Respecto al consumo
Iniciado por Diegollet, 21 de Agosto de 2007, 00:15:48
Diegollet
Aer pos llevo con el coxe entorno a 1.200 km, esta en rodaje aun y la mayotia dle tiempo ruedo por ciudad, y el consumo no baja del 10 segun el ordenador por mis calculos aun da mas, lo los baje despues de acer una wena tirada por autopista, con el apso d elso km baja algo o va a seguir igual?¿?¿?
egane 1.6 16v 110cv
xiquitinx
Baja algo, pero no creas que por ciudad vas a gastar mucho menos de 10. Sal suave, mete la quinta aunque vayas a 40... hay por ahí algún post sobre conducción económica.
crow1987
Mira yo te digo como lo hago yo que hago muchos km y trato de economizar al maximo
1-La primera es solo para salir y no la exprimas nada , cambia a 2 rapido
2-Deja distancia con el de adelante y trata de no parar en los semaforos , sino dejar punto muerto e ir frenando mirando el peaton de forma que llegues cuando el peaton se pone en rojo y mete 2 y sal sin parar
3-No subas mas de 2000 rv , yo voy siempre entre 900 y 2000 por ciudad y ruedo acelerando muy flojo y cuando estes en el maximo que quieras ir por ciudad mete 5 y manten velovidad
4-Si vas a querer acelerar rapido usa marcha corta , dado que no por ir a marcha mayor vas a consumir menos , ,,,, es decir si quieres salir rapido sube a 3000 vueltas y no te compliques por que el coche consume menos en 2 acelerando a tope que en 3 acelerando a tope , considerando ambos casos a la misma velocidad , y en 2 te acelerara mas
Siempre trata que el coche no bibre ya que si bibra vas en una marcha muy larga y no es bueno para la transmision ni el motro ya qu el cigueñal lo empapas de gasolina
No hagas juego de embrage para que no bibre , por que el embrage a la larga es mas caro que la gasolina
menadj
Cita de: crow1987Mira yo te digo como lo hago yo que hago muchos km y trato de economizar al maximo
joe si q afinas si
LONGUI
Joer hay que ponerse un post it en el retrovisor para ir mirandolo de vez en cuando porque con tanta instruccion te pierdes. :-A  :-A  :-A
lozanito
El consumo normal de un coche de gasolina.
crow1987
No gano para hacer los km que hago ,,, me devi comprar un diesel pero el nervio me tiro .... pero bueno asi me distraigo ahorrando gasofa
juann
si yo tengo que conducir asi me da algo
BETION
pos aqui 1 que ha conseguido que el consumo de un deposito no se le vaya de 8.7 de mixto, con algun calenton de por medio incluido. Pero la mayor parte del tiempo hago aprox. lo que dice el compañero, pero sobre todo conducir muy tranquilo sin meterme con el coche.
egane II Emotion 1.6 16v 110cv rojo fuego
TRABAJANDO POR UN SUEÑO
Diegollet
yo aki en mi ciudad lo de las 2000 rpm ya es imposible q esto es todo cuestas, minimo asta las 3000 y siempre me gusta  darle algo q pa eso me compre un gasolina, pero yo ams q nada preguntaba pq me rompieron la ostia la cabeza de q estos motores venian echos pa consumir menos en cidad y no se q mierdas mas pero weno, el consumo es normal un 10 llevo 1.500 km y cada dia q lo sako del garage toi mas contento con el coxe
egane 1.6 16v 110cv
andreas
YO  creo que consume demasiado por lo menos el 16 16v que es el que tengo creo que cuando pueda me vendo este y me paso a diesel pues a un que el precio ya no es tan distinto de la gasolina pensar que con un litro de diesel se le saca mucho mas partido.
freakish
Hombre el 1.6 consume más que un diesel, no nos vamos a engañar, pero si cuidas la manera de conducir puedes sacar buenos consumos... Yo nunca tengo el consumo mixto por encima de 8,5 l/100km (que ya me aprece bastante) y no voy precisamente pisando huevos... aunque seguramente influya que muchos km son por autovía
Cita de: andreas en 09 de Junio de 2010, 16:55:37
todo deopende de los km que hagas. esa es la unica razon para elegir uno o otro. me da lo mismo que un coche consuma solo 4l si hago 10000km al año y me voy a dejar mas en revisiones que en la diferencia que hay de consumo
