Duda con espejo electrocromo
Iniciado por eliminado-76, 14 de Agosto de 2007, 12:38:22
eliminado-76
Hola, tengo un espejo electrocromo y mi duda es si el "agujero" que hay encima del cristal es para algo, se tiene ke encender o hacer algo??
 donde vas?? Patatas traigo!!
xiquitinx
Cita de: chispiHola, tengo un espejo electrocromo y mi duda es si el "agujero" que hay encima del cristal es para algo, se tiene ke encender o hacer algo??
Es el sensor de luminosidad. Determina la luz que recibes a través del espejo y si es mucha lo oscurece para evitar que te deslumbre o moleste.
eliminado-76
Meta21
se le puede poner a megane sin que tenga clima el retrovisor electrocromo? Es que tengo aire acondicionado y le quiero poner este retrovisor.
eliminado-76
Si, yo creo ke no tiene nada ke ver, lo unico desmonta la carcasa de arriba del retrovisor haber si tienes un conector azul ke es donde se conecta, yo tengo un confort dynamique y si lo tenia. :smt001
mibor
Yo el 1.5dci q tenía antes llevaba aire acondicionado y traía el retrovisor electrocromo.
Un saludo. :-5
Meta21
ok gracias, entonces no hay problema por poner este retrovisor por lo que veo, lo que nose es como desmotar el retrovisor que llevo, alguien me ayuda? Gracias.
kur
Creo que había un brico en la sección bricolaje del foro que trataba este tema. Si no me equivoco.
omo el R-11 ninguno.
Meta21
ok gracias voy haber si lo encuentro
eliminado-76
1º Hay ke soltar la parte de arriba del plastico , por donde entran los cables del techo, haciendo palanca con un destornillador sale bien.
2º suelta la parte de abajo haciendo palanca en las 2 pestañas ke tiene una a cada lado.
3º con un martillo pequeño golpear la base metalica del espejo viejo con cuidado hacia abajo , con que baje 1 ctm. ya sale.
4º conectar el electrocromo a la clavija azul ( antes kitar la clavija ke trae ke no tiene cables) y golpear hacia arriba hasta ke encaje como estaba el otro.
5º montar los plasticos y ya esta.
Es muy facil :-5
Meta21
renault19
ok.. muchas gracias pore este tema. llevaba un tiempo con esta duda... y ahora resulta que si que se lo puedo montar. esta bien... la cuestion ahora: ¿cuanto me puede costar un espejo nuevo? ¿y de desguace?...
renault19
vaya por Dios, que lo mire ayer y no se lo puedo montar. no me trae la conexion para la alimentacion del espejo por lo que me voy a quedar con  las ganas de ponerselo...
eliminado-76
Ke raro , el mio tb es confort dinamique del 2004 y si la trae
Cita de: renault19vaya por Dios, que lo mire ayer y no se lo puedo montar. no me trae la conexion para la alimentacion del espejo por lo que me voy a quedar con  las ganas de ponerselo...
NO pasa nada, por no llevarla, tan solo necesitas masa y +12v, que los puedes coger de la iluminacion del techo.
s2
Plint
mihail como iria el tema este d pillar la corriente?, he comprado un espejo electrocromo y no me viene la preinstalacion
Plint
Sau
necesitas un positivo y un negativo, solo eso, del mechero puedes subir un par de cables al espejo electrocromo y listo
MEGANE II SPORT F1 TEAM 2006 Nº 1107
Taloneras clio sport cup,xenon, valvula descarga forge,leds interiores, espejo electrocromo,guantera central tapizada en cuero,paneles de las puertas tapizados en cuero,,leds de cortesia en manetas exteriores...
Cita de: Plintmihail como iria el tema este d pillar la corriente?, he comprado un espejo electrocromo y no me viene la preinstalacion
Lo mas comodo y facil, desde el plafon del techo.
Plint
Cita de: mihail
A ver si me puedes guiar un poco con los cables q hay q cojer, segun he leido en el plafon hay 3, uno q es masa y los otros dos tienen corriente pero uno d ellos es para q se apague lentamente la luz por lo q habria q cojer los dos primeros, supongo q todos los megane tendran los mismos colores en esos cables, a ver si me puedes decir cuales son.
Desmontar el plafon es kitar el embellecedor para cambiar las bombillas y lo otro tirar hacia abajo?. Lo demas ya seria pasar el cable y empalmar con los del espejo, cual es cual en el espejo?.
A ver si me puedes resolver esas dos dudas y lo montare ya de una vez.
muchas gracias por la ayuda
