Le cuesta arrancar
Iniciado por Xepe, 15 de Julio de 2007, 04:59:15
Xepe
Llevo unos dias que estoy no tando que le cuesta arrancar, mas bien tarda en arrancar, es como si le costara al motor de arranque. Esto lo llevo notando desde que instale un radio cd, no se si sera casualidad o que sera, le he cambiado el filtro del aire por si acaso fuera eso, y aparte estaba ya un poco tocado pero me sigue haciendo lo mismo.
Yo pienso que puede ser de la bateria, el coche tiene 50.000 km, o puede ser del motor de arranque?
Estoy mosca, hasta ahora me ha ido perfectamente.
xiquitinx
Tiene pinta de ser la batería. Si el síntoma es que el motor de arranque suena un poco agónico, como si le costase coger revoluciones parece claro que es eso.
No obstante, en cualquier taller podrán comprobarte el estado de la batería.
MI opinion es que es el Captador de Punto Muerto Superior, al menos, tiene los mismos sintomas, con el paso de los dias, cada vez le va a costar un poco mas ponerse en marcha.
La bateria no creo que sea por que estas baterias se joden directamente, no conozco ningun caso que se les haya descargado. Con todo y si no tienes ningun aparato para medir la carga de la bateria, puedes hacer la siguiente prueba casera para observar el estado de la bateria:
-Con el motor parado.
-Enciende las luces cortas y largas.
-Enciendes 2 o 3 cosas mas a tu gusto.
-Una vez todo encendido, toca el claxon, si la bajada de intensidad de la luz es alarmante o directamente el claxon ni suena, es que esta descargada de lo contrario va ser el captador.
s2
Xepe
Mihail he echo la prueba que me has dicho, y el claxon suena y las luces no hacen nada extraño, lo extraño es que al poner musica un poquito fuerte, la radio se apaga y vuelve a arrancar y con el coche en marcha no me pasa, aparte de esto con el coche arrancado y la musica un poco fuerte hace extraños las luces del aparato.
Mañana le llevare al taller y le dire que me mire la bateria porque me suena que sera eso.
Por cierto... perdona mi ignoracia pero que es eso del captado de punto muerto superior??
Un saludo y gracias por contestar tan rapido.
Pues asi a groso modo, como su nombre indica, capta la posicion del cilindro nº1 en el arbol de levas. Al ser una inyeccion multipunto, gestionada por un programa, el captador al "joderse" envia una señal erronea a la gestion de la inyeccion y de hay que le cueste arrancar.
Mas o menos esa es la funcion del Captador de Punto MUerto Superior.
s2
mercado1982
Hola Xepe, a mi me paso esto hace un par de semanas, el coche tardaba en arrancar y en la renault me cambiaron tuberia del gasoleo, bateria y centralita electrica, ladrones... 700 pavis de arreglo, espero que solo sea la bateria.
egane 1.9 dci Confort Dynamique Azul Tinta
200.000 kms en 6 añitos, de momento va de puta madre, espero que dure unos añitos mas...
robsanz
Cita de: XepeLlevo unos dias que estoy no tando que le cuesta arrancar, mas bien tarda en arrancar, es como si le costara al motor de arranque. Esto lo llevo notando desde que instale un radio cd, no se si sera casualidad o que sera, le he cambiado el filtro del aire por si acaso fuera eso, y aparte estaba ya un poco tocado pero me sigue haciendo lo mismo.
Que tal Xepe, tu problema lo tengo también, y lo soluciono con un ligero piquete al  pedal de gas, muy ligero, es como si se quedara girando el motor de arranque indefinidamente, y de la bateria, no puede ser tal como te comentan, esa no avisa solo te deja tirado, eso ya me ha pasado. El problema que veo es que si sigues dejando trabajar tanto al motor de arranque en cada encendida, lo vas a joder, saludos desde mexico.
joanmm
el mio tiene un mes y si esta un par de dias parado al arrancar tarda un poco mas que de un dia para otro. Pero arrancandolo otra vez dentro del mismo dia arranca bien.
Megane 2 fase 2 dynamique 1.6 16V 110cv 5p, azul extreme, clima, mp3, parrot.
FUNE
Cita de: robsanz
Eso hacía yo también hasta que casi me pasaba a diario. Fue llevarlo al taller y me cambiaron toda la distribución, incluído el famoso captador de presión, punto muerto superior......
robsanz
Cita de: FUNE
Cita de: robsanz
Que tal Fune, y ese famoso captador es básicamente un sensor o de que estamos hablando?, esto sale en una plata?, la verdad es que mientras siga sin mayor problema que el de darle un poco de gas, lo mantendre así, pero como ya no falta mucho para el proximo servicio si será bueno ir guardando una plata, y que lo arreglen.
Quike
a mi lo que me sucede, que supongo sera normal, con el coche encendido luces radio y demas cosas, stan las ventanas subidas, le doy un pequeño toke para arriba para asegurarme antes de salir y apagar todo y pega un pekeño bajon la luz, es normal?
FUNE
Cita de: robsanz
Cita de: FUNE
Cita de: robsanz
Me entró en la garantía de los 4 años. Coméntalo cuando lo lleves a revisión.
supervegeta10
Hola, a mi me pasa de hace unos dias
Mi coche tiene 2 años y 8 meses y 30.000 kilometros.
Cuando le doy al arranke arranka, pero el motor de arranke suena mas lento de lo normal.
Yo pensaba que era de la bateria, puesto que hago recoridos muy cortos, mi coche tuvo un golpe y lo deje parado casi 3 meses cuando solo tenia 6 meses el coche y aqui en sevilla en Verano es imposible andar sin el A.C.
Pero la cuestion es que acabo de hacer un viaje, unos 600 kilometros entre ida y vuelta y sin A.C ni luces tanto en ida como en vuelta y no se ha recargado como pretendía, estoy rayado, porque nose si puede ser de la batería o de que puede ser o si me va a dejar tirado en cualquier momento, eso si lo que me trankiliza es que aun tengo garantia ya que la mia es de 4 años.
Una duda que tengo, ese tipo de reparaciones, tardan mucho en arreglartelo en la Renault? o te cogen cita como hacen con otras reparaciones?
