La llave de emergencia no funciona!!! 8-O
Iniciado por xcenzano, 18 de Julio de 2007, 18:41:10
xcenzano
Hola a tod@s!!!
Tengo un pequeño problema:
La cuestión es que a principios de agosto me voy para Italia diez días, a disfrutar un poco de las vacaciones, como todos.
El otro día me dio por probar la llave de emergencia del mando del megane. Alguna vez la había probado sin ningun problema. Ahora NO! Ahora introduzco la llave, intento girarla, tanto a la izquierda como a la derecha. La llave gira sin ningún problema tanto a izquierda como a derecha, pero no abre!!! 8-O
No sé que ha pasado, pero no hay manera de que abra, con ninguna de las llaves de emergencia.
Está claro que me llevaré las dos targetas para Italia, pero que pasa si tengo la mala suerte de aparcar en algun sitio protegido con inhibidores de frecuencia???
No me quedará más remedio que romper el cristal de la ventana de atrás para poder entrar al coche??? :?:
Si a alguien le ha sucedido algo similar, ruego que me explique qué hizo.
Vale la pena llevarlo a la Rinol???
tosfe
Cita de: xcenzanoHola a tod@s!!!
lo primero que no podras cerrar el coche, entonces te vas y buscas otro sitio
a la renol seria convniente ue lo llevaras y te revisen
Cita de: xcenzanoVale la pena llevarlo a la Rinol???
Hombre, si tienes que romper el cristal del coche para entrar o no poder aparcar porque no puedes cerrar el coche.
Por solo lo que cuesta un cristal, vete al conce y que te lo miren.
Lo que mas me preocupa no es el poder abrir el coche si no el poderlo cerrar para ir a comprar la pila.
luisake
Aunque haya inhibidores se puede cerrar el coche sin problemas.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Cita de: luisakeAunque haya inhibidores se puede cerrar el coche sin problemas.
Esta diciendo que no le funciona la llave de emergencia, por lo tanto si hay inibidores, y no te funciona la tarjeta y tampoco la llave, solo puedes cerrar todas las puertas menos la del conductor.
tosfe
mejor buscar otro aparcamiento mas lejos del inibidor
vicman32
llevalo al conce que no es nada, lo que pasa es que se te ha soltado el enganche de la cerradura con el mecanismo de apertura. tarda como 2 minuos en arreglartelo, si es que es eso.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
Juansoft
En los restyling aunque no te funione la tarjeta, si cierras TODAS las puertas , menos la del conductor y pulsas el botón de cancelar todas las puertas(el botón del cierre centralizado, vamos....) durante unos segundos hasta que se oiga un ruido que indica que cuando cierres la puerta del conductor todo se quedará totalmente cerrado. Por lo tanto se puede cerrar un MEGANE sin tarjeta, ni llave de emergencia ni nada parecido, únicamente con el botón de "cancelar los abrientes" como dice el manual jejejejeje
Esto es a lo que creo que se refiere lusake
PD. Supongo que en los que no son restyling tambien funciona. Yo lo he utilizado mas de una vez que tenia la tarjeta en el bolso de la novia y por no buscar la tarjeta dejas pulsado el botoncito del candado unos segundos , cierras tu puerta y todo cerrado.  :-5
Cita de: JuansoftEn los restyling aunque no te funione la tarjeta, si cierras TODAS las puertas , menos la del conductor y pulsas el botón de cancelar todas las puertas(el botón del cierre centralizado, vamos....) durante unos segundos hasta que se oiga un ruido que indica que cuando cierres la puerta del conductor todo se quedará totalmente cerrado. Por lo tanto se puede cerrar un MEGANE sin tarjeta, ni llave de emergencia ni nada parecido, únicamente con el botón de "cancelar los abrientes" como dice el manual jejejejeje
En el fase dos sera como tu dices, pero en el fase uno es con la puerta abierta del conductor pulsas el botón de cierre y suena una vez al pulsar y con el pulsado esperar unos segundos a que haga otra vez el ruido de cierre en ese momento están cerradas todas las puertas menos la del conductor que si no se cierra con la llave se puede seguir abriendo.
