ruiditos
Iniciado por Quike, 26 de Agosto de 2007, 20:02:19
Plint
muchos graves no tienen d todas formas y lo del volante creo q se ha hablado en algun post
Quike
Gracias por las fotos Plint¡¡¡ en cuanto pueda mirare de comprar el mismo bote de grasa de litio que comentas. gracias¡
Plint
a mi me costo 2 euros y pico en carrefour, es d la marca krafft y viene en una caja gris, con ese bote hay para echarle muchas veces  :-5
yoki_rs
buff al parecer esto es normal segun dicen en la renault pero yo nose.... otra cosa en la q me he fijado
en el techo por la parte delantera un poco mas delenta de las luces parece q tiene un poco de holgura el techo nose si solo me pasa ami o es comun en todos... si alguien lo mira y me dice si tb le pasa a el me qdo un poco mas traquilo, porq tb me dijeron q eso era asi pero no me fio fijo q me lo dejaron mal al ponerme el parrot al igual q nose q me liaron con el micrfono q con el calor se me despgaba de debjo del retrovisor
:S
egane dci 1.5 105cv negro nacarado+pintura integral, pack high-tech
jondalar
Yo lo lleve el otro dia al concesionario por lo del ruido del asiento y justo fue llevarlo y dejar de sonar, que cabron!. Me dijo que eso es del ajuste lumbar que roza metal con metal. Tiene mal arrego, desmontar todo el asiento y dar con grasa pero el problema volverá a salir. Ya de paso hice que me cambiaran un aireador que se habia jodido la cosita que hace que eche aire hacia izda-derecha y no se movian las lamas, total que me tubieron que demontar todo lo de la radio, pantalla...
sanm1122
la grasa de litio sera buena pero provar con vaselina aunque sea de los lavios esa del tarrito rosa va muy bien y encima perfumado el coche :lol:  :lol:  :lol:
Quike
Cita de: Plinta mi me costo 2 euros y pico en carrefour, es d la marca krafft y viene en una caja gris, con ese bote hay para echarle muchas veces  :-5
Hola¡¡ ya tengo la grasa que comentasteis de Krafft, vosotros cuanta poneis¿? hoy he puesto un pokillo cubriendo toda la "U" pero nose si sera mucha o poca, x cierto desde que la he puesto ni un ruido, casualidad o no¿?¿? espero que no y que sea que la grasa ya esta trabajando.
Precio exacto para futuros compradores 2.70€  ;-)
chutate
nada, a mi tambien me pasa y el coche aun va a hacer 4 meses el 15 de este mes que viene y tiene 10500 km, y ruge muchisimo sobre todo la parte de atras
Megane II fase 2, confort dynamique, 1.5 Dci 105 cv, 3p.
Quike
pues prueba la grasa de litio, en concreto la q comentamos de la marca krafft que es mano de santo, esta tarde lo he cogido y no ha crujido la puerta por ningun lado, es triste que con tampoco tiempo tengamos que hacer estos APAÑOS  :-X  :-X  pero en fin mejor que tiremos asi
Quike
3 dias y da gusto¡¡  adiós al crujir de puertas :-I  :-I  :-I
santi07
A mi me hace unos ruiditos en el salpicadero y tb en el techo, como si llevara algun cable suelto.No es nada pero es muy molesto :roll:  :-X
santi07
daloru
A mi lo que me tiene loco es el techo (el normal), un poco mas adelante de los botones de encendido de las luces del habitaculo tengo un grillo que me saca loco, presiono con la mano y no suena en 20 segundos y luego vuelve,...., no se como hacerlo callar y me da miedo que por llevarlo a arreglar me aparezcan 7 grillos mas.
¿A alguien mas le pasa?.
CONFORT EXPRESSIÓN 1.5 DCI 105CV (Mayo 06) CLIMATIZADOR, COLOR GRIS.
santi07
Cita de: daloruA mi lo que me tiene loco es el techo (el normal), un poco mas adelante de los botones de encendido de las luces del habitaculo tengo un grillo que me saca loco, presiono con la mano y no suena en 20 segundos y luego vuelve,...., no se como hacerlo callar y me da miedo que por llevarlo a arreglar me aparezcan 7 grillos mas.
Eso mismo me pasa a mi.Creo que es un cable q se ha soltado.Pongo la mano y deja de sonar,pero vuelve a los segundos.Como tengan que desmontar todo el techo estamos listos.No se q solucion nos pueden dar, pero es un ruidito que aburre.
Si lo llevas a la casa antes que yo ya nos contarás que te dicen o hacen.
Si lo llevas me podias mandar a la vez de ponerlo aqui un privado por si se me pasa verlo en el foro.
daloru
Ok santi07, ya te diré que me dicen y como lo dejan en caso de que me lo arreglen, lo llevaré para que lo solucionen porque me saca loco el "put..." grillo aunque pasará un tiempo porque ahora dependo un "güevo" del coche y no estoy ni pa perder una mañana.
Ya te diré algo. Un saludo
gamboso
Yo tengo uno en la "palanca de reactor" del freno de mano.
El mecanismo que vaya dentro, porque cuando pulso el boton deja de sonar, y el boton de por si no es, asi que visita a Renault...
Sl2.
Quike
pues para celebrar la bonita cifra de 10.000km con el megane hoy mismo, que mejor manera que con un precioso grillo¡¡¡¡¡¡¡¡  :-X  :-X  :-X  :-X  :-X  que ***** grillo¡¡¡¡
el caso es que me suena x las esferas pero parece que se "mueve" y de repente me suena por los aireadores, es como una vibración pero que va de lado a lado¡¡¡ he pretado por todo y desaparece un rato y luego vuelve por el otro lado,,,joder ¡¡¡¡
S2 :-C  :-C  :-C
djcani
Cita de: JuansoftEl Megane II, el scenic II y el laguna II son especialistas en emitir crujidos y ruiditos.
Cada vez que oigo un ruidito de esos como de plastico suelto me pongo negro  :-H  , vaya mierda de salpicadero joder! Ni que estuviera suelto en el habitaculo
:-E  :-E  Llevo con el megane 3 semanas con esta y cada vez que paso por una calle de empedrado o un asfalto con baches los ruiditos del salpicadero tambien me ponen malo!! :-C  :-C
Ritxy1987
Pero eso es problema de las carreteras. Si las carreteras fueran buenas todas, no escuchariais nada...
Quejaros!!
LAKERS
Yo al poco tiempo de tener el coche, noté un ruido raro. Era al cambiar de 1ª a 2ª, y se asemejaba al ruido que hace un coche al pisar una alcantarilla. Lo llevé al concesionario, y después de montar con un mecánico (Justo se monta el tipo y no hace el ruido :-X ) me dijeron que era el ESP, que se ponía en funcionamiento y hacía ese ruidito.
a href="http://s272.photobucket.com/albums/jj178/ronnymvp/?action=view¤t=t-1.gif" target="_blank">http://i272.photobucket.com/albums/jj178/ronnymvp/t-1.gif" border="0" alt="Photobucket">
