Referencias del Megane II
Jonier
Cita de: jinjinato en 03 de Marzo de 2010, 00:22:13
Pues antes de dormir os contesto:
Cita de: Jonier en 01 de Marzo de 2010, 13:19:40
Hola alguien que tenga el dialogys me puede ayudar con la referencia y el precio del Anillo del Airbag con sensor ESP para un Megane II 1.9dCi 120cv?... Muchas gracias a todos!!!
El anillo del air-bag es lo que llamamos por aquí la moto, es lo que está bajo el volante y viene con los mandos de luces y limpiaparabrisas, referencia 8200216462... si es un 3 ó 5 puertas y 8200216465 si es sedan o cabrio (por no tener limpia trasero, el mando cambia) su precio ronda los 170 + IVA
Muchas gracias  por todo tio!!, y si no es mucho pedir me podrias decir referencia y precio de lo siguiente, del motor 1.9dci 120cv...
Caudalimetro
EGR
Inyector
Gracias!!!
Cita de: Jonier en 03 de Marzo de 2010, 19:59:39
Caudalimetro
EGR
Inyector
Gracias!!!
Caudalímetro: 7700109812 = 227 €
EGR: 8200542998 = 187 € + Junta: 8200080147: 5€
Inyector: 8200100272 = 372 eurazos cada uno...
Cita de: RaW87 en 02 de Marzo de 2010, 20:48:04
Necesoto la referencia de los espejos electricos abatibles!!!! graaaaaaciasss
Pues 7701068376 el izquierdo y 7701068378 para el derecho. Agarrate los nachos que cada uno son 211 euros IVA incluido... busca en desguaces.
Dioooooooooooooooooossh me acabas de dar un dolor al estomago!! aaaaaaaaaaaahhh. Gracias de todas formas!! jejeje
No te quejes Socio, mira el precio de un solo inyector.... más vale que no se te joda ninguno.... JO-DÓ con los Dci!!!
Jonier
Cita de: jinjinato en 03 de Marzo de 2010, 20:06:42
Caudalimetro
EGR
Inyector
Gracias!!!
Caudalimetro
EGR
Inyector
Gracias!!!
Esto es rapidez y lo demas tonterias, gracias compañero!!! de todos modos estos son precios oficiales "Renault" luego realmente supongo que buscando en casas de recambio puedes encontrar precios mejores es como todo. Por ejemplo en oscaro la pagina de recambios online la EGR vale unos 131€
http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LEVELS=1818&ID_OSC_TYPES=17359&ID_GENERIC_ARTICLES=1145&ID_ARTICLES=1576200
Saludos y gracias por todo!!!!
Cita de: MasterMegane en 03 de Marzo de 2010, 20:49:16
Eso sin contar que tiene que preveer el poner nuevo la tuvería metálica, arandela y tubo de sobrante de inyectores para hacer una buena reparación. Saludos.
Jonier, tampoco te ahorras tanto. La garantía de Renault vale esos 15 euros de diferencia pues el precio que te pone oscaro es sin IVA y habría que ver si viene la junta....
Un saludo y suerte con la reparación.
Cita de: jinjinato en 03 de Marzo de 2010, 22:07:35
cuando leo cosas así me enamora más aun el 1.6 que tengo  :-Y
Saludos jinji!!  :-T
eliky
Hola  a ver si me podeis echar una mano. ¿¿Sabeis cuanto hay de diferencia entre el precio del paragolpes trasero original del gt y el paragolpes trasero original del sport??Si podeis darme referencias. Graciassss
Cita de: eliky en 06 de Marzo de 2010, 21:32:53
Bueno, no tengo el Dialogys actualizado para los precios y eso, pero te puede valer:
Paragolpes trasero GT (sin radares traseros): 7701477679 = 280 € aprox.
Paragolpes trasero Sport (fase 2): 7701477145 = 345 € aprox.
yosolomongolosevilla
Alguna alma caritativa en poder del Dialogys, ¿podría decirme la referencia y precio de la pantalla de la radio mp3, es decir, la que tiene 12 caracteres en vez de 8?
Muchas gracias por adelantado.
Permíteme que te de un consejo:
-nunca duermas menos de 12 horas
-nunca juegues a las cartas con un tio que se llame igual que una ciudad  -nunca te acerques a una mujer que lleve tatuada una daga  <I>Coach Bobby Finstock (Teen Wolf)
Cita de: yosolomongolosevilla en 17 de Marzo de 2010, 15:10:22
Fase 2???
Si, se me había olvidado...  oops:
Jinjinato, ya que estás puesto, podrías mirarme si no es mucha molestia cuanto saldría el paragolpes trasero extreme para un fase 2?
Muchas gracias
Cita de: yosolomongolosevilla en 17 de Marzo de 2010, 15:23:47
Muchas gracias
lo unico que tiene distinto el extreme es el difusor, que mucha gente lo vende
no hay un paragolpes generico del extreme
Cita de: Oliver en 17 de Marzo de 2010, 16:58:03
Muchas gracias
Exacto, Oliver tiene razón. Con que te busques el difusor del Extreme fase 2 se lo pegas y listo.
En cuanto a la pantalla, se escapa de mi conocimiento porque Dialogys no te dice cual tiene MP3. Pásame por privado tu nº de chasis y te lo averiguo en Renault.
Gracias de todas formas chicos  :o:, no te preocupes Jinjinato, ahora en Semana Santa cuando vuelva a Sevilla, ya lo preguntaré en la Renault a ver que barbaridad me quieren decir,jejeje. Y lo del parachoques lo pregunté porque me han hecho un agujero en el trasero y como lo tengo que cambiar, pues eso, para ponerle algo un poco más vistoso pero sin gastarme mucho dinero.
Gracias y un saludo
Hola, a ver, no sé si esto va aquí, sino es así que lo muevan donde deba estar.
Bien, el caso es que necesitaría saber el precio aproximado y referencia del guarnecido que hay situado en la parte alta del vano motor en los 1.6. Me explico, no tengo a mano una cámara digital así que a ver si soy capaz de describirlo:
Bien, si uno se pone a levantar los brazos limpiaparabrisas y la tapa de plástico que hay debajo de ellos y que va todo lo largo de la luna delantera en su parte inferior... cuando se retiran estos elementos queda a la vista un guarnecido de tela protectora situado inmediatamente debajo de la tapa de plástico que hemos quitado. Ese guarnecido cubre la parte alta de la pared del fondo del vano motor (el firewall, vamos), desde la pieza de plástico retirada hasta unos 30cm hacia abajo, hasta donde está la unidad hidráulica del ABS.
El caso es que anda un poco doblado y sino es muy caro me gustaría poner otro nuevo que haga encagar mejor la tapa de plástico contra la luna delantera.
GRACIAS de antemano.... he mirado en el dialogys pero cuando intento mirar guarnecidos se me queda colgado... será alguna bobina del programa... :-Y
Saludos!
Bueno Master, no era necesario la fecha fabricación del vehículo pues todas han pasado a la misma referencia. Aquí tienes un pantallazo, si necesitas algo más.... no dudes amiguete:
Eres un Crack Socio, simplemente, un Crack. GRACIAS!!!
La semana que viene lo encargo y lo pongo con tranquilidad cuando junte unos días libres.
Saludos y gracias de nuevo!
DsVD
Hazte un brico y cuelga fotos, que yo también tengo ese guarnecido un poco doblado y casi apoya en la caja de la admisión.
Estoy por quitarlo del todo, ya que me ha parecido ver que en los Rs no lleva nada donde nosotros tenemos el guarnecido.
