Duda al arrancar ¿como funciona el motor?
Iniciado por javiquil, 05 de Septiembre de 2007, 13:07:06
javiquil
Hola:
Me planteo la siguiente duda:
Nada mas arrancar el coche... el aceite se encuentra abajo del todo ¿verdad?
¿cuanto tiempo tarda en empezar a circular y lubricar todo el motor?
POrque muchas veces he arrancado el coche y sin dejar ni 1 segundo me he puesto a circular, y hoy tras haber dejado el coche parado toda la noche e iniciar en cuesta... me ha surgido esa pregunta.. de si será bueno o no para el motor...
¿conviene esperar unos segundos con el motor en marcha parado?
Gracias
crow1987
Ya no es necesario quedarse parado para calentar como antaño , de hecho la perdida de potencia que tienes al arrancar en las cuestas es por que el aire automatico esta ahi a tope
Lo que conviene es no darle caña del tiron por que el aceite si no esta caliente no lubrica bien y puedes carcar aglo ,,, eso si no se cuanto tarde en llegar pero supongo que es inmediato
Lo que tinees que hacer es usar las marchas largas y no revolucionar mucho cuando salgas de parado , y no tarda mas de 3 min en calentarse a 1/4 del sendor , apartir de ahi y siempre no pases de 2/4 que es donde se queda siempre ,,, a darle caña lo que quieras
el_txetxu
Hombre, tambien depende del aceite que utilices, la viscosidad y esas cosas. A mayor viscosidad mejor y mas rápido se repartira por las piezas del motor.
Puede parecer tonteria pero en el primer cambio de aceite me sustituyerón el 5w40 que lleva de casa (elf excellium) por aceite elf Competition 10w40 y noto que tarda un poco mas en coger la temperatura.
Editado: En esta web puedes ver las caracteristicas de los distintos tipos de aceite según tu necesidad:
http://www.lubricantes.elf.com/es/eself.nsf/VS_OPM/B3A6CDC7FA039D1CC1256ED6003936F0?OpenDocument
<<(º> RENAULT MEGANE 1.9 dCi 120c.v. - Confort Expression <º)>><
Arien
Cita de: el_txetxuHombre, tambien depende del aceite que utilices, la viscosidad y esas cosas. A mayor viscosidad mejor y mas rápido se repartira por las piezas del motor.
Hola, una curiosidad:
¿Quien fue el sabio que decidio cambiarte el de casa, Excellium LDX 100% Sintetico recomendado por Renault para los motores dCi, por el Competition que es un Semi-Sintetico?
Hay que ver que ocurrencias...
"Doy las gracias a todos. A todos pido perdón\"  Karol Wojtyla, 6 de Marzo de 1979.
el_txetxu
Cita de: Arien
Pues los del taller donde lo compré, para el caso, según el manual también sirve y te ahorras una pasta en cada cambio ...
crow1987
uf para mi el aceite es sagrado , se ahorra en otras cosas
javiquil
yo siempre le he echado , o al menos pedido, el 100% sintetico, ldx pero la verdad es que la ultima vez... no me fío de cual me pusieron porque les dejé el coche y volví por la tarde... :(
lo hice en el Renault Minuto de la Carretera de Burgos, en madrid.
¿qué tal son ahi? solo sé que me clavaron...
Pero mi duda era simplemente que cuanto tarda en circular el aceite por el motor, y si se puede llegar a gripar un coche si se mueve el motor nada mas arrancar, en 1 segundo...
el_txetxu
A ver, alguien que controle del tema, viendo estos datos, ¿de verdad son tan distintos para lo que necesita un 1.9dCi?, ¿Cuanto mas o menos te va a durar el motor con cada aceite? ¿en qué mas va a afectar?
El Excellium LDX:
http://www.es.total.com/es/content/NT0000288E.pdf
y el Competición STI:
http://www.es.total.com/es/content/NT0000319A.pdf
P.D.: Bueno, si me convenceis la próxima vez les pido que me pongan excellium. Lo que no voy a hacer es pagar el doble en un cambio de aceite por ser un "sibarita".
jose3100
y es el mismo aceite para el 1.6 de gasolina? es decir el excelium ldx??
Yo soy de los que piensan que el aceite es sagrado y es lo que le da vida al coche.
Megane II Sedan, Restyling  1.6 16V luxe Privilege + pintura Integral . Beige Pimienta. septiembre 06
crow1987
Voy a contar una cosa que me paso y va a quitar algunas dudas
Una vez estaba yo en un descampado a las 04.am , coche nuevo 18 años novia enfin ,,,, y tenia las ventanas subidas menos un poco para respirar xD Y EL COCHE CERRado , derrepente notamos como intentan abrir las dos puertas a la vez y golpeanban la puerta y el cristal ... no veia nada por ningun cristal por que estaban empañados sudados y de todo asi que arranque encendi las luces y pegue un buen aceleron para cojonar de 5 segundos ahi a tope nada mas arrancar ,,, quite el vao un poco con un clinex y me fui pitando
Despues del aceleron un pestazo a churrasco que no se podeis imaginar ( tambien es verdad que sali de ahi a quemarrueda y deto por que me acojone ... habia escuchado muchas historias y chiclana no es un lugar de fiar
Otra vez aparche en un lateral de la carretera y al salir tuve que subir una rampa de arena y gravilla muly empinada que tarde unos 10 segundos en primera en subir , tambien fue en frio , esa vez por no darme cuenta simplemente sali y despues pense ostias en frio despues de to la noche ......
Ambas veces llegoun olor por el aire como a plastico quemado pero pregunte tanto en el foro como en la renault y me digeron que eso es el embrague y mi motor es un 1.6 que a dia de hoy va perfecto ,,,, segun la renault por una vez no pasa nada lo unico que si lo haces todos los dias pues te va a durar el motor la mitad xDD
el_txetxu
No te calientes la cabeza crow1987, por lo que cuentas eso es el embrague, yo vivo en una cuesta y estoy familiarizado con ese olor :lol:  :lol: . Sale sobre todo si aceleras mucho al hacer la rampa.
Otia, ahora tengo la duda, ¿qué me va a durar menos, el embrague o el motor? porque entre las rampas y el aceite malo...
crow1987
Ya , hombre son dos casos excepcionales yo lo tengo todo cuidadito
