¿como llevar 2 bicis hasta inglaterra con mi Megane?
Iniciado por javiquil, 05 de Julio de 2007, 02:40:26
javiquil
Hola:
Alguien sabe como podría llevar 2 bicis en el megane hasta inglaterra?
otra pega: tengo techo solar.
había pensado llevarlas dentro, pero va a ser algo rollo. ¿algo para cubrir interiores?
¿algun consejo?
gracias
Por que no te compras una baca y la pones encima de la bici para llevar el megane? :-A  :-A
En serio, hazte con tres mantas, una la pones para no joder el suelo y asientos traseros y la otra entre medias para que una bici no arañe la otra y la ultima para tapar todo y los bordes que cuelgan de la manta eviten roces de la ultima bici con las puertas sobretodo ;-)
SparkyTech
Venden unas vacas que se ponen en las partes traseras de los coches y puedes meter hasta 3 bicis o mas, en el norauto lo anuncian mucho.
jorecraina
Espero que no las lleves pedaleando por que es una tirada  8-O  8-O  8-O  8-O
madre míaaaaaa, te quedarias en el chasisssssssss, no debe ser bueno tanto ejercicio  :!:
div style='text-align:center'>
Mecagüen II 1.9 DCI 120 cv. dopados
Azul de otramano, sentajos casi en cueros, lunas pintadas, comprandix, 8 globos, bolsitas pa gomitar y más botones mu raros que es mejor no tocar por si tiene autodestrución.
el_txetxu
Creo que una baca como la que dice SparkyTech seria la mejor opción si no quires llevarlas encima. Y dentro, si llevas mas equipaje estaria complicado...
Otra opción es desmontarla entera y meterla en una caja de estas en las que van cuando salen de la fábrica y a la baca, pero yo no lo haria porque desmontar las bicis es un rollo y le vas a quitar la gracia al techo solar (nota mental, el proximo coche que me compre, con techo solar...).
Hasta inglaterra en tu megane, tio tu si que sabes, tiene que ser un viaje guapo, guapo... ¡¡¡espero que lo disfrutes!!! :-5  :-5
<<(º> RENAULT MEGANE 1.9 dCi 120c.v. - Confort Expression <º)>><
javiquil
pues miraré luego en el norauto a ver qué precios tiene...
salu2
tosfe
no te saldria mas barato comprar las 2 bicis en ingle terra?
solo de pensar las incomodidades que te plantea el transporte ya creo que compensa
edit
hombre a no ser que estemos hablando de bicis con cuadro de carbono y de ultima tegnologia y de competicion
FUNE
Cita de: SparkyTechVenden unas vacas que se ponen en las partes traseras de los coches y puedes meter hasta 3 bicis o mas, en el norauto lo anuncian mucho.
Cuidadín con esos aparatos. Aunque ponga que están homologados y bla, bla, bla, depende del día que tenga el guardia civil que te pare.
Debes saber que no puede salir la carga más del ancho del vehículo así que cuidado.
Mira esto:
pedalea coño
Y esto:
"Portabicicletas en el coche
Se autorizan determinados modelos de portabicicletas traseros: los que no sobresalen más de un 15 % de la planta del vehículo. (Si aplicamos una interpretación restrictiva del Reglamento, las bicicletas no deberían sobresalir más del 10 % de la longitud total del vehículo, y, en todo caso, no más que el portabicicletas, si éste sobresale algo más de ese 10%.)
Cuando sobresale de la planta del coche por detrás, hay que señalizar el portabicicletas y su carga con dos paneles rectangulares de franjas diagonales rojiblancas (señal V-20), uno a cada lado, mirando hacia atrás y colocados de tal forma que el dibujo de los dos represente una V invertida. Ahora bien, si la carga no sobresale hacia atrás por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, es suficiente colocar un panel V-20.
Cuando la luz natural es insuficiente (noche, niebla, lluvia fuerte, etc.), hay que colocar además una luz roja (sin más especificaciones; por ejemplo, la luz a pilas de la bici)."
checa
Les quitas las ruedas y el sillin y te entran de pié una al lado de la otra dentro del coche, las ruedas las pones al lado y lo sujetas todo con pulpos, por supuesto todo bien protegido con mantas o telas viejas.
Yo así metí 3 bicis y fuimos 3 personas en mi coche hasta la pinilla a bajar a saco :-D
luisake
Cuidado con los robos, son unos chorizos de cuidado, lo se por familia que tengo viviendo alli.En cuanto a las bicis haz como ellos un soporte trasero y un carton con la matricula anotada con rotulador, eso lo e visto en mas de una caravana de las que entran del ferry en Santander.Esos si que tienen huevos...
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
javiquil
Al final opté por esta opción:
Creo que es una buena opcion, por 35 Euros en el Corte Inglés y se monta en 2 minutos.
Puede parecer que sobresalen mucho las bicis pero os aseguro que es exactamente la misma anchura que los retrovisores laterales, comprobado.
chatito
Quitale las ruedas y las llevas dentro del coche,por que te tapa parte dela matricula y los pilotos,si yo fuera guardia ciuvil,te follaba fijo, :mrgreen:
javiquil
pues me crucé con unos cuantos al entrar en españa pero vamos que ningun problema...
FUNE
Eso no es correcto. Como dice chatito las bicis no deben tapar las luces y la matrícula. En este caso deberías haber puesto un soporte con luces y matrícula.
eliminado-60
Pues yo iba a decir que un carrito enganchado detras estaba muy bien pero ya e visto que no tienes bolita jeje yo creo que es la mejor manera de ampliar maletero y que además es la que menos corte aereodinámico ay  ;-) a pesar de la limitacion de velocidad a 80 pero bueno las apliabas en la parte baja y si no tiene apenas laterales ibas a hacer kilómetros sin darte cuenta de lo que tenías detras ;-)
iento, del viento, celos por acariciar tu cara cada mañana
Mi blog
