¿como cerrar las puertas traseras sin tarjeta?
Iniciado por tosfe, 28 de Julio de 2007, 21:28:34
tosfe
creo que ya se hablo algo de esto, pero no recuerdo bien
el caso es que esta tarde fui al coche y se me olvido la tarjeta, asi que abri el coche con la llave que tengo en el llavero
hice las cosillas que tenia que hacer en el asiento trrasero, abri la puerta desde dentro, pero cuando fui a cerrar el coche no encontre la forma de cerrar atras, ni la llave cierra atras, ni estando dentro y pulsando el boton de cierre, este no hacia nada de nada
asi que tube que dejar el coche subir a casa a por la tarjeta y volver al coche para cerrarlo y todo esto con 45º a la sombra y los bares cerrados todavia
ahi forma de cerrar las puertas de atras sin tarjeta? o mejor me acuerdo de cojerla la proxima vez?
saliudos
bloodsucker
Con todas las puertas cerradas menos la del coductor mantener el boton del cierre centralizado pulsado durante un rato, debe mantenerse pulsado durante unos segunodos no se si son diez o quince, una vez hayas oido el cierre cierras la puerta normalmente y ya tienes el coche cerrado
tosfe
pues lo mantuve presionado unos segundos... y no hizo nada... quizas no fue suficiente tiempo
lo probare a ver si va como dices
gracias bloodsuker
tosfe, Se ha explicado ya muchas veces como se cierran las puertas sin tarjeta.
Pulsas el botón de cierre, suena como cierran las puertas, pero sin soltarlo esperas a que suene otra vez el cierre de las puertas, solo entonces estarán todas las puertas cerradas menos la del conductor, que se cierra con la llave.
tosfe
ya qutobike llevas razon, pero es que a mi al pulsar el boton no me hacia nada, ni dejandolo unos segundos pulsado
tener en cuenta que el coche se abrio con la llave, no con tarjeta
despues cuando báje pruebo lo que decis
tosfe, entonces no hay manera ya de cerrarlas sin meter la tarjeta y poner el contacto o arrancar, ya que lo que tu has hecho es desçprogramar el cierre.
tosfe
rayos, no me metas miedo.
como que he desprogramado el cierre?
y eso como a sido?
que manazas soy...
he estado probando y no hai forma de cerrar las puertas, el boton no hace nada de nada, ni aunque este pulsandolo 2 minutos
Hombre teóricamente, metiendo la tarjeta y arrancando se tiene resetear todo y funcionar bien.
A ver si vas a tener un problema con el cierre y de esta manera te has dado cuenta????
tosfe
luego tengo que salir con el coche, comprobare si despues lo sigue haciendo igual, sino tomare nota para la proxima visita al conce, creo que el cambio de aceite esta cerca
tosfe
pues no, sigue igual despues de andar varias veces con el coche
es un fallo, no? se deberia cerrar pulsando el boton como decis, claro?
xicu713
Eso le pasó a mi padre con el Scenic. En las puertas traseras hay como un tornillo grande, redondo en el que se puede meter el canto de una moneda de 5 o 10 cms.
Lo giras y ya tienes cerrada esa puerta. A veces pensamos que el coche es tan automático que nos olvidamos por completo de las soluciones manuales.
Suele estar junto al seguro/bloqueo para niños.
Espero que después de casi un mes, hayas encontrado la solución.
Mégane II Fase II 1.5 DCI 105CV SEDAN versión limitada "Emotion" + luces delanteras de niebla + pintura met. negro nacarado+Parrot 3200 LS Color
Garantía: pulsador Warning, aforador, UCH, motoventilador, tablero de bordo, discos de freno del.
Aka PUPAS
