Referencias del Megane II
Cita de: new_elite en 16 de Febrero de 2010, 00:16:11
necesito vuestra ayuda. alguien sabe la referencia exacta del caudalimetro del megane 1.5 dci 100 cv del 2004? creo que es siemens pero nadie me sabe decir cual es
Gracias
Si me das el Tipo y Fasa de tu vehículo posíblemente pueda decírtelo. Es una pegatina que está en el montante de la puerta delantera derecha, debajo de donde engancha la cerradura. Saludos.
mgngt
por favor precio y referencia de la tira aluminio que va en la guantera de algunos megane?
la tienes en la primera página, el posteo de "eliminado-83".
new_elite
a ver te pongo todos los datos que he encontrado a ver si me puedes ayudar
BM02  E270145  EA2  SAN913   EPACK   NV632   BRADO2   HARMO1   VYSM
Si necesitas algo mas dimelo o dime que eso del FASA
El tipo es un confort expression 1.5 DCI
Gracias por adelantado
Cita de: new_elite en 16 de Febrero de 2010, 19:28:34
Hola, la referencia del caudalímetro es 7700109812 y, agárrate los nachos, cuesta unos 220 eurazos.
new_elite
Gracias por la ayuda, menos mal que existen los conocidos, los desguaces, las paginas de segunda mano... etc
Gracias otra vez
gabRi
#526
¿Alguien me puede decir precio y referencia de esta pieza? Me urge bastante, un saludo.
GabRi, es la referencia 8200412907 y su precio creo que está en cerca de 100 euros.
gabRi
Cita de: jinjinato en 17 de Febrero de 2010, 23:16:22
Muchas gracias, estas en lo cierto ya he pasado por el conce. Un saludo!
bueno aver si tengo suerte y me decis precio de los botones del regulador limitador del volante.creo q son los dos juntos el de mas menos y el otro.gracias de antemano
Cita de: charli-megane en 19 de Febrero de 2010, 23:56:25
8200218170, esta es la referencia y si, vienen los dos juntos. Saludos.
jinjinato sabrias decirme precio??se me ha roto uno cuando me desmontaron el volante y no se cuanto me costara.gracias
Cita de: charli-megane en 21 de Febrero de 2010, 23:25:28
Bueno, no tengo el Dialogys actualizado, pero me salen 67 euros. Por ahí debe andar la cosa. ¿Como se puede romper eso???
pues al aflojar el torniyo del volante,se le escapo la llave y dio el golpe.
PIEZA: Aditivo Renault para motores Dci (SIN FAP)
REFERENCIA:
77 013 870 53
DESCRIPCION:
Aditivo para mezclar en el tanque de gasoil de manera que potencie la limpieza del circuito de alimentación e inyección.
Se basa en queroseno y nafta pesada entre otros, por lo que, a parte de limpiar los elementos típicos de la inyección diésel de alta presión, potencia (gracias al queroseno) el índice de cetano del gasoil. Al aumentar el cetano específico del gasoil, aumenta la capacidad calorífica de este combustible, de manera que arde mucho mejor a baja temperatura. Es ideal, por tanto, para añadir en invierno de manera que se ayude a que el gasoil rinda mejor cuando la temperatura ambiente es inferior a 5ºC.
PRECAUCION:
Los Dci que monten Filtro de Partículas (FAP), deberán consultar en Renault si es apropiado este aditivo para estos motores, en mi caso, no he podido constatarlo.
Cita de: MasterMegane en 26 de Febrero de 2010, 12:50:52
REFERENCIA:
77 013 870 53
DESCRIPCION:
PRECAUCION:
:o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o:
cuando saque el coche esta tarde...me paso a preguntar el precio, y como lo tengan allí..lo pillo  ;-)
Jonier
Hola alguien que tenga el dialogys me puede ayudar con la referencia y el precio del Anillo del Airbag con sensor ESP para un Megane II 1.9dCi 120cv?... Muchas gracias a todos!!!
Necesoto la referencia de los espejos electricos abatibles!!!! graaaaaaciasss
Pues antes de dormir os contesto:
Cita de: Jonier en 01 de Marzo de 2010, 13:19:40
El anillo del air-bag es lo que llamamos por aquí la moto, es lo que está bajo el volante y viene con los mandos de luces y limpiaparabrisas, referencia 8200216462... si es un 3 ó 5 puertas y 8200216465 si es sedan o cabrio (por no tener limpia trasero, el mando cambia) su precio ronda los 170 + IVA
Cita de: RaW87 en 02 de Marzo de 2010, 20:48:04
Pues 7701068376 el izquierdo y 7701068378 para el derecho. Agarrate los nachos que cada uno son 211 euros IVA incluido... busca en desguaces.
