a nadie se le gastan las ruedas delanteras por fuera?
Iniciado por Naya, 27 de Agosto de 2007, 12:37:49
Naya
Pues eso, que en las ruedas delanteras se me gastan por borde de fuera, es como el problema del eje trasero pero delante. A alguien le pasa esto?
egane II Conford Dynamique 1.9 dCi.
Gris Holograma.
Pack seguridad + Clima.
Retrovisor electrocromado y luneta atérmica sacados a pulso
mibor
Como tomas las curvas??si es follao ya sabes que puede ser de eso, si no es tu caso vete a la renault q siempre es lo mejor.
Un saludo. :-5
lozanito
Revisa las presiones del neumatico quizas los lleves bajos y también como dice el compañero, si eres de los que en carreteras secundarias apuras las cunetas esa puede ser la razon
Naya, Cuanto tiempo tiene el coche, le has cambiado ya la suspensión.
A mi me da que tenes un problema de los ángulos de caída de las ruedas vete al conce y que te lo revisen.
Ma_J
Hombre, yo con las Premium Contact de Continental las gasté por fuera en dos dias, pero porque esos neumáticos son una mierda para ir rápido por curvas y en seco... con las SportContact me ocurrió menos y con las Yokohama, no hay punto de comparación con las dos anteriores.
Eso si, yo llevo 2,5 bar en las ruedas de delante.
Megane 1.9 diesel ahumador.
luisake
Depende del tipo de desgaste sera cuestión de alineado o ajuste de caidas.Lo mas fácil es que por algún golpe , bache fuerte , bordillos,etc se haya desalineado.
Eso es algo tan común como el tener las ruedas flojas de presión.Si están bajas de presión te desgastará los flancos, el exterior y el interior.Ojo que muchos no se dan cuenta de esa apreciación.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Naya
Gracias a todos por las respuestas.
Bueno en las curvas, no es q vaya muy rápido. Suelo viajar por autopista.
Nunca he cambiado la suspensión... ni los neumáticos. Tengo 66.000 km, pero no he llegado al testigo de desgaste. Son unas Michelin Pilot Premacy me parece q se llaman.
Creo que es una buena idea, que lo mire en la Renault.
Todas las Renault tiene equipos para hacer los alineados y ajustes de caída?
Miraré de ir y que no me quieran vacilar, porque por lo visto ser mujer e ir al taller es sinónimo de "dile que todo está Ok, que cuela"  :smt076
Gris Holograma.
FUNE
A mi me pasaba también. Lo achaco a la poca presión que llevaba en las ruedas pues como estaba mosca por ello, me compré un medidor de presión portátil y me daba más de 0.5 bar de error en comparación con el medidor de la gasolinera.
Naya
Cita de: FUNEA mi me pasaba también. Lo achaco a la poca presión que llevaba en las ruedas pues como estaba mosca por ello, me compré un medidor de presión portátil y me daba más de 0.5 bar de error en comparación con el medidor de la gasolinera.
Pues esto también puede ser, porque dependiendo de en qué gasolinera mires la presión te da más o menos diferencia. Además suelen estar todos los manómetros hechos un asco de golpes.
Una pregunta que os parecerá tonta..... :smt087
Hay dos presiones para echar: en carretera y en autopista.
Cómo va? porque por autopista no siempre vas. Cuál ponéis vosotros?
Gris Holograma.
Si hay algo menos fiable que un politico, eso es un medidor de presion de gasolineras.  :lol:
Yo llevo siempre la presion de autopistas/autovias, que viene a ser lo mismo.
Te recomiendo tambien, que te agencies un medidor portatil (lo compruebes en un sitio fiable) y utilices este cuando eches aire en gasolineras.
s2
luisake
Yo te recomiendo que le pongas al menos 0,2 mas de lo indicado si es diesel.En verano cuida mas las presiones , ya que las temperaturas altas producen un mayor desgaste mas , si ademas están bajas.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Naya
Pues el veredicto es:
Ningun taller Renault me da cita para antes de finales de la semana que viene, así que me lo he llevado a un taller de la cadena AutoEquip para ver un neumático que pierde. Resultado, que no puedo arreglar el neumático y tendré que comprar otro al módico precio de 144€  :cry:  y ya de paso les he dicho que me alineen la dirección si hace falta. He preguntado en la Renault si me invalida la garantía el alinearla y me han dicho que no, así que... A ver si se soluciona el problema.
Me compraré un cacharrito de esos de mirar la presión y listo.
Gracias a todos pos los consejos. :-J
Gris Holograma.
SparkyTech
144 euros un neumatico o los dos?? en ese precio va incluido el paralelo y demas?? no se me parece algo caro, xq mis neumaticos blandos de dunlop en 225/45 r17 me salieron por 130 cada uno....si, no es mucha diferencia, pero me da a mi que sera el mismo tipo de neumatico, y los hay muuuuucho mejores y por ese mismo precio....ahora, ya cada uno decide.
FUNE
Yo tenía una rueda que le pasaba lo mismo. Cada 15 días le daba aire y a correr. Lógicamente perdía muy poco pero me duró así 2 años.
Naya
Cita de: SparkyTech144 euros un neumatico o los dos?? en ese precio va incluido el paralelo y demas?? no se me parece algo caro, xq mis neumaticos blandos de dunlop en 225/45 r17 me salieron por 130 cada uno....si, no es mucha diferencia, pero me da a mi que sera el mismo tipo de neumatico, y los hay muuuuucho mejores y por ese mismo precio....ahora, ya cada uno decide.
Pues es el precio de un neumático, son los mismos que traía de serie: Michelin Pilot Premacy creo, ahora no me acuerdo. Aparte tengo que pagar el equilibrado y toda la monserga.  Si me tienen que alinear serán en total 210 euracos la broma!
FUNE, mi rueda es el mismo caso que el tuyo, pero me tenía harta, llevaba como 3 meses hinchando cada poco, y ya me estaba cansando.
Gris Holograma.
SparkyTech
Cita de: Naya
Vamos a ver, para lo que vale un neumatico el precio es razonable, pero para ese modelo de prestaciones no acordes a mi conduccion y forma de ver la seguridad es caro, ademas, si cambias solo una... no se, la otra ya esta algo tocada asi que...
Axl_Rose
A mí me pasaba exactamente lo mismo, desgaste en la parte exterior. Pero ya las tenía todo, conducción agresiva y ruedas bajas y las Continental EcoContact que son malas.
Coincidió que se me pinchó una, se le hizo bulto y tengo que cambiar las dos delanteras y me van a hacer el paralelo
La de repuesto estaba nueva y la idea era comprar una sola para reemplazar la que ya no sirve. Pero no conseguí el mismo modelo de rueda (es obligatorio tener las mismas ruedas en el mismo eje). Me explicaron que ya no se fabrican (mi Megane es de febrero del 2005), que las dejan de fabricar para hacer después más negocio, lo de siempre y que las fábricas le hacen ofertas de ruedas  que se van a descatalogar a las marcas de autos.
Conseguí las Continental que sustituyeron al modelo de mis  195 / 65 por 82 euros con IVA y montaje incluido. En Renault, Feuvert y Norauto eran más caras y sin el montaje.
Cuando sea el próximo cambio de las 4 ruedas me paso a Michelin.
eslida
A mi me pasa lo mismo. Desgaste de los neumáticos delanteros por el flanco exterior.
No le había dado importancia porque suelo hacer bastantes km por carreteras secundarias (y de vez en cuando apurando un poquito). No creo que sea problema de presión, porque se desgatarían los dos laterales de la rueda. Estaré atento por lo que decís de la alineación, pero no creo. Por cierto, yo también llevo las Continental.
egane'06 3p, 1.4 100Cv, Conf.Dynamique + techo
quemesyo
Citar
ye pues ami me soplan 200euros por una rueda sin montage ni nada pero esque cada 30000km me toca cambio y no me acen gracia llevar las llantas de 17 si me lo pienso ace 3 años le pongo unos tapacubos
Log
Naya, no es lógico cambiar una rueda sola, y más cuando ya tienen 66.000km, además yo puse esa misma rueda y me salió en 100€ con equilibrado, montaje y todo, pero supongo de dependerá de la zona.
Haber si va a ser lo que dices, de que al ser mujer te quierén emplomar lo que a ellos le salga de..., yo que tu miraría en más sitios.
