blow off
Iniciado por Xikitin, 07 de Septiembre de 2007, 01:33:34
Xikitin
Buenas, soy nuevo en el foro. Tengo un C4 hdi k me gustaria cambiar en noviembre por este bicho. Tengo unas preguntillas para los poseedores de tal maquina. con la blow off se ganan caballos? no lo quiero para correr, solo me impresiona su capacidad para adelantar, que es exactamente lo que busco. Y despues si es economico hablando de consumo. Como referencia os digo k no paso de 130 en carretera y en ciudad conduzco muy suave. Al mio le e conseguio consumo en ciudad de 4.9 litros cuando la marca dice que consume casi 1 litro y medio mas en ciudad. Gracias anticipadas!
Jimmy
La blow off no te da potencia, sólo cambia la respuesta el acelerador (y aparte, suena).
En cuanto a consumos, pues depende de tu pie derecho. En carretera\autovía si no pasas de 130 no llega a 8 litros. En ciudad sube más por suave que conduzcas. Eso sí, ten muy claro que no es un turbodiesel...
JesuGT
Yo yevo instalada la forge y no noto mucha diferencia.Hay quien dice que ayuda a subir de vueltas mejor, pero vaya hay que estar muy afinado para notarlo.Mas que nada el silvido al desacelerar.Y respecto al consumo la media normal entre 9 y 10 litros, por carretera algo menos.
