Bateria muerta, cambio y ¡SORPRESITA!
Iniciado por Borja2020, 28 de Junio de 2007, 23:49:26
Borja2020
Hola a todos! Pues nada os cuento lo que me ha pasado esta tarde.
Me voy con la novia a pasar la tarde al Xanadú y cuando nos vamos a ir...el coche no arranca, aaahhhhh la bateria ya toca, tiene ya 2 años y 8 meses asi que entra dentro de lo normal.
Como estoy en el Xanadú y hay un hipercor (vaya coña) me voy a comprar una bateria nueva, acabo hasta los cojones de ir cargado con la bateria andando (aparqué justo a la otra punta del hipercor :-C )jejeje. Pues nada me pongo a cambiar la bateria, la pongo y le doy a arrancar.....
EEEEEHHHH pero que pasa aqui!!! NO ARRANCA!!! hace el tipico ruido de intentar arrancar pero se queda ahí.. :roll:  :roll: , esto es raro raro...
Empiezo a soltar fuego por la boca :smt076  :smt093  :smt091  ¿que puede ser? miro los fusibles, los bornes de la bateria, vamos todo lo que se me ocurre.
Estoy apunto de llamar a la grua, pero se me ocurre una ultima cosa, saco la tarjeta pulso el boton de arranque, se bloquea la dirección, vuelvo a meter la llave y TAAACHAAAN ARRANCÓO!!jejejejeje
Conclusión, no arrancaba porque no estaba la dirección bloqueada!!!
Me ha vuelto loco!!
Despues ya he programado los elevalunas y la dirección y todo correcto.
Perdon por el tocho, pero creo que es importante que lo sepáis por si os pasa.
Un saludo!!
div style='text-align:center'>Megane II negro nacarado 1.9 dci + 1/4 y mitad de Sport ¡Casi naa!
kur
Lo de programar la direccion y los elevalunas es en el concesionario no? Es que te lo digo por que la bateria de mi coche lleva casi el mismo tiempo que la que tu tenias y estoy un poco acojonaillo.
omo el R-11 ninguno.
Borja2020
hola kur, no hace falta ir al conce, es muy sencillo, para que funcionen bien los elevalunas, los subes arriba del todo y mantienes un rato el boton pulsado y lo mismo abajo del todo, eso con todos los elevalunas.
Lo de la direcc¡ón, simplemente tienes que girar el volante todo hacia la izquierda y luego todo a la derecha y ya esta.
Es una tonteria, pero si no haces esto, no van bien las cosas ;-)
