Ayuda quitar anagrama renault porton
Iniciado por darifumi, 22 de Junio de 2007, 12:28:13
darifumi
Pues eso que quiero quitar las lestras que ponen Renault del maletero como puedo quitarlas para que no me deje marca?? un saludo.
Adelante por lo sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta.............
el_txetxu
Hola, creo que hay algún post por ahí para esto. No lo he hecho nunca pero he creo que con cuidado haciendo palanca con el dni (por ejemplo) salta y luego le das con alcohol para quitar los restos de pegamento.
Saludos!!!
<<(º> RENAULT MEGANE 1.9 dCi 120c.v. - Confort Expression <º)>><
darifumi
pero a la hora de quitar los restos de pegatmento no quedara mal la pintura?? un saludo ya me direis, uns aludo
fruedas
Un amigo mio se las quitó y no se si es porque es un poco borrico pero se le rompio la "M" (no pone renault, pone megane darifumi jeje). Yo pienso q como es adhesivo, si dejas el coche al solecito q se caliente el pegamento, al estar mas "fundente" te resultará mas facil.
el_txetxu
Creo que te refieres al letrerito RENAULT que llevan los fase II en la parte inferior derecha (o izquierda, no sé...). No me gusta mucho como queda, si el mio lo llevase tambien se lo quitaria. Tiene que salir facil porque creo que es solo una pieza.
Por cierto, algún iluminao dejó caer sobre mi portón una bici o algo así hace tiempo, desde entonces pone MEGANF así que si os sobra una "E" mandadmela!! ...  ;-)
cavecanem
naaaa con el carnet de identidad o un hilo de sedal luego para quitar los restos de pegamento lo puedes hacer con alcohol primero y si no te sale con Xileno (disolvente comun) tranki que con ninguna de estas dos cosas se estropea el barniz
JOSEGT
El chapista que curra con mi padre las ha quitado dando calor con un secador y luego metiendo un sedal.
Kykot
Ayer lo vi en "coches a medida" en el Discovery. Calentando con un secador, y despues con el hilo de pescar con mucho cuidadin. Y dps alcohol y listo. ;-)
Megane II 3p Confort Dynamique 1.9DCi 120cv Gris Holograma + Extras...
osoleones
Yo las quite con el dni y el pegamento salio solo, pero mi coche tenia un mes...
y lo de renault viene las letras por separado...
darifumi
Cita de: fruedasUn amigo mio se las quitó y no se si es porque es un poco borrico pero se le rompio la "M" (no pone renault, pone megane darifumi jeje). Yo pienso q como es adhesivo, si dejas el coche al solecito q se caliente el pegamento, al estar mas "fundente" te resultará mas facil.
perdona pero el mio pone las dos cosas, ya lo quite un saludo
Wen
jue lo quereis kitar y yo se lo quiero poner jejeje cuando puede valer eso? las letras esas con el dni alcohol y queda perfecto.
:pop: <--- I (L) Emoticono xD
checa
Cita de: el_txetxuCreo que te refieres al letrerito RENAULT que llevan los fase II en la parte inferior derecha (o izquierda, no sé...). No me gusta mucho como queda, si el mio lo llevase tambien se lo quitaria. Tiene que salir facil porque creo que es solo una pieza.
Yo tengo una,dime tu direccion poir privado y te la envio, lo unico que no pega.
Wen
por casualidad a nadie le sobra lo de renault no?? lo digo solo por casualidad xDDDD :-K
MeganeRTC
Creo que la cosa está clara, que los que se lo quiten se lo manden a los que se lo quieren poner  :-D
Checa que es esa luz que sale de la rejilla!!  8-O
Wen
Cita de: MeganeRTCCreo que la cosa está clara, que los que se lo quiten se lo manden a los que se lo quieren poner  :-D
Esto.... jajajajaj  :-E  :-E
MeganeRTC lo de checa son dos neones, se lo pregunte yo tambien, quedan guapisimos.
karate
yo le kite las letras renault y las letras megane y la pintura no se me a arañado nada las kite yo mismo cn el dni suavemente para no arañarlo por cierto lo hice cn el coxe limpio para q la misma arenilla de la suciedad no me arañara nada del porton,una bz kitadas le kite el resto de cinta q kedó cn el dedo apretando fuerte y despues la marca q kedó la pulí cn un poko de pulimento de brillo 3m q compre y el porton se kedó de arte,esta es otra opcion,yo se las di a mi amigo y se las pegó en el salpicadero sino os la hubiera dado y se puede volver a pegar cn cinta adesiva de doble cara de 3m y kedan iwal q de serie saludos ;-)
1.9dci 130+repro+anulacion fap+egr, steppe, rombo liso, rejillas gt...
_marco_
Pos yo las kite con un hilo de coser,moviendolo d un lado a otro y las letras se kitaron bien,y el pegamento con un poko de gasoil ke mi padre tenia en el garaje,y la pintura no le paso nada d nada,si kereis pongo una foto...
ZeiD
YO tengo un fase II, el 1.5 105cv dynamique y solo me vienen las letras de megane, alguien sabe que modelos vienen tambien con las de renault? Es que tengo la curiosidad.
djsny
Con que pulimento le dais? esq yo ase las kiero kitar y que no me kede la sombra de Megane
galelir
Ya lo puse en algún post, es muy facil quitarlas.
lo primero como bien han dicho por aquí, lavais el coche, en su defecto el portón, para no producir ningún rayón por el polvillo
Segundo con un dni (de los viejos, si no con una tarjeta fina) la metes por un lado de la letra, las letras están pegadas con cinta de doble cara.
tercero cuando estén todas las letras quitadas, para quitar el pegamento yo pase el dedo varias veces para hacer una bola, sale muy fácil, y para limpiarlo todo no echeis alcohol, con agua jabonosa sale muy bien y te lo deja limpio sin joder la pintura.
quitado lo de renault
quitado todo
