No me arranca
Iniciado por angel_megane, 12 de Junio de 2007, 21:52:20
angel_megane
Hola
Es el prirmer mensaje que escribo,
asi que sirve un poco de presentacion ...
La verdad es que queria que el primero fuera para
alagar al megane II pero... es por tema de averia
Me compre un megane Luxe P. 1.9 dci hace cosa de dos meses
y el coche ha ido perfecto, pero esta tarde!!! no ha ido...
Salgo de trabajar, abro maletero, dejo una mochila, me monto
y cuando voy a arrancar.... no hace nada...
Se encienden todas las luces del cuadro, abre y cierre las
puertas, funciona la radio, la tarjeta funciona perfectamente
puesto que me abre y me cierra las puertas, o al menos eso
pieso yo...gbateria tiene porque mueve todos los instrumentos
electricos del coche, incluida la direccion...La lucecita de los
calentadores se enciende en el ordenador y pero el coche
no arranca. no hace ni el intento...
Esta en el taller, pero me gustaria saber si os pasado esto alguna vez.
enault Megane 1.9 dci 120cv Luxe Privilege
ROBLES
Hola y bienvenido  :-5 . Bueno a mi no me a pasado nada de eso, tambien esque llevo solo una semana con mi megane, pero no creo que sea nada muy grave. ten en cuenta que los coches de hoy dia llevan mucha electronica y si falla algo pues la liamos. no te salia ningun mensaje en el ordenador? no sé, pero bueno seguro que es alguna tonteria. Bueno cuando sepas algo nos lo comentas a ver, jejej ;-)
Cambia la beteria y veras como resuelves el problema. ah pon otra de mayor ah que la que llevas.
s2
angel_megane
La bateria tiene poco mas de un mes... cambiada en la propia renault antes de que me entregaran el coche...
Y tampoco creo que sea... le pusimos los cables y hacia los mismo..
se encendia todo... apretabas el boton y como si nada....
Si se quedaba el LED rojo fijo... y eso no me da buena espina...
pero tampoco me he fijado si antes tambien lo hacia....
el_txetxu
Bienvenido angel_megane,
cuando estuve buscando coche me enseñaron uno de segunda mano en un vendedor de coches usados multimarca. Cuando el tio lo intentó arrancar vimos que se habia quedado sin bateria (ese pedazo de vendedor me dijo que aunque tenia 40mil km el coche estaba como nuevo y me lo vendia por 14.000€, el mismo dia encontré el que me compré al final con 5mil km por 15.700€ y ¡¡el mismo motor y acabado!!  :-A ).
Bueno, a lo que iba que me voy por las ramas. Lo que hacia ese megane sin bateria no se parecia en nada a lo que nos estas contando, pisaba los pedales, le daba al botón y sonaba algo como un intento del motor de arranque por arrancar. Las pantallas y los testigos hacian lo mismo que hace un megane en buen estado. A mi me suena a que tiene alguna averia. Aunque te lo hayan vendido de segunda mano tiene que tener garantia (creo que en bienes de segunda mano es un año), que lo vean y ya está.
Saludos y suerte!!
<<(º> RENAULT MEGANE 1.9 dCi 120c.v. - Confort Expression <º)>><
angel_megane
Se compro en concesionario oficial Renault, para mi suerte, tengo dos
años de garantia... uno que tenia el coche de por si, mas que el me
dan han dado.
Al coche, se le encendian todas luces, perfecto, y cuando le daba al boton
aquello no hacia nada de nada, ni intento de arrancar ni nada, ni el tipico
click click click que tienen los diesel antes de arracar cuando se calientan
los calentadores, que en el megane no lo he llegado a escuchar todavia.
angel_megane
Comienzan los problemas..
Tras codficar la tarjeta, enchufarle el ordenador , etc etc
no da ningun tipo de fallo...
me huele a PROBLEMON!!!!!!!!
macingerceta
joder tio, a mi me pasa exactamente lo mismo. He ido a cogerlo esta mañana y no hace ni el amago.
egane 3P Luxe Dinamic 1.9 DCI Rojo Fuego , ESP y LLantas de 17".
angel_megane
Parece que han encontado el problema...
El motor de arranque junto con su fusible...
el viernes me llamaron para decirmelo, que si queria el coche
que podia ir a por el y el lunes volverlo a dejar para que me montaran
el motor de arranque nuevo, pero que se podia volver a quedar en
la misma situacion...espero que el lunes por la tarde tenerlo devuelta a
casa.
macingerceta, eso es lo que me han dicho, lo que no tengo ni idea
es se donde anda el fusible.
macingerceta
El mio ya está solucionado, y me da verguenza contaros lo que le pasaba. Volví a bajar al coche y seguía sin arrancar, moví la palanca de cambios y arrancó, al parecer debía estar una marcha medio metida (no del todo) y el coche detectaba que había una marcha metida y no arrancaba, flipa con la gilipllez. AL parecer tiene un contactor que hace que si hay una velocidad metida el coche no arranca y si ese contactor se rompe pues puede darse la situación que el coche piense constantemente que la velocidad está metida y no arranque.
angel_megane
Eso tambien podria ser...
creo que incluso con el porton trasero abierto tampoco no arranca...
De momento me han dado coche de sustitucion, un clio 1.5 que me saca
del apuro.
jjkillo
Consejitos vendo y para mi no tengo macingerceta, pero si te acostumbras a pisar el embrague en ved del freno, mejor. ;-)
angel_megane
Yo siempre voy al embrague...
Ya tengo el coche,, BIEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ahora a ver que tal...
macingerceta
Cita de: jjkilloConsejitos vendo y para mi no tengo macingerceta, pero si te acostumbras a pisar el embrague en ved del freno, mejor. ;-)
Ya, es una opción pero yo simpre arranco pisando freno, es una costumbre y jamás me había pasado esto porque nunca aparco el coche con la velocidad metida, por eso me rallé.
