nederlines
pues a mi, me acabo de fijar hoi, q una de las dos gomitas q sujetan la parte final de escape.. es decir, el silencioso, pues una está rota y la otra bien, pero keda muy inseguro el escape solo cn una goma. Asi q me tocará pasar por el taller a reparar.
Megane II Sport R26.
nederlines
weno pos mi problem ya esta arreglao y sin pasar por caja... solucion... bridas de plastico.
CD-R
Gus! Ponle una brida al soporte que aun esta entero, eso alargara su vida!
Respecto al ruido, a mi me lo hace cuando entra el turbo(1500rpm aprox) asi que igual es el ruido del interior, no?
vicman32
hola a todos,
refloto el tema por que yo tengo un ruido a lata que no doy con el. en principio creo que es de la chapa anticalorica pero ya no estoy seguro, pues he asegurado todas las chapas y sigue haciendolo. la cuestion es que lo hace cuando salgo en primera y por ejemplo hay una cuesta. no lo hace siempre solo en esas situacones. a relanti no suena. alguna sugerencia. decir que he cambiado los soportes de motor y sigue igual.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
