A alguien le ha pasado esto??
Iniciado por HMARCHANTE, 29 de Julio de 2007, 23:52:18
HMARCHANTE
Muy Buenas Señores, Soy nuevo en el foro y ante todo presentarme.
Pues os cuento, Tengo un 1.5 DCI  80 cv del 2003 lo pille de 2ª mano, a parte de ruiditos y demas que vamos solucionandole, me encuentro que el coche arranca cuando quiere. Por las mañanas a la primera y nunca falla. sin embargo si andando con el se te cala o lo paras e intentas cogerlos 2 o 3 horas mas tarde, hace el intento, el ruido del motor de arranque, pero no termina de arrancar. (le he cambiado la combinacion FRENO + EMBRAGUE) FRENO sin EMBRAGUE .... PUERTA ABIERTA CERRADA, con el cierre abierto, cerrado etc etc etc , lo unico que consigo y no siempre, es quitando la tarjeta le das al stop te pide la tarjeta la pones y andando....... ALGO RARO NO???
Tambien a veces me aparecen en el ordenador de abordo simbolos raros incluso llega a apagarse la pantalla, pero como siempre por la mañana tenemos el coche nuevo sin problemas..
Aver que me podeis decir chicos!!
acolunga
A mi me pasa lo mismo con el ordenador exactamente lo mismo. Si conoces la solucion te lo agredeceria o si yo la se primero te aviso..
gracias
R26R
Tiene pinta de ser la bateria, que se está muriendo.
vicman32
si, eso me parece a mi tambien, bateria a punto de caramelo
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
roca26
eso se sabe, si te da tension debajo 12.5v....esta en las ultimas
naicer
kimiko
Mas que dios, el dueño... por cierto, que se pase por el post de las presentaciones!
Saludos!
Asfalto en las venas
pues si, yo tambien diria que es la bateria, a mi cuando me hacia tonterias de estas era la bateria. Bateria nueva y el coche como nuevo otra vez
sunkaku
me uno a los demas foreros, tiene toda la pinta de ser la bateria a punto de cascar... ¿la llevas puesta mas de tres años?, ultimamente es lo que viene durando, de hecho, muchas te dan esa garantia, yo la cambiaria ya por que lo mismo el dia menos pensado te deja tirado y es mas engorroso ir a por la nueva y eso
Megane II, 1.9dci 120cv
naicer
Sería lo normal, que fuese la batería.
