Necesito ayuda con montaje de relojes de presion,turbo y d+
Iniciado por Nevalon, 31 de Julio de 2007, 20:20:21
Nevalon
Hola gente. os comento.
Quiero montar en el pilar del conductor, (si ese que tanto molesta para ver entre el parabrisas y tu ventana), un montante con 2 o tres relojes a modo de informacion para una mejor lectura de comportamiento del coche.
Presion del turbo, Presion de aceite y Temp del aceite.
Creo que es algo que deberia de venir de serie en los modelos con turbo. En fin, problemas de masas.
La cuestion es:  ¿Alguien sabe de un montante (el soporte para los relojes) que sea completo?, vamos que no sea de los universales y haya que modificar el de serie, sino cambiarlo y que el que ponga sea especifico para nuestro modelo.  Y Asi poder guardar el original en casa?
Recuerdo haberlo visto pero no encuetro la pagina.
Y otra cosita sobre los relojes, ¿Sabeis de alguna pagina española que los venda Baratitos del tipo Dark Gauge, vamos de esos que cuando no les llega corriente se quedan apagados con el cerco gris como los marcadores de nuestros culones??
¿Hay en el foro alguna guia buena para montarlos? el montaje de COMA84 me parece muy muy cutre, eso de agujerear el menguito y despues ponerle chicle frio para aguantarlo no creo que le venga bien al turbo. Que despues vienen los problemas y las pegas con las garantias.
SALUDOS A TODOS.
y graciaaass.
SparkyTech
Habla con MOtax, el lo tiene bien montadito en su megane
sntos
MotaxSM
Nevalon, te comento mi experiencia...
El montante lo puedes conseguir preparado para nuestro modelo pero es unicamente para 3 relojes, para 2 no hay. Es de la marca carzone, el problema es que no se donde lo podrás conseguir, yo lo pedí en una tienda tuning que habia en parla, pero ha cerrado, de todos modos tienen mas tiendas poor toda españa entra en la web e informate http://www.viatuning.com/.
En cuanto a los relojes los puedes encontrar en cualquier norauto los tienen del tipo que quieres de la marca IGR y se pueden iluminar en naranja o blanco. Yo los llevo de la marca BCcorona que tambien tienen web y los puedes pedir por internet y estos se iluminan en 7 colores. El reloj de presion del turbo hay que ponerlo en cualquier tubo de la admision y si... desgraciadamente hay que agujerear el tubo de serie para poder meter el tubo que tiene el reloj, pero yo lo hice algo mas seguro. A una pieza que me venia con el reloj le hicimos una rosca y buscamos una tuerca con una arandela, agujereas el tubo de la admision, metes la pieza por el agujero y luego por dentro pones la tuerca con la arandela y eso ya no se deberia de mover en la vida o eso espero, bueno claro para poder meter la tuerca por dentro no creo que tenga que decir que hay que soltar el tubo. En fin es un tema chungo pero con cuidado y tiempo todo se hace.
Los otros relojes que tengo son Voltimetro (los cables a la bateria y otro a contacto) y el de Presion de aceite que no lo tengo en funcionamiento 1º porque he perdido el sensor que trae el reloj y 2º por la dificultad que tiene.
Espero haber resuelto tus dudas y perdon por el tocho. Si necesitas alguna foto no dudes en pedirla.
frankwolf
1-Un problema bien planteado es un problema prácticamente resuelto.
2-Cada día sabemos más y entendemos menos.
3-Somos arquitectos de nuestro propio destino.
4-Reconoce tus errores antes de que otro los exagere.
5-Cierra los ojos y verás
sntos
Cita de: frankwolfno estarian mal unas fotillos :-5
ay las dao :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Nevalon
MotaX  Eres un makina tio!!  ;-)
Muchas Gracias por la información. Y por lo del tocho.... No te preocupes, mas vale una buena explicacion.... que una gran reparacion. JAJAJA :-A
Oye una pregunta :?: ¿lo de roscar el tubo y meter la arandela por dentro del tubo, es una buena idea pero no te da miedo que eso se pueda soltar y valla a parar directamente a la turbina????  le habras puesto algun tipo de sellante quimico como "Apretatornillos" o algo asi no???
La pieza de carzone ya la he preguntado pero es cara de COJON jajaj piden 60 y pico de euros por la pieza mas Portes. Pero creo que merece la pena. Si quieres mandarme fotos mi email es [email protected]
INFINITAS GRACIAS POR TU INFORMACION.
Espero algun dia poder ayudarte con el mismo detalle que tu.
:lol:
_dan_
ami tambien me gustaria acerlo pero madre mia k meido da maooo 8-O  como tte pierda por ejemplo en el aujero k tienes k acer ia la liamos!!
un saludioo
http://img161.imageshack.us/img161/4092/p1010036vc4.jpg\'>
