tornillo roto
Iniciado por portu_84, 27 de Junio de 2007, 22:22:00
portu_84
el otro dia le puse una antena nueva al coche.stilo samurai.y como soy algo vago lo meti la maquina para lavarlo y justo cuando pasa x el secador oigo un clak.y m acogone.cuando acaba salgo a todo correr para aber k m avia pasado y se me a roto el tornillo de la antena y se a kedado dentro de (en la parte del coche)que puedo hcer?gracias
xiquitinx
Con una broca del tamaño del tornillo, haces un agujero sobre el tornillo. Vamos, que lo quitas a virutas.
Chorizon
Cita de: xiquitinxCon una broca del tamaño del tornillo, haces un agujero sobre el tornillo. Vamos, que lo quitas a virutas.
Vaya... Coge un tipo dremel y en el tornillo de la antena que se quedó dentro haz una pequeña raja para que entre un destornillador plano, luego desatornilla lo que te quedó dentro. Así no estropearás la base de la antena. Saludos.
OS POCOS, NOS FELICES POCOS, NOS BANDA DE HERMANOS, PORQUE AQUEL QUE VIERTA SU SANGRE CONMIGO SERÁ MI HERMANO.
DsVD
Si tienes soldador lo ideal es soldar algo metálico al trozo de tornillo que se ha quedado dentro, esperar que se una, y luego desatornillar tranquilamente.
xiquitinx
Cita de: Chorizon
La putada, es que el tornillo está un poco por debajo del nivel de la carcasa exterior, y los discos de la dremel creo que podrían cortar la base antes de llegar al tornillo.
Si no es así, es una solución muy buena.
alf_de_melmak
A mi en su dia se me rompio tambien, hice un taladro en la base de la antena y otro en la antena busque un tornillo sin cabeza y empalme las 2 partes, a todo esto le añadi un poco de pegamento para metales y listo, hace mas de 2 años que lo hice y ahi sigue puesta a prueba de cacos.
