problema con la ventanilla del copiloto
Iniciado por vicman32, 20 de Septiembre de 2007, 16:14:11
vicman32
hola a todos:
me ha surgido un problemilla al subir la ventanilla del copiloto. resulta que al cerrar la ventanilla, cuando llega al final del recorrido, esta en vez de quedarse cerrada, se baja unos dos centimetros y tengo que intentarlo varias veces para que se quede cerrada compeltamente. he estado mirando a ver si tiene algo que la impida subir bien pero no es asi. os ha pasado a alguno de vosotros esto? muchas gracias.
un saludo a todos.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
tienes derivabisas?  o... prueba a programarlas de nuevo, a ver el resultado.
vicman32
hola malaga3ws.
no no tengo derivabrisas, y si ya la he reprogramado de nuevo y nada sigue igual. es como si encontrara algo que le hace resistencia, y le hace actuar al sistema antipinzamiento pero la verdad es que no tiene nada que le haga resistencia.
no se si sera que esta a punto de romperse y es un sintoma.
   un ruido menos.
ahora que lo dices...creo recordar que cuando se murió el de mi coche pasó algo asi.
Primero haía unos ruidos raros, luego se puso a quedarse pilao, y más tarde ya se quedó a la mitad, ahi es cuando ya vi que me quedé sin elevalunas.
bigskyle
Hola vicman32 me temo (tampoco es seguro) que una de las dos piezas que mas se deterioran, te esta avisando de que se esta rompiendo. Hay un brico que hizo Chatito donde explica perfectamente el mecanismo de las ventanillas y como arreglarlo. Yo lo realicé y logre arreglar el sistema de subida/bajada de la ventanilla.
Aqui tienes el BRICO VENTANILLAS de Chatito.
Te pasteo unas fotos mias, de la pieza en cuestion:
Espero que te sirva todo esto para encontrar el problema. :mrgreen:
egane Sedan Expression 1.6 16v 115cv, Gris Boreal, Parrot CK3100, Carminat Orientación + CarPC + Navegador iGO v8, Navigator 7 y Sygic.
vicman32
gracias bigskyle, ya lo habia visto y si, es verdad creo que ya esta dando sus ultimos coletazos. pero bueno, habra que armarse de paciencia y repararlo.
   un ruido menos.
vicman32
una pregunta bigkyle, cuando lo has desarmado, has tenido que quitar el guarnecido de la puerta totalmente o solo con quitar la parte tapizada te ha valido. si es el guarnecido completo dime como lo has hecho.
muchas gracias. un saludo a todos.
   un ruido menos.
con quitar el tapizado (completo) te sobra para sacar el mecanismo...quita tb la rejilla y el altavoz para más comodidad.
vicman32
deacuerdo malaga3w, esperare a que se joda del todo y lo reparare.
un saludo a todos.
   un ruido menos.
bigskyle
Hola Vicman32, siento la demora de mi contestación, igualmente ya te ha contestado perfectamente Malaga3w.
Una cosa, yo de ti no me esperaria a que se rompa, ya que he visto que de la degradación y del mal funcionamiento, donde se enrosca el cable de acero (es un plastico negro), habia unos surcos donde pasa el cable, pues de tanto forzarlo esos surcos se han degradado mucho y puede llegar a fastidiar tambien esa pieza. (lo siento, no hice fotos de esa pieza)
Espero que logres solucionarlo. :-D
vicman32
muchas gracias biskyle, tienes razon, pero ultimamente no tengo tiempo, asi que hasta que no pueda nada.
un saludo.
   un ruido menos.
