como configurariais este ekipo?
Iniciado por du23, 17 de Julio de 2007, 16:52:15
du23
Buenas a todos meganeros ya he terminado de comprar mi ekipillo, y me queda instalar una nueva etapa, y decidir como hacerloy que etapa mueva cada cosa. Os explico este es el equipo:
*Fuente  Alpine CDE-9873RB tiene 4 salidas 2 para las vias delanteras y 2 para las traseras que pueden ser configuradas como sub(la fuente lleba control de sub)
*vias  impact pg 50 (70RMS)
*6x9 HERTZ DCx 690 (90RMS)
* SUB DLS W712 (250 RMS)
*ETAPA 4 canales Magnat 8000 (4x110 Watios RMS a 4Ohm ,2x260 Watios RMS a 4Ohm )
*Etapa 2 canales Audiobank F23 (2x80 wrms 4ohm,1x240 watios rms en modo puente a 4ohm)
He pensado para no forzar mucho la magnat ponerle las vias y los 6x9, y la f23 para el sub, pero no estoy seguro de una cosa , de la fuente sacaria 2 rcas de las vias a 2 entradas de la magnat, y otros  2 rcas configurados como sub a la entrada de la f23, pero los 6x9 no se bien como hacerlo. Como lo puedo hacer? veis la configuracion la mas apropiada?. :roll: ayudita pleaseeee!!!! gracias de antemano
no me hagas mucho caso pero creo que tendrias que empalmar el rca de las delanteras con las traseras(venden rca's que pasan de dos tomas a 4) osea que pones el acople y tendrias quatro salidas.. que las regularias todas a la vez desde el radiocd (eso es lo malo) y entonces las otras dos salidas desde la fuente directas para el sub..
Nose que hable algun entendido pq yo siempre e tenido radiocds con 3 salidas de previo osea que no me ha occurrido nunca este problema..
Un saludo!
du23
asias macho ;) creo que lo que me dices es como un cable de Y con un extremo hembra y dos machos no? un saludo campeon ;) :-5
KyRo
eso es, pero no lo hagas con las delanteras, sino con las traseras, sino perderas el fader del equipo
du23
el fader en si no lo perderia lo unico que tendria fader entre las vias y los 6x9 (por un lado) y el sub por otro , y tendria q bajarle en la etapa un pelin la ganancia de las vias, a cambio tendria el control del sub desde la fuente que lo prefiero al fader(preferir prefiero todo pero solo tiene esas salidas asi q .... :roll: )
yspano
Hola:
Haber vamos x partes, lo primero la magnat no es la mas indicada para las vias pero te podria valer, lo malo es la etapa para el sub, yo no le pondria a un dls una audiobah y encima puenteada, aparte de k te viene bastante justita. para eso lo suyo es una mono aunk sea baratita te lo movera mejor.
Por otra parte ese radiocd me parece k lleva 2 salidas de previo, 1 configurable para sub, no se si he entendido bien tu duda, pero creo k si.
Tienes k sacar del radio 2 parejas de rca una para el sub y otro para la etapa de las vias, no vale k saques uno para las 2 cosas, porque la salida del sub lleva su atenuacion precisamente para eso y no vale para las vias, y la salida sin atenuar te puede valer pero el sub no sonar todo lo bien k debiera, aparte k tener control de sub es lo mejor k hay, no lo desaproveches.
Tal y como lo tienes, pondria la magnat para las vias y 6x9 sin poner la ganancia a tope, y la audiobahn puenteada para el sub.
Espero haberte respondido a lo k preguntas.
Perdon x el tocho y un saludo.
PD: Eres de puertollano (ciudad real)? yo tambien, kien eres?
Se admiten comentarios constructivos, para criticar al mercado de abastos.
KyRo
por cierto du, ahora que caigo...
como vas a hacer el fader desde la radio si envias la misma señal delante y detras???
no seria mas factible cambiar la radio???
o quitar los 6x9 y poner unas buenas vias delanteras????
yo haria cualquiera de las 2, pero preferiblemente la 1ª
yspano.. pero si sacas solo una pareja de rca's para la maganat.. solo irá un canal no?? amos digo yo..
Y wno es loq tiene el xaval.. el material no casan unas cosas con otras pero wno.. yo ya le aconsejé en su dia.. jeje
Saludos!
ReND
No seria mejor anular los altavoces de las puertas traseras y dejar solo los 6x9??
meganef1
hablando de altavoces en las puertas del megane II hay un plastico que me dicen que al cortarlo cabe cualquier cornetas 5 1/4 ?
du23
haber .... 8-O  que os estoy liando os explico un pokillo el ekipo ya no kiero cambiar nada,ni comprar (por que no voy a competir ni ponerlo de botellon....solo es para oirlo yo en el coche) reconozco que las etapas le pueden venir algo justilla al sub tanto una como otra, pero bueno no me keda mas remedio es lo q hay,las vias y los 6x9 con la magnat sobra os lo aseguro, porque es asi como lo llebaba y la verdad q estaba muy contento pero me faltaban graves, asi que me vendieron por 140€ el sub dls con cajon y la audiobank f23, que no es audiobanh es esta http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=196   :smt001 , otra cosilla los altavoces que llevo son las vias,los 6x9 y el sub los de las puertas traseros van desconectadosReND, y lo que mas duda tenia es: ""¿como distribuiriais vosotros el ekipo para q no fuera muy forzado o para que fuera mas equilibrado?"". ""Y aunque el fader se pierda"" como podria enganchar los 6x9 y las vias a una etapa y el sub a otra si solo tengo en mi fuente 4 salidas (2 de ellas de las vias, y otras 2 de los traseros configurables a sub) ¿para eso se utilizan las Y en un lado una hembra y en el otro 2 machos? http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=cableado&id=3152
Siento haberme expresado mal en primera pregunta que os plantee y os pido disculpas  :roll:  gracias de antemano y un saludo :-5
P.D. Menuda he liao !!! :-A
yspano
Vamos a ver:
si es muy facil y nos estamos complicando aki k no veas.
Tu radio lleva 4 rca de salida de previo. tira una pareja de cable de rca pal maletero, uno para la magnat y otra para la audiobahk o como se escriba se llevan poco una de otra,por detras del radiocd tienes las cuatro salidas, en 2(rojo y blanco) pone sub y en las otras dos me parece k no pone nada. Es tan sencillo como enchufar cada rca a su sitio, no se cual es la complicacion.
tienes señal para sub y para tus vias, ahora mismo no se como ira la magnat, alo mejor tiene 4 rca para las entradas al ser 4 canales como comentaba antes thunder, si es asi tienes k tener cuatro rca de entrada k pone input y otro 2 rca k pone out.
Logicamente si lo esa etapa viene asi al enchufar un solo rca k es el k viene del radio solo se oira un canal, pues es tan sencillo como coger comprar otro cable rca macho-macho(no alargadera) y sacar de donde pone out y enchufar al otro imput que ttienes, y ya tienes los 4 canales sonando y sin perder nada de nada.
Perdon por el testamento k me he marcao :-K
du23
yspano, asias macho :) ¿y para darle corriente a la otra etapa? mi cable de la bateria es de 12mm ¿sera necesario cambiarlo por otro mas gordo?¿y necesitare un distribuidor de negativos y positivos o no hace falta? gracias de antemano. GGG y si soy de puerto!!
puess lo suyo seria que pasases uno de 20 u por ahi.. de cable positivo y negativo.. y tb seria recomendable los distribuidores si no quieres hacer chapus puenteando las etapas.. jjeje
Saluds!
yspano
pa eso estamos :lol:
Pues como bien dice aki el compañero yo le meteria minimo 20mm aunk si te pones a sumar amperios te vendria mejor de 30mm para las dos etapas, pero si no vas a competir ni nada de eso kizas con 20mm te valdria.
Yo k tu ya k tienes k meter nuevo lo metia de 30mm y te kitas de problemas por si en un futuro kieres meter mas ekipo y mejores etapas ya lo tienes preparao y es mejor hacer las cosas bien 1 vez.
En el tema de los distribuidores por lo menos 1 deberias de poner como bien te dicen para no andar de empalmes y hacerlo todo bien hecho.
el remote lo puedes puentear de una etapa a otra.
Pero vamos si tienes dificultades o te vas a ver incapaz ya k eres de aki yoo te lo puedo poner sin cobrarte mucho, me dedico a eso en mi tiempo libre, repito en mi tiempo libre no soy ninguna tienda ni nada de eso. Y tanto si tienes algun colega k tambien kiera montar algo se lo puedo montar yo o asesorarle en la medida k yo pueda.
Por dond vives? es k no se kien eres. respondeme por privi si no kieres ponerlo aki.
Para lo k kieras aki estamos.
