rotulador para la pintura
Iniciado por sergio_guti, 11 de Julio de 2007, 00:15:31
sergio_guti
hola, necesito un rotulador o como se llame para un picotazo muy muy pequeñito que tengo en el aleron y se ve que no tiene pintura y se ve pues como marroncillo me han dicho que con un rotulador quedara bien, pro donde lo puedo comprar??? y alguna marca en especial??? cuanto suelen costar?? mi color es gris eclipse.
Megane II Extreme Restyling 1.5 dci 105cv 3p.
Gris Eclipse, clima, mp3, 2ª luz antiniebla,pedales momo, philips night guide h7, parrot ck3100 black edition.
el_txetxu
Hola sergio_guti,  lo que buscas se llama pincel de repaso y yo recogí ayer uno en la RENAULT. Me costó menos de 10€ con el IVA y lleva dos botes, uno de pintura y otro de laca. Se aplica con una pequeña brocha que lleva cada bote (parecido a los tipex que llevabamos en la escuela). A ver si me hago unas fotos cuando lo utilice y lo pongo por ahí a modo de brico.
Te aconsejo, como me aconsejarón a mi, que vayas a la RENAULT a pedirlo, no es muy caro y dando el código de tu pintura tienes el color exacto, si lo compras en otro sitio es una loteria, puede que des con el color o con otro tono que no te quede bien.
Lo que me ha sorprendido es que los botes dan para quitar varios picotazos, quiero decir, lleva una cantidad aceptable. Sinceramente, me esperaba una cantidad parecida a la de una muestra de colonia, que conociendo a estos de RENAULT :lol: :lol:
<<(º> RENAULT MEGANE 1.9 dCi 120c.v. - Confort Expression <º)>><
sergio_guti
donde puedo mirar el codigo de mi pintura???
en la chapita que está colocada en el pilar de la puerta del acompañante...son cuatro numeros, o cuando llegues al conce, das el número de bastidor de tu coche (viene en los papeles del vehículo ) y que lo saquen ellos.
sergio_guti
lo tengo que pedir en repuestos del conce no???
el_txetxu
Sip, te pediran el codigo de la pintura que se saca de la pegatina que hay en el marco de la puerta del copiloto. En el manual del coche te dice cual de los numeros tienes que mirar.
DsVD
Tetxu,
en el concesionario dicen que:
- no conocen el "pincel de repaso" que viene con pintura y laca
- lo que conocen es un "rotulador" (tipo edding) y queda tan mal que pasan de pedirlo
Por favor, puedes darme la referencia?
mi color es NV676 (negro nacarado)
el_txetxu
8-O  8-O
Hola dsvd, yo escribí este post sobre mi propia experiencia. La semana pasada fui a la renault y pedí el pincel de repaso para arreglar unas marcas que algún gracioso me dejó con su puerta y un desconchón con mala pinta que me salio encima de la rueda trasera. Fuy al concesionario de Herrero y López de Murcia (a las malas, no te pilla lejos por si no encuentras un concesionario competente por Elche) y les comenté que habia oido de unos pinceles que existen para quitar algunas marcas. Aunque es lo que buscaba en ningún momento les dije "pincel de repaso" o "pincel de retoque" y me entendierón, les di el código de la pintura, buscarón la referencia y me lo pidierón. Al recojerlo, el hombre que se encarga de los recambios me dió una ligera explicación de para que sirve cada bote, simplemente que cuando se seque la pintura le ponga la laca.
Creo que no se han esforzado mucho por entender lo que buscas o a lo mejor, hay pinturas para las que no hacen estos pinceles.
Por cierto, lo he aplicado ya en el desconchón y queda al pelo, si no te acercas mucho ni se nota.
Suerte!!
SparkyTech
Pues el pincel de retoque que busca dsvd existe y de hecho yo lo tengo!!, luego cuando baje al coche te pongo la referencia.
Oye tetxu, el bote de laca...es igual de liquido que la pintura o es tan pastoso que no se puede ni tratar??
el_txetxu
Cita de: SparkyTechPues el pincel de retoque que busca dsvd existe y de hecho yo lo tengo!!, luego cuando baje al coche te pongo la referencia.
Pues ambos son bastante líquidos, tanto que si no tienes cuidado enseguida te gotea ...
SparkyTech
Cita de: el_txetxu
Vale, entonces lo que yo compre en su dia ya no me sirven y es que la laca esta demasiado pastosa, tanto que no se puede ni aplicar.
Voy a coger el codigo de color del antracita (llevo asi los espejos) y me ire al taller a por ello.
el_txetxu
Cita de: SparkyTech
Cita de: el_txetxu
Supongo que lo puedes aclarar con algún disolvente, pero dentro de lo que cabe no me parecen demasiado caros, yo compraria otros.
¿Le vas a dar a los espejos con esto? ¿qué tipo de arañazo/marca tienes?
Yo tengo la carcasa del espejo derecho bastante raspada (en mi calle tengo que aparcar muy cerca de la pared ](*,) ). No se si ponerle de esto ya que es una raspadura grande, como de 2cm de diametro, sino mas. ¿Creeis que me valdria el pincel para esto?
SparkyTech
Pues los espejos estan pintados pero en ese color que te digo, y el pincel es para eso mismo, para arañazos, ahora, depende de lo manitas que seas te quedara mejor o peor.
sergio_guti
lo acabo de pedir en la renault y me ha dicho que me va a salir por unos 8 euros que hay aparte de eso un spray pero que es una mierda....
