Pulsador porton trasero
Iniciado por alf_de_melmak, 18 de Junio de 2007, 11:53:39
alf_de_melmak
Hola a todos, tengo un problema de electricidad en el coche, segun me ha dicho el mecanico se me ha ido una centralita que controla la electricidad de la parte trasera, en lo unico que me esta afectando es que la cerradura del porton no funciona, el mecanico segun el ya ha probado con una cerradura nueva y dice que no va, al caso, necesito saber como se desmontar la botonera para saber si le llega corriente, me ha parecido ver que las luces que iluminan la matricula comparten el mismo cableado que la botonera si eso es asi ya tengo seguro que a la botonera le llaga corriente, aun asi me gustaria poder quitar la botonera para ratificarlo.
Y ya sabiendo eso pues me liare con la cerradura a ver si doy con el problema.
Si lo que dice el mecanico es cierto y el problema es que no le llega corriente a la cerradura eso es una chorrada porque puedo sacar un punto de cualquier sitio que cuando se cierre el coche ya no pase corriente, el punto que he localizado es el plafon trasero del techo.
En fin todo esto lo quiero hacer asi y no cambiar la pieza es porque me ha dicho que la pieza cuesta aprox 360€ y solo me afecta a la apertura del porton y me joderia muchisimo tener que gastarme esa pasta para abrir el porton el cual utilizo muy poco.
Bueno que no os lio a ver si me podeis decir como se saca la botonera.
Saludos!  ;-)
fruedas
Hola compañero! En los manuales de taller viene perfectamente como desmontar el pulsador y la cerradura del portón trasero. Si no lo tienes o no lo encuentras dimelo que te lo busco.
cavecanem
Mandame tu correo si quieres por privado y te mando el  manual de reparación
alf_de_melmak
Antes de preguntar aqui ya me descargue el manual en el que se supone como se desmonta la botonera, pero no me quedo muy claro, me he descargardo el mr-365-megane-4.zip y si bien no he entendido tendria que quitar parte del porton para accdeder a la botonera, no se si hay otra forma o si se podria quitar sin tener que quitar esa pieza.
Mi mail es [email protected]
cavecanem
No hace falta quitar el bandeau d'hayon para extraer el boton, se quita con un destornillador plano,
alf_de_melmak
Cita de: cavecanemNo hace falta quitar el bandeau d'hayon para extraer el boton, se quita con un destornillador plano,
Imagino que te refieres a hacer palanca pero un par de preguntas:
No se jodera alguna pestaña ?
Da igual el sitio en el que haga la palanca ? imagino que desde los laterales, pero izquierdo, derecho o ambos a la vez ?
Un saludo y gracias
cavecanem
a ve si te hago unas foticos
alf_de_melmak
Ya esta, por mi no es necesario que pongas fotos de como quitaste el boton, haciendo palancapor los costados sale sin problemas.
Muchas gracias por la info  ;-)
