Ruidos en la parte central del salpicadero
Iniciado por gato, 27 de Enero de 2005, 12:14:20
gato
Pues nada desde que compre el coche hay un ruido en la parte superior del salpicadero, me da la impresion de que es por debajo del dial de la radio en los plasticos esos con tacto de goma. A ver si ya le ha pasado a alguno y sabe como arreglarlo, es que ultimamente cuando arranco por las mañanas llega a sonar cuando esta al ralenti el coche, una vez que se calienta el motor y vibra menos ya deja de sonar, pero al mas minimo bache o pequeña junta de dilatacion......... :-P . Por cierto el acabado de mi megane es confort dynamique por si tiene algo que ver. Pues nada gracias de antemano y saludos pa todos  :-Y
jsselma
pues a mi me pasaba algo parecido en la consola central, solo tenia medio año el coche y con esos grillos.
lo llevé la primera vez al concesionario y me dijeron que podia ser los cables que van de la radio al display, les dieron la vuelta y los apretujaron, pero eso no  solucionó el problema. yo ya no sabia donde mirar y al fin di con el problema, pero lleve a que me lo solucionaran en la renault, porque hay que quitar la radio y el panel central, ese que segun versiones cambia de color y en algunos es de panel de abeja.
se trataba de lo siguiente, en fin como estos de la renault son los mejores se dejaron el aparato del clima, "si ese donde tienes todos los botoncitos del ventilador, del aire frio y caliente, etc" con los tornillos sin apretar, y se movia  más que la compresa de una coja  :-A que me partooooo. seran piiiiiiiiiii.es para denuncialos con lo que nos ha costado el coche.
bueno espero que te lo solucinen y haberte ayudado, se lo molesto que son los grillos
:-S
eversman
8-O  8-O  8-O  8-O  8-O  8-O  8-O  madre mia, los botones sin apretar.......menos mal que era del clima.....igual a la proxima se les olvida los de alguna rueda :mrgreen:
siesque algunos mecanicos son la letxe :roll:
Honda civic MK7 1.6 LS azul
SGAN
A mi tambien me pasa, pero yo tengo un ruido en la consola central, otro en el lado izquierdo, y alguno mas por ahi escondido...
PD: me he propuesto responder a todos los posts de problemas con problemas que mi cochce tambien da... pro que mi coche los sufre todos o casi todo... cagon to :(...
Saludos....
       SGAN.
gato
Hola ayer estuve en el conce y les comente lo del ruido, cogio el coche un mecanico y cuando empujaba hacia el parabrisas el plastico que cubre los relojes del cuadro (el que esta justo por encima tapando la instrumentacion) el ruido dejaba de sonar. Por lo visto tiene que ver con la almohadilla que esta en la base del parabrisas y me dijo que ya le habia pasado a otros megane, cuando le cambie el aceite se lo arreglaran. Saludos.
Ma_J
es decir, la zona de ruido si no entiendo mal es en la parte que está junto pegada al cristal no??? y la almohadilla te refieres a esa no???? a una esponjilla que aprieta el salpicadero apoyandose en la base inferior del cristal no????
Megane 1.9 diesel ahumador.
gato
eso es el problema segun los del conce viene de esa almohadilla y cuando aprietas el plastico que cubre los relojes del cuadro hacia el parabrisas deja de sonar. Saludos.
Ma_J
pues creo que eso tb me pasa a mi, al principio no me pasaba pero ahora si lo noto, es como si la espuma esa dejase de hacer la suficiente presión :-B, vamos no es algo que haga mucho ruido pero algo si me jode...
mecepe
Pues yo tengo un GT privilege y tengo EXACTAMENTE el mismo ruido, y se quita igual, al apretar el sombrero de los relojes hacia delante.
Os propongo que el primero que consiga eliminarlo (por sus medios o en el conce) de a los demás la solución exacta. Yo a lo mejor hago que me lo miren la próxima semana.
gato
Hola a todos. Pues nada hoy al mediodia he cogido el coche para volver a casa y el ruido ha desaparecido por completo, el coche estaba al sol y dentro hacia 30 grados, me imagino que algun plastico del salpicadero se habra dilatado con la calor y por eso ha dejado de sonar. Pero hace un rato lo he vuelto a coger y ha vuelto a sonar, dentro del coche estaba a 8 grados en fin que mis grillos son de temporada  :-A  .
Er gato de cordoba.
Megane_II
br />
patchwork
Aconteceu-me o mesmo!!
O barulho foi resolvido!!  8-O
Ficou registado aqui, no Clube Mégane português:
http://forum.clubemegane.com/viewtopic.php?t=1449
Sorry!! No habla español  :roll:
.... és possibile que :roll: tengan que se registar :-| en el clube portugues para ver la resolucion  8-O
b>::: Mégane  ::: 1.5 dCi 80cv ::: hatchback ::: luxe dynamique ::: cinza holograma :::
javiquil
Yo ahora mismo el grillo q me ha salido por la zona central... es como un reloj!!!
con tic tac y todo...  y me pasa siempre en la misma calle (parado en un smáforo cuesta arriba)  ¿a alguien mas le ha pasado???  :-L
patchwork
lo grilo vem de esta zona? a rxo?
yo á criado una tira de espuma que coloque à lo topo del salpicadero
aqui fica un extrato del clube mégane português:
pormenor do ponto de vista do condutor. Foi usado flash!
pormenor do ponto de vista do passageiro. Foi usado flash!
aspecto do lado do condutor. foi usado flash!
aspecto do lado do passageiro. foi usado flash!
nesta não foi usado o flash da máquina para dar uma ideia do contraste quase inexistente entre a intervenção e o que já existia, ou seja, a barra é muito discreta.
Ma_J
patchwork algo similar hice yo en mi Megane hace tiempo pero a medida en todo el salpicadero además hasta quedaba bién y todo :mrgreen: , mejor que de serie, pero un dia se lo quité... la cuestión es que yo preferiría que eso me lo solucionasen en el concesionario de una forma mas "profesional" y la cuestión es que no se si existe.
Juancarslim
Cita de: Ma_Jpatchwork algo similar hice yo en mi Megane hace tiempo pero a medida en todo el salpicadero además hasta quedaba bién y todo :mrgreen: , mejor que de serie, pero un dia se lo quité... la cuestión es que yo preferiría que eso me lo solucionasen en el concesionario de una forma mas "profesional" y la cuestión es que no se si existe.
¿Donde compraste el material, de qué está hecho y qué coste tiene?
Salu2  :-Y
img src=\"http://img83.echo.cx/img83/1074/firmatoro1ac.jpg\">Soy un traidor a Renault...La causa...http://img215.imageshack.us/img215/3299/firma9hb.jpg\">http://img493.imageshack.us/img493/1199/worshipbmw8id6jf.gif\">
Ma_J
Era aislamiento Armaflex para refigeración de color negro que corté a medida pero no era demasiado consistente así que preferí quitarlo.
El otro dia sin embargo si que encontré la solución definitiva; es una goma-espuma de alta densidad, aunque la venden como goma; la compré en una tienda de maquetas y la vendían por metro ya que tienen unas bobinas inmensas de este material, que en mi caso es de 1,5cm de espesor, 1m de ancho y lo que quieras de largo, yo compré una tira de 20cm y provisionalemente me hice unas cosas como las de Patchwork aunque la pienso hacer en dos mitades y completa.
El material este al parecer se lo compran para cubrir por ejemplo asientos de kars para que sean blandos, para asientos de moto a los que se le fué el material blando del asiento.... (luego lo tapizan y tal), para que te des cuenta de que es una goma bastante mas densa que la tira de serie, es goma pero blanda con tacto de espuma ya que se comprime pero es goma... a mi la tira de 1m x 20cm x 1,5cm creo que me costó 9ý o algo así.... aunque lo que tardé fué en encontrar un sitio donde vendiesen esto... lo suyo sería que preguntases en una tienda de motos o en un tapicero donde compran goma para asientos de motos o similares... o si no en un sitio especializado en maquetas, coches de escalestric, coches RC y similares que deberían tener.
