Sensor marcha atras
Iniciado por YLOF, 26 de Enero de 2005, 16:54:08
Cita de: YLOFmeganeman chiquilloooooo!!!!!! ese era el que buscabaaaaaa. tota ya da lo mismo xq he pedio el otro. weno asi me ahorro hacer boquetes q me da miedo.
Por cierto si cojeis la moldura gris y cogeis un metro: poneis el 0 en la parte superior de la moldura y contais 4cm hacia abajo a partir de hay no hay nada si le haces el boquete mas arriba o si intentas pegar el sensor interior por dentro más arriba toparas con el nervio.
Ah! a lo de las fotos ¿como subo las fotos pa colgar el brico?
Yolof hay unas chichetas en solo fotos que te dicen como se suben las fotos.
Necleman
Cita de: YLOF
Mira el foro de Fotos, ahi Cercebu ha puesto un hilo explicando como subir fotos!!!
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
YLOF
es que me dice en el margen inferior derecho de la web:
tu no puedes subir fotos en este foro
tu no puedes descargar foto en este foro
De todas maneras lo intentaré
Gracias
egane Sedan Comfort Dynamique.1.6 16V 115Cv  rojo fuego.
MeganeMan
Yo no lo he puesto aun, porque no me convencia la idea de andar taladrando y demás.
Ahora espero ansioso tu brico para ver como se monta y como queda.
Por lo que he visto también tienes un sedán  :-M
El tema de las fotos: mirate los post que te han dicho, es muy sencillo, primero has de subir las fotos a otro servidor, que tenga esa opción por ejemplo http://fotos.miarroba.com y luego lo que haces es pulsar al icono de imagen en tu post e introducir la direccion
Haz algun post en el subforo de pruebas y verás que sencillo es
Meganita
Mirando cosas sobre los sensores de aparcamiento, he encontrado en hiperelectro un accesorio para atenuar el sonido de la radio al meter la marcha atrás. Creo que vendría bien ponerlo, aunque habrá que esperar a ver como se oye el pitido...
I>MEGANE II 3p 1.5 Dci 80cv - Negro Nacarado - Confort Dynamique + Clima + Parrot CK3000 + Cargador frontal de cds + Altavoces Pioneer + Movipass Plata + Bluevision + Sensor invisible de aparcamiento + Alerón+ Tomtom go 300
indi80
ahora en aldi ofertan uno con pantalla por 45 euros
www.aldi.es
eliminado-71
Sensor para
aparcamiento
 ý El compañero ideal para aparcar su
   coche con toda seguridad.
 ý Fácil instalación.
 ý Display multifunción para el
   salpicadero con retroiluminación e
   indicación sonora.
 ý Incluye:
   - 4 sensores
   - 1 central de información
   - 1 display
   - Kit de conexión.
ý/unidad
42,99
http://www.aldi.es/OFFER_E/home.htm
pues yo he encontrado este, creo que es el que tiene meganita.Pincha aqui.
Meganita
Efectivamente Gutobike, ese es el mio, aunque aun lo tengo en la caja, no sé a que espero para montarlo  :-K
eliminado-71
meganita ya has instalado el sensor? :?:
Meganita
Aun no OdaMagnO, me han dado cita para el dia 8, porque el del taller está de vacaciones...que paciencia  :roll:
REY_CANALLA
:-M  :-M  :-M  :-M  :-M  :-M  :-M
              Sabeis si en algun sitio lo venden pero para los dos paragolpes????? y cuanto costaria??????
                                                           Gracias
ACRO DE MEGANEII SEDAN 1.9DCI LUXE PRIVILEGE QUE TE CAGAS
Necleman
Supongo que en estos mismos sitios donde venden estos sensores de aparcamiento los tienen. Si no, siempre podrás poner un sensor para la parte trasera y otro para la delantera!!! :mrgreen:
Salu2.
eliminado-71
Cita de: REY_CANALLA:-M  :-M  :-M  :-M  :-M  :-M  :-M
                                                           Gracias
pues multiplica por dos!  :-I
los más baratos estan en torno a 90ý y los más caros en torno a unos 180ý (sin instalacion)
ten en cuenta que no son los mismos delante que detras.
YLOF
En Hipercor ahora hay una oferta de sensor de aparcamiento por 90€
Tiene buena pinta.
eliminado-71
si de aqui a fin de año meganita no ha instalado su sensor me pillo este pa la parte delantera.
Codigo: PDC 4 PantallaPrecio: 150,00 ý
Un útil accesorio para poder aparcar, cuando lo utilices no entenderás como has podido vivir sin el.
El sistema incluye 4 sensores que se conecta a la luz de marcha atrás. Con sistema de aviso tipo Mercedes con Pantalla.
Instrucciones de montaje en la sección de montaje.
Instalacion
1.0: INTRODUCCIÓN:
Los micro sensores de tercera generación, son sensores de ultrasonidos de un diámetro de 19mm, los mas pequeños del mercado. Los sensores de tercera generación utilizan la más avanzada tecnología de sensibilidad asimétrica, utilizada en el último Mercedes Benz. El micro sensor tiene una capacidad de detección muy amplia, abarcando un ángulo de 160ª horizontalmente y 60º verticalmente. Esta avanzada tecnología aumenta la capacidad de detección en un 100% comparado con otros sistemas convencionales.
El minúsculo tamaño de los sensores, permite la instalación en todos los coches, ya que pueden ser pintados con spray para conservar la imagen original del vehículo.
2.0: FUNCIONES DEL PRODUCTO:
Este mecanismo consta, de dos o cuatro sensores de ultrasonidos, a elección del cliente, que son instalados en el parachoques trasero. El sistema únicamente se activará cuando este activada la marcha atrás, indicado por un suave sonido.
La frecuencia del tono indicara al conductor de la cercanía de algún objeto, y la distancia hasta el vehículo.
3.0: BENEFICIO Y VENTAJAS:
La principal ventaja de la utilización de nuestro micro sensor respecto a otros del mercado, es la tecnología de detección asimétrica. Hecho que hace ilimitada la capacidad de detectar objetos irregulares.
I) Tecnología asimétrica de detección.
II) Pequeños sensores de un diámetro de 19 mm.
III) Posibilidad de limpiar y pintar toda el área de la superficie del sensor.
IV) Previene y reduce accidentes.
V) Reduce la tensión en maniobras marcha atrás
VI) Ayuda en las entradas y salidas de aparcamientos estrechos.
4.0: ESPECIFICACIONES:
Energía requerida: DC 10Vý'3f~ 25v
Energía máxima: 0.5W
Máxima corriente de consumo: 20mA.
Temperatura de funcionamiento: -20ºC ~ 70ºC
Temperatura de almacenamiento: -30ºC ~ 80ºC
Nivel de humedad máximo: Por encima de 95%
Distancia de detección: por encima de 1,6 m
Frecuencia de transmisión: 40 kHz
Frecuencia del tono de alarma: 1kHz
Nivel de intensidad del tono de alarma: 80db a 10cm.
Tiempo de reacción del sistema: 0,12 seg.
6.0: FREQUENCIA DE SONIDO DE AVISO POR PROXIMIDAD:
Distancia Tono de alarma
Distancia entre 90cm y 167cm                   3 beeps/ segundo.
Distancia entre 60 cm y 90 cm                   5 beeps/segundo.
Distancia entre 30 cm y 60 cm                   8 beeps/segundo.
Distancia entre 1cm y 30 cm                      sonido constante.
NOTA: Objetos rectangulares son utilizados, para probar la zona de detección de los sensores. Este objeto registra unas medidas de 10 cm por 100cm.
Los pequeños y finos objetos con superficies reflectantes no serán detectados.
8.0: PROCEDIMIENTO PATRA LA INSTALACION DE 2 SENSORES:.
El procedimiento, posicionamiento y montaje de los sensores dependerá directamente del coche y del tipo de parachoques.
1.- Medir el parachoques desde ambas esquinas horizontalmente, a una distancia ente 20cm-35cm hacer una marca desde cada una de las esquinas. (Fig. 15)
2.- Medir desde el nivel del suelo a una distancia de entre 45cm a 60cm para establecer la posición final de los sensores. (Fig. 15)
Importante! Para un optimo funcionamiento de los sensores se aconseja la instalación a la altura de 45cm del suelo. Para evitar falsas alarmas en la lectura aconsejamos instalar los sensores a una altura aproximada de 45 cm.(Fig. 17 y Fig. 19)
3.- Asegurar que la superficie en la cual van a ser instalados los sensores es lisa. En caso contrario, el sensor no debe instalarse con una inclinación superior a los 5 grados respecto al suelo. (Fig. 18)
4.- Taladra dos agujeros de 19mm de diámetro sobre las marcas realizadas anteriormente. (Fig. 15)
5.- Inserta el sensor izquierdo y derecho en cada uno de los agujeros de 19mm respectivamente.
Importante! Asegúrese de que los sensores están instalados en una correcta posición. La parte visible del sensor debe estar siempre en la parte trasera con la posición adecuada. (Fig. 19)
6.- Asegure la conexión del cable y guíe el cable del sensor a través de la pared interna del parachoques. Una vez guiado el cable del sensor, evite bruscos doblajes del cable y puntos afilados.
7.- Conecte los conectores del sensor a los cabezales de la unidad de control respectivamente. No debe cambiar la conexión del cable del sensor. (Fig. 7).
9.0: PROCEDIMENTO PARA LA INSTALACION DE 4 SENSORES:
El procedimiento, posicionamiento y montaje de los sensores depende del coche y del tipo de parachoques.
1.- Medir desde las esquinas de los parachoques y marcar horizontalmente a una distancia de entre 10 cm y 25 cm para la colocación de los sensores correspondientes a las esquinas derecha e izquierda.
2.- Marcar la colocación de los sensores derecho y izquierdo a una distancia equitativa entre ellos.
3.- Medir una distancia de entre 45cm y 60cm desde el nivel del suelo para marcar la posición definitiva de los sensores. (Fig.16)
Importante! Para un optimo funcionamiento de los sensores se aconseja la instalación a la altura de 45cm del nivel del suelo. Para evitar falsas alarmas en la lectura aconsejamos instalar los sensores a una altura aproximada de 45 cm.(Fig. 17 y Fig. 19)
4.- Asegurar que la superficie en la cual van a ser instalados los sensores es lisa. En caso contrario, el sensor no debe instalarse con una inclinación superior a los 5 grados respecto al suelo. (Fig. 18)
5.- Taladra dos agujeros de 19mm de diámetro sobre las marcas realizadas anteriormente. (Fig. 15)
6.- Inserte los sensores derecho y izquierdo y el de la esquina derecha e izquierda n sus respectivos agujeros de 19 mm de diámetro. (Fig. 16)
Importante! Asegúrese de que los sensores están montados en una correcta posición. La parte visible del sensor debe estar siempre en la parte trasera con la posición adecuada. (Fig. 19)
7.- Asegure la conexión del cable y guíe el cable del sensor a través de la pared interna del parachoques. Una vez guiado el cable del sensor, evite bruscos doblajes del cable y puntos afilados.
8.- Conecte los conectores del sensor a los cabezales de la unidad de control respectivamente. No debe cambiar la conexión del cable del sensor. (Fig. 8)
Codigo: PDC - IPrecio: 10,00 ý
Interruptor para colocar los sensores de aparcamiento en la parte delantera.
:-1
eliminado-71
Cita de: YLOFEn Hipercor ahora hay una oferta de sensor de aparcamiento por 90ý
Tiene buena pinta.
para oferta misra estos: valenciaimport (56ý)
Meganita
Bueno pues ya está instalado, por fin!  :-G La instalación en la Renault me ha salido por 63ý más iva, 2 horas de mano de obra.
No se ve absolutamente nada y queda estupendo  ;-) Aun tengo que probarlo bien, pero en principio la opinión del mecanico es que se escucha más que el original de renault y que se instala muy bien.
Un saludo a todos
eliminado-71
ya me lo mostraras en una kdd!  :-5
