tarjeta megane
Iniciado por barbe, 07 de Septiembre de 2007, 09:40:23
barbe
Hola tengo una duda...
Segun me comentan, las tarjetas que ahora se usan para arrancar el coche, dan problemas. Os cuento algo resumido de lo que le paso a una persona (no se si sera cierto):
El caso es que iba tan feliz conduciendo su megane, por la m-30 y derrepente el coche se paró, se bloqueo la dirrecion... y porque era todo recto sino... La cosa es la siguiente, y es que cuando fue al taller le dijeron que el coche estaba todo bien, y el problema de lo que le habia pasado era por la tarjeta, que se habia quedado sin pilas, o se le habia desconfigurado o algo así (no me acuerdo ahora mismo)
¿Sabeis algo sobre esto?
Renault Megane Confort Dinamique 1.9dci 130cv, paquete hi-tech, Alpine IDA100, pintura integral, aleron extreme, paracas sport
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,20052.msg298510.html#msg298510
el_txetxu
Hola barbe,
Yo te puedo decir por propia experiencia que una vez arrancado el coche puedes hasta sacar la tarjeta de la ranura que no se te va a parar ni bloquer nada, eso si para apagar el motor la tarjeta tiene que estar dentro (hablo de la tarjeta NO manos libres).
Lo que cuentas suena a leyenda urbana, si de verdad le pasó eso debe ser cualquier otro tipo de anomalia electrica, y suele pasar, yo conozco el caso en un citroen y en un peugeot.
Lo que lleva la tarjeta es un chip de proximidad con un código que debe estar presente para que el botón "START - STOP" funcione. Este tipo de tarjetas se ven a diario, por ejemplo, aqui en Murcia el bonobus funciona con una tarjeta que acercas a un lector para que sea leida. Pues bien, este chip funciona aunque la tarjeta no tenga pilas ya que el unico uso que tienen estas es para accionar el mando para abrir y cerrar puertas.
Salu2 !!
<<(º> RENAULT MEGANE 1.9 dCi 120c.v. - Confort Expression <º)>><
spectro
Cita de: el_txetxuHola barbe,
eso no es cierto, a mi cuando intento apagar el motor sin la tarjeta metida (no manos libres), le doy una vez y no se apaga, y sale un mensaje en el ordenata diciendo "confirmar parada de motor", le das otra vez al "star" y ya se apaga.
el_txetxu
Cita de: spectro
Ah, pues no me he fijado por si salia el mensaje, ¿lo has probado en marcha o con el coche parado?, eso sí, a ver como lo arrancas sin tarjeta ...
spectro
en marcha no hace ni mueca, ni con la tarjeta metida ni sin ella, lo he hecho con el coche parado.
CarmaZone
Arrancar sin tarjeta no puedes jeje, pero si peudes pararlo sin ella tal y como ha dicho spectro, además de que también se pueden cerrar las puertas sin la tarjeta ;)
Salu2!!!
Megane II 5p 1,9 120CV Confort Dynamic azul ottomano + Pinzas + Molduras brillo + Sony gt30rn + etapa kenwood 350 + Sub Magnat 12'' 300 + 2ª luz antiniebla y maletero + brico alfombrillas
barbe
:-5 gracias por aclararme la duda.
ya hablaré yo con quien me conto eso
tomakop
#7
Megane Sedan 2004 Expression, para apagar el auto sin la tarjeta dentro del lector solicita "confirmar parada de motor" y se oprime 2 veces el boton y listo
Megane Sedan II 2.0L 16V 138CV
Escribe en minusculas Tomakop  :ok: ;)
naicer
Con lo que dices me imagino que tienes encendido manos libres no?? Y que para apagar tienes que meter la tarjeta en el lector??
solin
es extraño por que yo he sacado la tarjeta andando y no pasa absolutamente nada solo para apagarlo te pide que lo oprimas 2 veces y aveces se me olvida y andale me me va el coche jejejje experiencias piratas
jondalar
Cita de: barbe en 07 de Septiembre de 2007, 11:48:47
Si, suena a bola.
