Duda sobre doble salida de escape
Iniciado por ALM, 11 de Agosto de 2007, 13:44:03
ALM
Pues llevo bastante tiempo con la idea de ponerle doble salida al escape y por fin me he decidido a ello.
Ayer fui aun taller de un amigo y me dijeron ke mirara ke ay algun fabricante ke vende la doble salida ya echa y solo haria falta acoplarla al mio por lo ke me ahorraria un dinerillo o bien mirar la del sport, aunke pienso ke en la renault sera bastante cara.
Haber si me podeis echar una mano porke yo de esto no tengo ni idea.
Mi megane es un 1.5 dci de 100cv, supongo ke acerle eso no afectara al rendimiento del motor no? y del tema de la ITV? tendre algun problema?
Os pongo una foto de lo ke tengo pensado acerle:
Shot with hp PhotoSmart 43x series at 2007-08-11
Saludos! y espero vuestras respuestas
frankwolf
te va a quedar tremendo y trankilo que si solo quieres cambiarle las salidas no va a afectar en absoluto al rendimiento del coche, mirate en talleres del estilo de duramas que son especialistas en escapes y te pueden hacer lo que tu quieras supongo que rondara sobre los 150 o 200 pero no me hagas mucho caso :-5
1-Un problema bien planteado es un problema prácticamente resuelto.
2-Cada día sabemos más y entendemos menos.
3-Somos arquitectos de nuestro propio destino.
4-Reconoce tus errores antes de que otro los exagere.
5-Cierra los ojos y verás
megane2canarias
ALM
Cita de: megane2canariasy si te pillas el difusor del extreme te kedaria algo como lo k le hise yo al mio.
http://clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=236579&sid=41f782bff1cf7e8977f46075ef4a0520#236579
Ese difusor vale para el megane no restyling? Por cierto me podrias explicar un poco lo ke le iciste al tuyo, porke mas o menos es lo ke yo le kiero hacer al mio, lo ke pasa ke al ser diesel habra ke modificarlo mas, porke el tubo de escape sale hacia abajo y hacia el medio
JOSEGT
Yo el de mi probe lo puse en Duramas, y la salida que tengo en el laguna tambien se la compre a ellos, a igual que el silencioso del 309 que tambien se compro en Duramas
Si lo instalas con ellos, te dan todo lo necesario para pasar la ITV sin problemas, ya que si no puede que tengas problemas, al menos en el probe si no presento los papeles del escape no me lo pasan, al igual que en el 309, y eso que este al principio pasaba sin problemas, tambien decir que la modificacion del las colas solo afecta a eso a las colas ya que de un escape con doble salida se prolongaron las colas una para cada lado y a un a si no te pasa en  la ITV,  por lo menos en la de Palencia y en las de Valladolid.
ALM
He estado viendo la pagina de duramas y tiene buena pinta, lo ke pasa ke los centros mas cercanos me pillan en segovia o en valladolid.
Por cierto JOSEGT por cuanto mas o menos te salieron los tuyos?? es para tener una referencia de lo ke puede costar
JOSEGT
Pues cuando puse los del probey 309  me salieron por unos 400 euros, puede cambiar un poco ya que las salidas de escape las tienen de diferentes precios.
El del laguna lo prepare yo solo le compre la salida de escape, y la solde al escape original.
DsVD
Cita de: JOSEGTPues cuando puse los del probey 309  me salieron por unos 400 euros, puede cambiar un poco ya que las salidas de escape las tienen de diferentes precios.
Lo que llevas en el laguna te ha dado problemas en itv?
eliminado-87
Pues yo creo que por poner 2 colas de escape alargando el tubo que sale del silencioso, no te tienen que poner ninguna pega en la itv, al menos eso creo yo.
Pero bueno nunca se sabe lo que puede pasar.
JOSEGT
Pues hace unos años no te decian nada, pero ahora, ya no pasa, al menos en Valadolid y Palencia.
Lo que tengo en el laguna, es  simplemente una cola soldada al escape original, con esto hasta el momento no se meten,
Yo en el probe y en el 309 tengo lo mismo  que en esta foto y si no tienes papeles no pasan, como ya digo en el probe me lo instalaron todo en Duramas y me dieron un certificado con el cual no tengo problemas en la itv, pero en el 309 compre yo el silencioso y me lo hice en mi taller y no pasa ya que te piden los papeles, mi hermano lo quita cada vez que pasa la itv.
Con este tipo de modificacionel unico problema que te encuentras es que cuando te miden los gases si los toman por el tubo mas largo, te dara mal, a mi me ocurrio en el probe, me toco ir dos veces ya que me tiraron por los gases, y ya me querian tirar otra vez cuando se nos ocurrio cambiar de salida de escape y perfecto jeje.
eliminado-87
Cita de: JOSEGTPues hace unos años no te decian nada, pero ahora, ya no pasa, al menos en Valadolid y Palencia.
Pero lo que tu tienes hecho en el 309 es una modificación del silencioso, me explico:
Lo que tu has hecho es un agujero en el silencioso para sacar otra salida independientemente a la que tiene el silencioso de origen , con lo cual has hecho una molificación en el silencioso, entonces si veo correcto que te pidan papeles de homologacion.
A lo que yo me refiero es ha que yo, por ejemplo en mi megan respetando la única salida de escape del coche, le voy a poner las 2 salidas en un mismo tubo, no en 2 tubos diferentes, con lo cual en teoría no estoy modificando nada del silencioso, simplemente le estoy alargando el tubo final de la salida de humos, para poner 2 colas de escape en el mismo tubo.
No se si me explico.
Algo como esto que tiene hecho checa.
Una pregunta por lo que estoy viendo tu en el laguna has soldado los tubos que ban del silencioso a la cola???
saludos.
JOSEGT
Si los solde ya que primero los corte para quitarle la curva que tiene y dejarlo recto.
Por el tema que dices sobre el silencioso, en un principioen el 309 saque de la unica salida de escape  dos mediante una Y con esto me paso unosaños hasta que cambiaron de parecer, los silenciosos que tengo montados tanto en el probe como en el 309 son de dos colas y como te digo no pasa, es mas si te fijas en el escape del laguna, este tiene dos salidas, pero si las prolongas una a cada lado como esta en la foto no pasa la itv, al menos en mis coches.
eliminado-87
Cita de: JOSEGTSi los solde ya que primero los corte para quitarle la curva que tiene y dejarlo recto.
Ok te entiendo perfectamente lo que quieres decir.
Entonces yo que voy a poner las 2salidas, en el mismo tubo como la foto que he puesto anteriormente, para el paragolpes trasero del sport, es posible que el día que valla a pasar la ITV, tenga problemas???
megane2canarias
pues tal y como lo tengo yo se supone k pasaria la ITV ya k no se modificado el silencioso sino las salidas alargandolas. Ademas de k el sebring de serie lleva 2 salidas osea k no se a modificado la salida de los gases pasando de 1 salida a 2.
JOSEGT
Billy, pues al menos en Valladolid o Palencia, si tendrias, megane2canarias, yo en el probe tengo el escape de serie con dos salidas y las alarge como tu has hecho y si me pusieron problemas, puede que donde tu la pases tengas mas suerte.
