Como regular una etapa?
Iniciado por ReND, 28 de Julio de 2007, 01:12:26
yspano
ahi lo tienes el problema, ponlo con la salida de aire mirando para el porton como esta en la foto, veras la diferencia, y mas con ese cajon pasabanda, soltara muchisimo aire, te sonara la chapa de  atras, pero esa si k tu no la oyes k es la k me sonaba ami.
respecto a la etapa estas en las mismas, es una etapa 2 canales. en un futuro cuando le metas 1000w metele una etapa para lo k le metas, para ahora mismo yo no compraria esa etapa. a un canal no tienes ni pa empezar y en puente no dura el sub ni 5 sengundos.
yo te recomiendo algo de esto:
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4685
Se admiten comentarios constructivos, para criticar al mercado de abastos.
ReND
okis tonces descarto la etapa de 2 canales. (ademas así no me pico más en audio)
Con lo que aun estoy dudando es que hacer con la parte trasera. En un principio amplificare las que tengo ahora muestas, pero son algo malas (unos coaxiales de 33RMS) y despues ya no se que hacer. me han dicho que le ponga otras vias separadas como las que tengo con los tweeters en la bandeja trasera. ¿que opinas? ¿tu que pondrias?
otra cosa. que diferencia hay entre la etapa que me has dicho y esta: http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3806
Gracias por la ayuda.
yspano
hola:
pues si descartala, no es k te pikes, k si te gusta esto siempre kieres mas y mas, si a corto plazo no tienes otro pensamiento yo compraria para lo k tengo ahora, k tienes pensado a corto plazo meter algo mas... pues yo montaba un señor ekipo ya de una, si no puedes en un 1 mes en 5, y es lo k recomiendo a todo el mundo, y al final todos se arrepienten, compran un "ekipillo" por no gastarse demasiado y tenerlo rapido, y luego al poco tiempo no estan conformes y te cuesta el doble otra vez para cambiar el ekipo.
Total k eso ya tu mismo. yo kitaria los pionner esos de 33w, vamos directamente los kitaba y ya, y meteria en la bandeja otras max iguales k alante,aprovechando esa AS de 4 canales al 100%, ojo he dicho yo, ami me gusta escuchar buen sonido tanto de alante como de atras, aunk algunos digan "los k vayan atras k se jodan" yo no soy de ese pensamiento. cada uno piensa a su manera.
la etapa te he puesto esa como te podia haber puesto otra, es un tanteo, la 605 es la k llevo yo para mi MTX 5515 y va de lujo, diferencias? pues de primeras el acabado exterior, y asi a simple vistazo, la 605 tiene mas refuerzo de graves y tiene mas ancho de frecuencia en el filtro subsonico, y creo k ya, se llevan poco, simplemente es k es una gama mas alta, k luego no se llevan casi nada, solo en el precio.
mirate tambien estas:
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=5315
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=1747
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4738
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4751
Yo pillaria de mejor a peor Alpine, vibe,boss,macrom,magnat.
Yo es k para ese sub tampoco pillaba ninguna mejor k estas, son muy validas.
ReND
Gracias, pues me pillare la alpine primera (255€) que me has dicho ya que la diferencia segun dices no se nota con la clase superior, ademas no creo que tenga problemas de calentamientos ni nada de eso.
Entonces los 6x9 los descartarias? (Esque no se si los 6x9 son mejores que las vias separadas)
- En caso de poner los max audio en la bandeja como me has dicho. ¿seria mejor poner los de 165mm o los de 130? que diferencia hay entre unos y otros? ya que veo que la potencia es la misma los filtros los mismos y los tweeters tb solo cambia la medida de los woofer.
- seria mejor la opcion de la bandeja o ponerlos en las puertas? y los tweeters en la bandeja?
-Influiria en la calidad de los altavoces de la bandeja la rafaga de aire que sale del bombo?
En cuanto a lo del pike, creo que me voy a quedar con lo que tengo y voy a terminar la parte trasera y a ponerle la monocanal y listo. Supongo que tendria un ekipo de gama media no?
Gracias por toda la info que me estas dando.
yspano
De nada tio pa eso estamos, aunk algunos no kieran ni responder amis consejos pero wueno :-I para ellos.
los 6x9 son bastante peores k unas vias separadas, se utlizan para relleno, osea pa dar ruido na mas, no le pidas calidad, no le pidas volumen y sobre todo no le pidas graves.la deferencia en la circunferencia de un altavoz se traduce en la reproduccion del grave cuanto mas grande mas baja es la frecuencia k puede reproducir y mejor lo hara. yo al llevar sub pondria los mismos y te ahorras dinero, k kieres los otros pos mejor grave te daran, pero al ir atras tampoco te interesaria mucho llevando sub....... yo lo pondria en la bandeja, pero es k yo llevaba las lunas oscuras y no se me veia na, tu si no las llevas no se k decirte, eso ya lo dejo a tu eleccion, pero como en la bandjea no van a sonar en las puertas.
otra cosa, te puede influir lo de la calidad k dices, lo suyo seria insonorizar lo k es el "culo" de los altavoces y un poco alrededor en la misma bandjea, en caso de k los pongas en la bandeja para k no se te mezclen frecuencias y pierdas sonido de la bandeja.
Como ya te dije la salida del aire del pasabanda ponla mirando para el porton de atras no para la bandeja.
Y si, con esto tendrias un ekipo ya mediano, k kiere decir k le das algunas vueltas a los 4 pipiolos de las distorsiones
:-E
ReND
jejeej pues a ver, ya que me gusta que la gente escuche mi ekipo cuando voy por la calle y weno para los botellones no suelo abrirlo pero si algun dia lo abro pues que suene.
Pues bueno yo creo que con esa configuración ya puedo dar por terminado el equipo y no me gasto ya ni 1 duro mas.
Ya solo me kedaria aleroncito como el del javito y fundas de polipiel.
Muchas gracias por tu ayuda.
Ahora para finalizar da una dime una opinion de que crees que le faltaria o que le sobraria segun tu opinion ya que tienes experiencia.
Saludos!
frankwolf
animo te va a quedar de puta madre anque no estoy muy de acuerdo con que todos los 6x9 son para relleno pero en fin, se nota que te han acesorado bien animo y suerte :-5
1-Un problema bien planteado es un problema prácticamente resuelto.
2-Cada día sabemos más y entendemos menos.
3-Somos arquitectos de nuestro propio destino.
4-Reconoce tus errores antes de que otro los exagere.
5-Cierra los ojos y verás
yspano
Cita de: frankwolfanimo te va a quedar de puta madre anque no estoy muy de acuerdo con que todos los 6x9 son para relleno pero en fin, se nota que te han acesorado bien animo y suerte :-5
sin animo de ofender yo los unicos 6x9 k meteria en un ekipo medio decente serian estos:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=2704
y de todas formas habiendo vias separadas YO no las cambio x 6x9.
OJO k no digo k yo lleve razon, tu opinion es tan valida como la mia, para gustos colores.
yspano
Cita de: ReNDjejeej pues a ver, ya que me gusta que la gente escuche mi ekipo cuando voy por la calle y weno para los botellones no suelo abrirlo pero si algun dia lo abro pues que suene.
Saludos!
wueno supongo k te refieres al tema del ekipo..... pues no se con el tiempo alo mejor cambiaria por un radiodvd si te gustan si lo te llena mucho pues nada.
Lo k si cambiaria a corto o a largo plazo seria el sub, mirate algo de esto:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3321
estos son la caña
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=1022
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=723
wueno te he puesto estos porque deduzco k te gusta llevar presion en el coche, pero si kieres mas calidad k presion tambien hay otras cosas.
Es mi opinion, si a ti con el llevas te vale la presion k te da y la calidad, lo dejas y punto, por lo demas el ekipo te va a kedar muy cuco.
frankwolf
estoy de acuerdo contigo esos 6x9 son los unicos que que le aconseje n su dia antes de que habriese este post pero con idea de que eliminase el sub :-5
ReND
pues puede que al final me decante por esos 6x9 o por las vias separadas una de esas cosas seguro, segun he hablado con frankwolf los 6x9 esos van de lujo.
por cierto Yspano no tienes MSN  por alli creo que podriamos hablar mejor.
Si quieres agregame [email protected]
Saludos!
yspano
pues si, exactamente, veo k estamos de acuerdo, la verdad es k esos 6x9 son los unicos k merecen la pena a mi parecer porque son bastante bestias la verdad, no hay nada parecido.
rend eso ya tu mismo tio o vias o 6x9, eso ya sobre gustos.
La putada es k son 200 rms cada uno se supone. y con la AS no llegas ni de coña.
