Que tipo de cable uso?
Iniciado por baby69, 18 de Junio de 2007, 04:47:52
baby69
Bueno...estoy intentando montar la etapa. El sabado por la tarde tras varias horas de paciencia y despaciencia logre sacar el cable de corriente de dentro del habitaculo hasta la bateria, el domingo monte el portafusibles y pase el cable hasta el maletero... Hasta ahi bien.
Luego queda el REM y RCA que mas o menos lo tengo claro.
Ahora mi duda es, que tipo de cable he de usar para los altavoces?
SALCIS2
cable libre de oxigeno cuanto mas gordo mejor y procura que no halla empalmes entre la etapa y los altavoces
baby69
Useasé, 1 cable como el de alimentacion, no?
SALCIS2
No, es cable de audio libre de oxigeno, sn paralelos, osea que bienen los dos juntos, por dentro uno es rojo y el otro gris, lo que es el metal del cable, con que le digas al de la tienda que quieres cable de audio libre de oxigeno ya te entiende, y recuerda que cuanto mas gordo y menos distancia mida el cable mejor, menos perdidas y menos espurias!!
baby69
a vale, ahora lo pillo. Es que toy 1 poco pez con este tema.
Joder ahora vuelta a la tienda a comprar mas cable...esto es una ruina!!! :lol:
Lograre algun dia tenerla puesta? y lo que es mas importante... y que funcione?
PD:Que sea libre de oxigeno no es obligatorio verdad? Quiero decir que si paso un + y un - normales como los que ya hay de altavoz a etapa se escucha igual,no?
baby69
Que me aconsejais de grosor para el cable de altavoz contando que cada salida de la etapa es de unos 120w?
baby69
me lo subo.up
PD: Que me aconsejais de grosor para el cable de altavoz contando que cada salida de la etapa es de unos 120w?
alf_de_melmak
Los cables libres de oxigeno valen un dinerito, como cable que lleve el sonido puedes poner el que te de la gana, hasta el de la mesilla de noche, prueba antes a poner uno que tengas en casa y si ves que no suena como deberia o a tu gusto prueba con unos libres de oxigeno, personalmente pienso que esos cables van mas destinados a coches de consurso donde el audio lo mide una maquina y no el oido humano, creo que la diferencia de un tipo de cable a otro no seria muy perceptible por el oido humano.
Aun asi prueba antes lo barato y si no te convence ........ pues compralos libres de oxigeno.
PD: para hacer la prueba con un cable cualquiera puedes utilizar el grosor que quieras.
LUISJORGE1975
baby69, utiliza los mismos cables que trae la preinstalacion del coche para onectar los altavoces, no son malos ni tampoco muy bueno, son normales.
que etapa es la que vas a montar, di marca, modelo para ver que fusible lleva y la potencia rms que da.
Dependiendo de los componentes que vayas a montar se monta un cableado u otro.
saludos!!!
baby69
La etapa en cuestion es esta JBL GTO 75.4
ESPECIFICACIONES:
- Salida de potencia: 142 W RMS x 4 canales en 4 ohmios
- Relación señal/ruido: 80 dBA
- Potencia dinámica: 163 W en 2 ohmios
- Factor damping efectivo: 6.384 en 4 ohmios
- Respuesta en frecuencia: 10 Hz – 83 Hz (–3 dB)
- Señal de entrada máxima: 5.8 V
- Sensibilidad máxima: 230 mV
- Regulación de salida: 0.069 dB en 4 ohmios
- Divisor electrónico de frecuencias variable de paso bajo de 12 dB incorporado
- Un par de salidas de preamplificación de rango completo
- Entradas de alto nivel y bajo nivel separadas
LUISJORGE1975
Cita de: baby69La etapa en cuestion es esta JBL GTO 75.4
ESPECIFICACIONES:
no se de donde has copiado esa especificaciopnes, esa etapa es de 4x75w rms.
el cable qu ele iría mas que sobrado sería uno de 16mm de seccion si quieres ir a lo economico, , si piensasn en amplificar con 2 etapas el dia de mañana con uno de 20mm vas mas que sobrado.
Para los cables de los altavoces, compra libre de oxigeno con una seccion de 1.5mm aprovecha el de laspuertas .
saludos!!!!
baby69
LUISJORGE1975
disculpa te dije 4x75, no es cierto es:
104 W RMS x 4 canales en 4 ohmios
y en modo puente(mono) para el sub llega cerca d elos 284 wrms en 4 ohmios
es una etapilla facil de regular , el unico inconveniente que se calientan mucho al cabo de darles tralla, pero bueno que menos por 150€.
Con los cables(secciones) que te he dicho vas sobrado
saludos!!!!!
baby69
ok, muchas gracia a todos una vez mas  :-5
Que seria de mi sin vosotros... :oops:
KyRo
a ver, el cable libre de oxigeno no es caro, las secciones van en funcion de la potencia de altavoz, para las vias y 6x9 con 2'5mm cuadrados es mas que suficiente y para los subs recomiendo 4mm si es normalito o 6mm si es un bicho considerable.
Y NI SE TE OCURRA USAR EL CABLE QUE YA ESTA PASADO POR EL COCHE!!!!
pon cable nuevo. usar el cable de serie es como comprarte un EVO y echarle 95...
cable nuevo y de 2'5 para arriba, que el cableado es lo principal de la instalacion. gastate un dinero y ponlo decente y bien puesto...
que esos packs que venden por 40 € no valen pa na!
casi 400€ valia el cableado y accesorios de mi instalacion de audio y eso se nota!
baby69
Ya tenia pensado cambiarle el cable y ponerle uno mejor del que lleva.
Una preunta mas y con esto creo que acabo mi "diccionario" de preguntas....
Al conectar el RCA, tengo que desconectar los cables de los altavoces que van a la radio? o automaticamente el sonido saldra por los RCA'S????? no se si me explico
LUISJORGE1975
Cita de: KyRoa ver, el cable libre de oxigeno no es caro, las secciones van en funcion de la potencia de altavoz, para las vias y 6x9 con 2'5mm cuadrados es mas que suficiente y para los subs recomiendo 4mm si es normalito o 6mm si es un bicho considerable.
cuando dije lo del cable de la instalacion , merefería al de las puerdas delanteras, para evitar complicarse con la instalacion y pasar cable libre por la puerta, ya que es un poco complicado.
Ademas si el chico no va a montar una instalacion de las del tipo HI_FI, tampoco pasa nada que no se gaste mucho en el cableado.... o todo es material de primera o montas un poco de esto y un poco de aquello.
yo lo decía porque no todo el mundo se puede gastar 400€ en cableado, partende la base que se ha comprado una etapa JBL, y segun veo no esta por la labor de gastarse muchos €€€€.
KyRo, a ver cuando sacas un video de como suena tu equipillo y lo cuelga en el post que hice para ello. me gustaría verlo sonar.
venga, saludos!!!!!!
LUISJORGE1975
Cita de: baby69Ya tenia pensado cambiarle el cable y ponerle uno mejor del que lleva.
hola!!!!!
te explicas perfectamente.
El tema es el siguiente: no has dicho que fuente de sonido tienes(radio-cd mp3) sería ideal que lo comentases para ver el nº de RCA que tiene.
Bueno, imagina que de esa fuente  conectas en las salidas de RCa los cables rca(supongamos 2) uno para las vias delanteras y otro para el sub o los 6x9....
eso cables RCA son una señal sonora nada amplificada de mucha callidad que van conectados a los canales de la etapa y la etapa es la encargada de amplificar esa baja señal y sacarla por los diferentes canales (4 canales en tu caso, cada uno de ellos con su correspondiente + y-.
Buneo espero haberte aclarado el temita.
saludos!!!!
KyRo
aunque pongas un altavoz de mierda, que sea un poco mejor que los de serie, el cable se notara, aparte, el cable de sonido de serie es bazofia, son delgadisimos, y en caso de meterles chicha se calientan que da gusto
LUISJORGE1975
Cita de: KyRoaunque pongas un altavoz de mierda, que sea un poco mejor que los de serie, el cable se notara, aparte, el cable de sonido de serie es bazofia, son delgadisimos, y en caso de meterles chicha se calientan que da gusto
estoy deacuerdo en todo lo que dices, pero claro los €€€ muchas veces son los que mandan.
Mirame a mi con un equipillo de 1000€, ojala pudiese ponerme uno de 3.000€, per los l€uros son los l€uros.
saludos KyRo !!!!!
PD: que me dices de grabar un video!!!!!!
pasate por aqui y me cuentas:
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15388&start=0&sid=12e737f0f66c18730ee61b0947d4a5b5
