mal olor
Iniciado por portu_84, 25 de Julio de 2007, 12:00:00
portu_84
cuando ponco el aire acondicionado huele un poco mal.alguien sabes xk puede ser?
el_txetxu
A mi también me pasa y estoy pensando en cambiar el filtro del habituaculo, como tengo la revisión si me lo cambian bien, y sino hay un brico por ahí para eso ...
<<(º> RENAULT MEGANE 1.9 dCi 120c.v. - Confort Expression <º)>><
portu_84
e stado en la renault y ai k cambiar el filtro del polen, no se si sera el mimo que el del habitaculo
roeya
portu_84, si es el mismo.
eliminado-83
en el laguna I fase II pasa eso pero no se soluciona cambiando el filtro, dicen en la renault que hay que programar noseque
tosfe
dicen que eso pasa por que se acumula humedad en los conductos y d lugar a la proliferacion de toda clase de bichos y hierbas
para evitar eso aconsejan desconectar el clima 5 minuytos antes y dar el aire solamente para que se sequen los conductos y no se crie esa flora
Esto ya esta tratado en el foro, por favor utiliza la busqueda.
Es un problema no solo en el Megane si no en la mayoria de los coches.
Si cambiando el filtro no se soluciona tienes dos formas.
1) con el AC conectado subes la temperatura hasta los 27º y lo dejas unos minutos.
2) compras un liquido en spray que tiene una canula que se mete en los conduptos del aire y limpia estos.
Lo mejor para evitar eso es que unos minutos antes de parar el coche desconectar el AC para que los conductos y el filtro se seque.
Cierro el post.
