limpia aautomaticos
Iniciado por crepusculo, 21 de Julio de 2007, 09:37:47
crepusculo
:-K SOCORROOO!! ayer estrené mi nuevo megane azul crepusculo (pondre fotos) y he leido que me puede dar problemas los limpiaparabrisas automaticos, como se desactiva??? es q no me fio de las tormentas de verano......
Saludos a todos!!
600 110 CV----CREPUSCULO
xiquitinx
Bienvenida.
A ver, ¿problemas?.
Si se estropea, se estropea pero aparte de ahí, no veo dónde puede haber problemas con el sistema.
Para empezar, no se puede desactivar pero puedes ponerlo en otro modo de funcionamiento que no sea automático. El coche viene con 4 posiciones de palanca: Paro-automático-contínuo lento-contínuo rápido.
Si lo pones en automático, suele funcionar correctamente en la mayoría de los casos. Si de repente, necesitas más velocidad de barrido no tienes ningún problema para ponerlo en contínuo lento ó rápido.
El Megane que tienes que supongo si lo acabas de estrenar que será el restyling, viene con el sistema mejorado, así que espero que haga menos cosas raras que los anteriores cuando llueve de forma irregular.
No te preocupes por ello y ya verás a medida que lo uses cómo te habitúas al funcionamiento del coche.
djektor
A mi la verdad q de momento me ha ido bastante bien, y sino, como dice xiquitinx, lo pones tu mas rapido y punto.
salu2!!
luckmax
[...El Megane que tienes que supongo si lo acabas de estrenar que será el restyling, viene con el sistema mejorado, así que espero que haga menos cosas raras que los anteriores cuando llueve de forma irregular....]
Mi Megane es de noviembre del 2003, queria saber si se puede actualizar el software, de tal manera que las "mejoras" como lo de los limpias, yo tambien pueda tenerlas.
Gracias!
KASILLAS
a mi me funciona correctamente, lo unico que en modo automatico te recomiendo que pongas la ruletita en la menor sensibilidad sino a veces da barridos innecesarios  :-5
jondalar
Exactamente. Yo si empieza a llover pongo la palanca en auto (dale un toque hacia abajo desde la posición más alta) y el solo limpia bien. Hombre, si hace una lluvia torrencial lo pongo en normal pero muy rara vez. Ah, y mientras no llueva, lo suelo llevar desconectado porque sinó al meter la marcha atrás me hace una barrida que me guarrea el cristal de atrás.
luckmax
De momento nadie ha respondido a la pregunta:
¿Se puede actualizar el software del coche? ¿vale mucha pasta?
Alguien lo ha echo o sabe algo??
Gracias!! :-5
jondalar
Renault te mete la mochila y hace actualizaciones de soft.
