que aceite usa la renault?
Iniciado por portu_84, 16 de Julio de 2007, 21:55:29
portu_84
hola buenas,cuando aparcaco puesta arriba m marca indicado de rebison del cambio de aceite.pero asta octubre no m toca hacer el cambo de aceite.e ido a la renault y m venden un litro d aceite por 13€ me parece un robo.el mio es un 1.5 dci del 2005 y era para ir al norauto o a otro taller para comprar aceite por k me voy de vacacions y no kiero tener problems
ferdinandus
marca Elf y tipo de aceite dependiendo tu coche.   Mejor pregunta en el concesionario y despues te vas a otra tienda.
Será un elf excellium, posiblemente, pero mejor asegurate.
FUNE
Previsión no significa que tengas el nivel bajo, es que toca cambiar el aceite ya sea por tiempo (dos años) o por kilómetros (30.000-60000-90000....).
Creo que en tu caso esto es lo que te ocurre.
portu_84
pero miro el nivel y sta cerca del limite.y para prevenir kisiera echarle un poco
osoleones
yo trabajo en renault, y ten cuidado en feuvert o sitios asi, que no suelen estar homologados por renault, mejor ir a una tienda de recambios, que el aceite es el mismo y mucho mas barato. Para que os hagais una idea, la garrafa de 5l de excelium vale en renault unos 80€ y en tienda de recambios os la pueden dejar por 38€...
portu_84
Cita de: osoleonesyo trabajo en renault, y ten cuidado en feuvert o sitios asi, que no suelen estar homologados por renault, mejor ir a una tienda de recambios, que el aceite es el mismo y mucho mas barato. Para que os hagais una idea, la garrafa de 5l de excelium vale en renault unos 80€ y en tienda de recambios os la pueden dejar por 38€...
k marca es le k tengo k comprar?1.5 dci 2005
ferdinandus
Yo le hecho al mio, excepto el primer cambio que le hice, Elf Excellium DID . Tambien tengo un 1.5 DCI  de 100 CV
Lo suyo es asegurarse que el anterior aceite es el mismo. Algunos mecanicos dicen que no es bueno mezclar distintos tipos de aceite, otros dicen que da igual.
Yo soy partidario de no mezclar, por tanto , a mi entencer es mejor que te asegures que aceite te echaron antes.
