Indicador que no se enciende
Iniciado por crow1987, 25 de Septiembre de 2007, 10:08:44
crow1987
Bueno pues he puesto ultimamente , activado mejor dicho el limitador regulador de velocidad en el cuadro
Tambien he tocado en los fusibles
Resulta que  cuando enciendo el coche las luces de abs aribag y todo eso se encienden todas , menos una que es un triangulo y sale un coche derrapando ,,,, la cosa es que la luz no esta fundida por que si pongo el modo test se enciende perfectamente
Mi coche es un 1.6 a6v 110 cv de nov de 2004
Alguien sabe si es que no tengo eso o es que me esta fallando algo
Se supone que si falla se deveria de quedar encendida , y no no encenderse nunca , no ?
Puede ser que no tenga ese accesorio ?
gracias
Ese indicador me parece que es el del ESP, y si no lo tienes pues no te hace el chequeo
crow1987
¿ Como puedo saber si no lo tengo ?
algun fusible que yo tenga de menos , o por e año lo sabe alguien ¿
Pues si lo compraste con la opcion del ESP pues lo tienes y si no pues na.
Saludos  :mrgreen:
crow1987
Puf a saber xDDD
Mi coche es de los que tienen en la tienda para que te sientes y lo veas y es un poco especial
Por fuera es el basico , con los tiradores en chapa pero con parachoques de plastico
Espejos regulables por motor ambos
Espejo central electrocromado o como se diga
Climatizador
sensor temperatura
Cutrecubos
No hay ningun pquete de los que venddan que tenga eso , por fuera norma ly dentro tiene lo que se ve chulo , para que la gente le gustara , por eso no se cual tengo por que no coincide con los que decis vosotros de deluxe ni nada
Preguntare en la renault haber ...
gracias
Ritxy1987
Creo que si tiene el Restyling, los faros traseros esos tipo Megane Sport y algunas cosillas que cambian, viene de serie ya en todos los tipos, pero no lo se seguro.
De todas formas en los papeles que tu firmaste para comprar el coxe deberia ponerlo creo. A ver si le exo un ojo a los mios, k yo si se el modelo, y si veo donde lo pone te lo digo para k le exes un ojo.
Un saludo! :-5
Bueno pues, he comprobado en mi coche, que no tiene ESP y si se enciende cuando hace el chequeo antes de arrancar.
Por lo tanto hay algo que no esta bien en tu coche.
crow1987
Ajam , lo sabia
alguien se le ocurre que puede se ?
Muchas gracias
Quike
Cita de: gutobikeBueno pues, he comprobado en mi coche, que no tiene ESP y si se enciende cuando hace el chequeo antes de arrancar.
se enciende el testigo sin llevar ESP?? no parece lo normal no?? puede llevar a confunsion por parte del usuario.
Lo mjor para saber si se tiene o no es ver si tienes el boton para desactivarlo
Yo no tengo botón, y no pague el ESP, y cuando el coche arranca hace el chequeo y ese piloto si se me enciende.
No creo que lleve a confusión alguna ya que cada uno debería saber lo que tiene en el coche o lo que ha pagado o no?.
crow1987
que alguien mas que no lo tenga me confirme que se le enciende please
Quike
Cita de: gutobikeYo no tengo botón, y no pague el ESP, y cuando el coche arranca hace el chequeo y ese piloto si se me enciende.
Toda razon del mundo tienes, cada uno deberia saber lo que lleva en el coche, pero esq mucha gente aun no sabe frenar cn ABS y no sabe para que sirve el ESP.
MI padre tiene un c5 sin ESP, (error xq x 500€ hace 4años el coche hubiera ido mucho mejor equipado, aunq gracias a la suspension neumatica trabaja bien) bueno el caso esq el icono se ve que esta en el cuadro, pero NUNCA se enciende, por eso me extraña que se ilumine algo que el coche no tiene.
Juansoft
Si hay botón hay ESP
Si no hay botón NO hay ESP
Con buscar el botoncito se resuelven todas las dudas no?
PD. El botón si hay ESP tiene el mismo dibujo que el chivato del cuadro y está cercano a la ruleta de regular la altura de los faros.
crow1987
yo se que no tengo esp , pero no se si se deve de encender el indicador del cuadro al chequear el coche al arrancar
lozanito
Al lado del reostato de las luces, la altura de las luces, el limitador/regulador, deberías tener otro boton que es el ESP para conectarlo y desconectarlo porque en algunas situaciones hay que desconectarlo (por ejemplo cuando se le ponen cadenas)
Kykot
yo no llevo ESP y me suena que no se enciende. Cuando me devuelvan el coche, que lo tengo en el taller, lo miro y te lo digo.
Un saludo!!
Megane II 3p Confort Dynamique 1.9DCi 120cv Gris Holograma + Extras...
crow1987
muchas gracias kykot eso era lo que queria oir xDD
