ruiditos
Iniciado por Quike, 26 de Agosto de 2007, 20:02:19
Quike
Cita de: JuansoftEl Megane II, el scenic II y el laguna II son especialistas en emitir crujidos y ruiditos.
Cada vez que oigo un ruidito de esos como de plastico suelto me pongo negro  :-H  , vaya mierda de salpicadero joder! Ni que estuviera suelto en el habitaculo
el salpicadero del megane es lo peorcito que he visto, esta montado en muchas piezas y todas ellas de plasticos malos.
Quike
pues el ultimo ruidito en aparecer ha sido esta misma tarde, y ya sta localizado, esta vez es del altavoz trasero, el de detras del asiento del conductor, vibra como no os lo podeis ni imaginar, da igual que sea el cd la radio, el tipo de musica, vibra una pasada, y es a ratos, para que se vaya basta con pretar un poco el plastico del altavoz, imagino que ira algo suelto, sta semana a ver si tngo un rato y m paso por el conce.
Djpopy
Pues a mi m pasa como a lozanito, cada vez k doy una curva sale un ruido del freno de nado o de los plasticos k lleva por ahi, y el asiento tb m hace clik,clik.. y lo del salpicadero ya es la leche un ruido k creo k viene del cajon de abajo de la radio, por k exactamente no se ni d donde viene.
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
miguel088
Cita de: Quikejoer pero esq el mio tiene 3mss¡¡¡¡ es sobre todo en la consola bastante plastiquera y en varios trozos,,,slo se va bien cuando hay buen asfalto,,,(rara vez) en ciudad o asi siempre le pasa algo¡¡  :twisted:
Yo lo tengo desde cuatro meses y ahora me estan empezando a sonar, es una jodienda, pero solo me suenan cuando estoy parado en un semaforo o algo, cuando empiezo a acelerar para. Segun mi intuicion auditiva debe ser por la parte central del salpicadero jaja pero por mucho que toco no encuentro la puta vibracion.
Metalpro
Hola a todos.
Bueno el tema ruiditos es el que ya me cansa de este coche. El mio tiene 5000kms y desde casi nuevo la puerta me crujía, me dijeron que era de la cerradura que le habian puesto grasa y bueno, a las 2 semanas otra vez, ahora cruje bastante y la verdad esto ya da rabia porque veo que en los talleres Renault no tienen ni idea.
Pero lo peor es que tengo una vibración nada más tocar un poco el gas, sobre las 1100 rpm que me hace una vibración que desaparece si acelero un poco más pero llega a dolerme la cabeza, no es que haga mucho ruido sino que se nota vibración así abrumadora y jode bastante. Me jode que lo he llevado 5 veces al taller y no me lo arreglan, me arreglaron un problema de no se que pieza del escape que hacia una vibración en los bajos pero esto no.
Ya no sé que hacer, me jode porque un coche nuevo no tiene por qué hacer eso, no me vale que me llamen tiquismiquis, las empresas te cobran lo mismo, te salga una mierda como bueno. Encima de cornudos apaleaos.. así que de eso nada. Yo pago cada mes la letra enterita y pagué por él lo que vale nuevo en perfecto estado no con estas cosas.
Si alguien sabe por qué puede ser esa vibración me decís por favor. También lo de los plasticos lo tengo pero eso ya hasta lo paso, lo otro no.
Saludos y gracias
Renault Megane II Dynamique 2.0i DCI 150CV 16V. Azul Extreme 3p.
sntos
Metalpro, a lo de las puertas has provado tu a ponerle la grasa,que seguro que se la pones mejor y con mas cuidado que los de la renault.
yo con año y pico que tengo con el coche de vibraciones absolutamente nada,pero si que me han salido con dos o tres fallitos,como el testigo del abs,y la velocidad del regulador que no me vajaba,y ahora me ha salido un ruido a metalico en la zona donde van las poleas en el motor :cry: pero como no es un ruido que siempre esta,sino que una veces lo eschuchas y otras desaparece pues logicamente en el taller no pueden hacer nada asta que ellos lo oigan,
si esque al que no le sale una cosa le sale la otra :-X
CarmaZone
Hola genteeeeeeee, venga me animo, yo tengo uno que estoy pensando en como solucionarlo porque me pone la cabeza que no veas  :-A
El mio está en el tapizado del techo, entre mi parasol y el retrovisor interior un ruido molestísimo, le empujo con el dedo al tapizado y para, lo suelto y vuelve. Estoy pensando meterle algo por dentro para que no vibre  :-A
Salu2!!!
Megane II 5p 1,9 120CV Confort Dynamic azul ottomano + Pinzas + Molduras brillo + Sony gt30rn + etapa kenwood 350 + Sub Magnat 12'' 300 + 2ª luz antiniebla y maletero + brico alfombrillas
xeito
joder con los ruiditos, espero que el mio no me aga na de eso cuando me lo entregen sino me planto en la renault y pido cambio jajajaja.
MeganeII FaseII Extreme 5p 1.5Dci 105Cv, Negro Integral.
Rikin
Holaa pues yo tengo una duda porque hay veces que al pasar por un baden o circular por alguna carretera mala suena como detras mio a ambos lados y no se si seran las dichosas puertas. El caso esque mi ventanilla cruje en el primer tramo al bajar y subir y el cristal lo tocas cerrado y parece que te quedas con el en la mano. A ver si lo llevo porque el coche tiene 4 meses....
Megane II 1.5dci 105cv Extreme 5 puertas
alvarito__
La puerta del piloto y su ventanilla vibran cl cojer alguna curva mas cerrada  al pasar resaltos etc etc y es bastante desesperante. Ya lo he llevado al taller de ranault y se lo comente lo miraron pero sigue exactamente igual. :cry:
pastor000
Cita de: CarmaZone en 30 de Abril de 2008, 13:59:00
Salu2!!!
tengo exactamente el mismo ruido que tu. yo lo que le puese fue un trozo de carton entre el tapizado y la luna del coche haciendo asi presion y silenciandose, pero poco ha poco a vuelto!!! xD
ademas tengo otro que esta (comprobarlo xq puede ser el mismo) en el lado de atras ala izquierda arriva donde esta la barrica esa para cojer con la mano (nose como llamarla xD no estoy inspirado)
espero que os sirva de ayuda si se os ocurre com poder quitar mas ruidos estoy a la ecucha!!
Yo cada dia estoy mas cansado del ruido de los frenos :(
yo llevo el techo panoramico.....y cuando freno en algun semaforo o estoy parado con lo que sea,me vibra un monton el cabron......me tiene frito...
