Ayuda urgente!!! "ANOMALIA FRENADO"
Iniciado por thunder_mrx, 27 de Agosto de 2007, 14:08:00
Hola gente! Pues eso, que creo que esta mañana cuando intentava pasar el cable positivo, para el equipo de musica por el pasamuros de arriba del embrague.. la cagué.. y he roto algun cable u algo...  :-C  :-C  encendí el coche y se me encendieron las luces de stop.. la llavecita.. la del antipatinado y el abs.. :-C  :-C  y en la pantalla me sale ANOMALIA FRENADO, encima la dirección no se bloquea y me pareció como si la dirección asistida no funcionase y fuese normal :smt009  :smt009 , estoy to rallaoo que hagoo?? a alguien le a pasado este desastre alguna vez??' el coche esta en garantia pero.. si ha sido por mi culpa de pasar el cable no me lo cubrira.. y seguramente me cobren un dineral.. juasjuas ayudadme porfa que toy acojonao :smt022  :smt022  quien me mandava pasar el puto cable de los cojones por ahi!!  :smt021  :smt021
wno nada gracias por adelantado!!
En los años que llevo en este foro, que ya son unos cuantos a nadie le ha pasado lo que a ti.
Vete al conce y mira a ver que te dicen no creo que sea una cosa que puedas solucionar tu mismo.
Espero que se enrollen y te lo metan por garantía, pero según la pinta que tiene me da que no va a ser así.
Espero que te sea leve.
gracias guto!! pues la verdad es que nose que decirles.. si decirles que ma pasao esto y no se porque.. (hacerme el tonto...) o decirles la verdad y que seguramente ha pasado porque he puesto los dedos yo.. creo que la mejor opcion es que se lo diga directamente ya que asin acortaremos tiempo.. y igual lo veran que ha sido manipulado..  :smt090
Enga gracias a todo y saludos!! menudo comienzo de vacaciones...
maki
Si tienes la opcion de quitar el cable y dejarlo todo lo mas disimuladamente posible casi que mejor porque como sean los de la renault como los de mi zona empezaran a buscar achaques por todos lados para joder. A mi no me quieren pasar el pintado de las molduras por garantia porque dijeron que yo las manipule.
ya eso esta por suupuesto e quitado el cable pero rapido!! aver por donde lo pasare ahora.. pero por alli tengo claro que nunca mas!! lo malo es que ya tengo las puertas insonorizadas con dinamat de hace tiempo.. y los altavoces delanteros de 6,5" puestos tb... y como que ya se la veran venir..
porcierto maki luego me pasare por tu post que hace dias que no me paso  ;-)
Saludos!!
maki
El cable puedes decir tranquilamente que lo vas a pasar por el lateral o por debajo del coche en un momento dado y que nunca tocastes nada por esa zona, aunque si que es cierto que es tu palabra contra la suya.
Si hace falta yo me apunto para ir alli para lo que sea  :smt068  :smt119
lozanito
Coño di la verdad, no querras fostiarte a las primeras de cambio. Di lo que ha pasado y que solución tiene. Tarde o temprano tendras que ir a llevarlo.
no si esta tarde me acerco con la berlingo a la renault y si seguramente les dire que lo hize intentando pasar un cable.. lo que me hace miedo es la pasta que me cobraran... y si tardaran mucho en solventarlo..
esque hay que joderse!! estos dos ultimos meses he montado 3 equipos de musica a unos amigos... y en todos 0 problemas.. entre ellos un clio (similar a nuestro megane..) y cero problemas... y voy y empiezo a meterle mano al mio...
y a la primera me sale el tiro por la culata!! grgrr
Enga gracias y saludos!
lozanito
Al final te va a salir tan caro como si te los hubieran puesto en la Renault y con garantía. Espero que tengas suerte y que alguien se tire el rollo y te cobren solo la mano de obra o las piezas y no la mano de obra o nada.
luisake
Diles a razón de que ha pasado.Cuanto mas tarden en localizarlo mas van a tardar y detrás del pasamuros hay un mazo de cables considerablemente gordo.Si hay que buscar ahí van a tardar de cojones aunque les indiques donde hay que buscar, ya que hay que desmontar la caja del filtro del aire , bateria, etc y el rincon es incomodo.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
chatito
¿Has revisado los fusibles?,a lo mejor has hecho algun corto y se ha pirado alguno.
Aver como ha dicho chatito he mirao los fusibles de dentro dl habitaculo.. (no habia caido yo en eso!!) el del abs estava fundido.. lo he canviado y voilà! la lucecita del abs ha desaparecido! ahora solo queda la del esp/asr y el mensaje de anomalia en el sistema de frenado! (la dirección ya funciona correctamente y tb se bloquea) que por lo que e visto dentro dl habitaculo no hay ningun fusible que le corresponda.. y el resto estan bien.. en el compartimiento al lado del filtro hay otros fusibles no?? hay alguno que corresponda al esp??
Esta tarde no me e podido pasar por el conce.. aver si me paso mañana sino solvento el problema..
Gracias a todos soys unos craks!!!  :smt023
maki
He estado bicheando un poco y solo encontre una vaga respuesta sobre uno que se le movio el conector del asr y le daba error (a saber por donde caera), este otro http://www.clubmeganecc.com/foro/printthread.php?t=11031 (no seria mala idea saber por donde cae ese fusible  :mrgreen: ) y segun el librito nuestro si pone "A.S.R desconectado" al arancar el motor hay que girar lentamente de tope a tope.
No es de gran ayuda pero a ver si da alguna idea a los expertos  :-5
He estado mirando en el manual del taller de nuestro culon.. y e visto que los fusibles que estan en el motor hay uno que es del esp/asr ahora no me pongo a ccanviarlo que ya es tarde, mañana lo miro aver si hay suerte y solo es el fusible!!
Gracias maki! pero lo unico que me pone es "anomalia frenado" y supongo que no sera porque se haya desprogramado..
Saludos!
maki
Si, el que tiene el numero 13, espero que se arregle cuando lo cambies  :-5
Bueno despues de media mañana para acceder a la caja de fusibles del motor... ma tocado quitar la bateria i la mitad de sus soportes.. por desgracia.. no habia ningun otro fusible fundido  :smt022
Ahora el coche aparentemente funciona bien!.. pero me sale cuando arranco el coche.. "anomalia frenado" (nose si es porque me lo recuerda que antes tenia el abs sin fusible..) y luego en 5 segundos cambia a "revisar esp" y se mantiene la lucecita del esp encendida.. asin que supongo que esp no debe funcionar lo demas va bien todo.. creo no lo he provado.. asi que nada... esta tarde me tocara ir al conce porque veo que esto no lo solvento :smt009
Enga un saludo y gracias a todos!!
batllu
estoy seguro q es algun cable pelado, q te lo miren cuando antes porq si hiziera mal contacto, con alguna xispa no encendiera algo  :roll:
bueno esta tarde ya me he acercado al conce.. el viernes por la tarde tengo hora.. ya de paso les dire que me miren la puerta derecha que esta descolgada.. (esto si que es algo comun.. "creo haber leido") y weno no tocare mucho el coche estos dias por si acaso como dice batllu haver si hacen alguna xispa u algo.. pero teoricamente ya estan los fusibles.. wno porsiacaso.. ire terminando el equipillo de musica y ale!
Enga saludos! y gracias a todos!
maki
¿que te dijeron al final en el conce?
Ostias es verdad maki!! he ido esta tarde!
Pues les he dicho que canvie un fusible del abs.. y que intente pasar el cable por el pasamuros y tal.. que alomejor hize un corto u algo.. :-K
Segun man dicho me cargué el captador del esp..  :smt014  :smt022
perooo san enrollao :smt033  y man dicho que me lo pasaran por garantia!!
Asin que nada la semana que viene me piden la pieza y me la montaran! ya os contaré!!   :smt030
Saludos!!
