perfil bajo
Iniciado por parra, 11 de Julio de 2007, 20:06:34
parra
hola yo tengo en mi coche 205 50 17 y kiero saber si pasaria algo por montar 205 40 17,eske hay gente ke me a dicho ke subiria de revoluciones el coche y la verdad no lo tengo muy claro gracias saludos
Plint
esa medida no es ekivalente, los civiles t pueden empurar ademas d q el coche no debe ir bien del todo
parra
a ke te refieres con ke no es ekivalente? saludoss
Plint
pues q varian mas del 3% legal
parra
joder pues ke putada de todas formas gracias saludos
Rx4
puedes poner 215-45-17 eso es lo unico q puedes poner :-K
Plint
225/45 17 tb lo puedes poner
meganudo
en 17" puedes poner 215/45/17 o 225/45/17 aunque esta última es casi exacta en diámetro a la 205/50/17 saludos  :-D
b>El \"Sapo\"-->Megane Extreme 120cv dci 3p negro nacarado, bilstein sprint + SP, momo gtr 17\" ESP,ABS, clima, neones rojos interiores, pomo sparco, sony xplod cdx-a250 y mas cositas que llegarán...
parra
215/45/17 muy ancho esa zapatilla jejejejej bueno mirare los precios aver si me conpensa gracias saludos
parra
por cierto alguien sabe si esa medida de rueda se puede homologar para no tener problemas ni con la itv ni con los verdes?????????????????'
roeya
al ser equivalente no necesitas homologarla
Plint
puedes ir a la itv para q t la pongan en la ficha previo pago claro, asi t evitaras q en un casual t paren y el guardia solo haga caso a la ficha t multe, y luego tengas q reclamar para ganar el recurso.
Por cierto, si no lo llevas en la ficha y es ekivalente dile al guardia q t multe q ponga la medida q llevas y por la cual t pone la multa, si no luego sera mas complicado reclamar.
:-5
parra
vale mirare en la itv aver ke me cuentan gracias y saludos
karate
Cita de: parravale mirare en la itv aver ke me cuentan gracias y saludos
ola yo le tengo montadas a mi coxe 215 45 17 delante y 225 45 17 detras x ser ekivalente y la policia asta hoy no me a multado xq al ver q las llantas son de serie ni sikiera se fijan en la medida del neumatico pero en el caso de q lo aga se pued aser tal y com a dixo nuestro compañero plint y ya sta pero vams q lo dudo muxo,y cn respecto a las revoluciones del coxe no le e notado nada raro ni tmpk cn respecto al consumo yo lo noto exactamente iwal,lo q si se nota es el agarre del coxe q gana algo mas en las curvas y tmb lo noto en el bolsillo q las cubiertas me valen mas baratas q la 205 50 17 q monta de serie y el coxe se b algo mas gordo en la trasera,un saludo culones :-O
1.9dci 130+repro+anulacion fap+egr, steppe, rombo liso, rejillas gt...
guriezano
buenas,yo llevo 225/45/17 y el coche va de puta madre,mas agarre y mas estabilidad y un poco mas de consumo.Tambien quiero decirle a KARATE que por llevar las ruedas de diferente anchura,aunque sean equivalentes,tambien te pueden multar
eliminado-87
Cita de: guriezanoTambien quiero decirle a KARATE que por llevar las ruedas de diferente anchura,aunque sean equivalentes,tambien te pueden multar
Creo yo, lo que quieres decir es que por llevar distinta medida delante que atrás y viceversa, te pueden multar no????.
Entonces si se ponen equivalencias, tienen que ser en las cuatro ruedas???
topojojo
No tienen porque ser en las cuatro ruedas basta con fijarte en cualquier bmw o mercedes que lleva mucha mas rueda detras que delante no hay ningun problema respecto a eso
DGT no podemos conducir por ti... estamos ocupados contando el dinero
guriezano
eso es billy.los bmw,mercedes,ferrari,ect..............llevan homologadas las diferentes anchurasde ruedas entre ejes y si os fijais eso solo pasa en coches de gran cilindrada y traccion trasera
eliminado-87
Cita de: topojojoNo tienen porque ser en las cuatro ruedas basta con fijarte en cualquier bmw o mercedes que lleva mucha mas rueda detras que delante no hay ningun problema respecto a eso
Pues como ha dicho guriezano, es bastante lógico que un coche que tiene tracción trasera monte en la parte trasera, unas cubiertas mas anchas, que en la parte delantera.
renault19
Lo de montar adelante y atras diferente anchura no le veo yo ningun uso practico o funcional, si estetico. Lo que si que se podria notar seria en mojado donde pierdes seguridad al llevar mas ancho de rodadura disminuye la adherencia y aumenta el riesgo de aquaplaning...
