ruido raro en motor
Iniciado por morenoxx, 26 de Enero de 2005, 00:32:30
morenoxx
Hola a todos!!! hace unos dias escucho un ruido rarillo cuando estoy a ralenti o acelero un poquito y es una especia de ruido q hace claclaclacla.... no se si me entendeis xq no se kmo explicarlo y no se si llevarlo al taller o sera un ruido normal de motor...
x todo lo demas el megane va de coña!!!
Gracias a todos!
;-)  :-Q
:-H
Megantron
Joer, pos con esa explicacion poko se te puede decir. Te suena siempre? El motor esta frio?
Danos mas datos, xq asin no podemos hacer nada.
cercebu
Muevo este tema al subforo de problemas en tu coche
SGAN
No se que motor tienes yo tengo un 1.9 dCi... y me lo hace... de hecho me mosquea, por que una de las cosas que mas me gustaba de este coche (a parte del equipamiento y la estetica), era precisamente lo silencioso y bien insonorizado que estaba... ahora no hago mas que oir clak clak clak... y aun por encima, no se donde coño bate el escape por debajo del coche, que ademas suena el escaple clank clank, prrrinnnggg, clak, tang tang... y cosas similares cuando acelero (sobre todo cuando arranco en primera, o cuesta arriba, o similares, vamos, cuando mas tiembla el motor), aun por encima, a veces cuando apago el coche, se queda haciendo clank clank clank, con las ultimas vibraciones...
PD: me he propuesto responder a todos los posts de problemas con problemas que mi cochce tambien da... pro que mi coche los sufre todos o casi todo... cagon to :(...
Saludos....
       SGAN.
Pa_Berse_Matao
A mí tb me lo hace raramente, y me consuelo pensando ke es por el frío exterior.....pero luego pienso ke ké cojones les pasará a los noruegos con el mismo modelo, por ejemplo, o a los holandeses, y entonces, sencillamente, dejo de pensar en ello, porke casi va a ser mejor  :mrgreen:
Nop, en serio, pienso ke es por el frío.
y_a_ras
Me parece a mi que los Meganes diesel son un poco quejumbrosos cuando hace frio. Mi carro tambien me deleita con serenatas del tipo de las que comentáis cuando está frio. Yo procuro no hacerle caso poniendo música... ó cantando yo mismo  :mrgreen: .
egane 1,5 dci
gamma7
Hola, hace dos dias me encontraron la solucion a ese ruido que tambiénb me ocurría a mi, y despues de mucho investigar han dado con el clavo.
Mañana os cuelgo la resolucion del problema con los datos técnicos, por lo visto han mandado una circular desde fábrica comentando ese extraño ruido al arrancar, sobre todo en frío.
Os lo explico mas o menos como me lo han explicado a mi, pero aún asi mañana os pongo los documentos.
* Es un fallo de fabricación o defecto en la cadena de montaje(algo asi  :-L )
Por lo visto hay una pieza que es parecida a un "dado" o algo asi y que tiene que estar en permanente contacto con las levas del sistema de distribución, pues bien esta pieza tiene un sistema hidráulico parecido a las pastillas de freno y funciona bajo presión de aceite.
Un fallo hace que esta presion disminuya y haya holgura entre los "daditos" esos y las levas, y por lo tanto al empujarlas suenan hasta que recuperan lo presion de aceite suficiente como para volver a estar casi rozando..
Uff  Uff... :-V
Me tardaron 2 dias en cambiar la pieza y ya no lo ha hecho mas.
A mi me lo solía hacer sobre todo en frio y por las mañanas.
Espero haberos sido util y no haberos aburrido mucho, CHAO!!
y_a_ras
Cita de: gamma7Hola, hace dos dias me encontraron la solucion a ese ruido que tambiénb me ocurría a mi, y despues de mucho investigar han dado con el clavo.
Uff  Uff... :-V
Hola gamma7. Pues si que eres de mucha ayuda. ¿Podrías decirnos cuál es tu motorización y explicarnos exactamente cómo era el ruido del motor en tu coche, cuándo te lo hacía, etc.? Yo llevo tiempo peleándome con la Renault a cuenta de un ruido que me hace el motor los 5-10 primeros minutos tras arrancarlo con el motor frio y no son a darme explicaciones de lo que le pasa.
Y otra cosilla, ¿recuerdas exactamente el nombre de esa pieza que te han cambiado?
Un saludo y muchas gracias.
egane 1,5 dci
pepetdi
yo diría que esa pieza se llama taqué hidraúlico
egane II 1.9dci 120cv Negro Confort Dynamique
Pack clima - Pack seguridad - SCPN - Sist. Manos Libres
Ma_J
Yo tb creo que es de los taques... y la verdad si que es curioso.
Yo por ejemplo arranco el motor del coche y este tiene un sonido determinado, a lo largo de un minuto entero ese sonido va cambiando, y se escucha como si el motor se fuese "llenando de aceite"... o mejor, distribuyendo correctamente el aceite por todo el motor.... alprincipio suena mas alto y feo y en ese minuto va cambiando a un tono mas suave y bajo, por eso nunca salgo desde parado hasta que noto que ese sonido cambia, es dejar que la pantalla del ordenador deje de mostrar el mensaje de nivel correcto de aceite.
Otros coches de casa, un 406 2.1 TD o un Fabia TDI 101cv no hacen ese sonido al arrancar, vamos que suenan siempre igual.
Megane 1.9 diesel ahumador.
pepetdi
eso le pasa a los coches con taqués hidraúlicos, que hasta que no se cargan de aceite hacen un ruido muy feo, que suele durar unos segundos tras arrancar
Ma_J
Bueno, eso mismo le pasa al Mazda Xedos6 2.0 V6 de 155cv de un amigo mio, aunque este es de gasolina y tb tiene taqués hidráulicos.
gamma7
Ufff  Ufff :-V
Siento la tardanza, es que no tengo internet y escribo desde otro sitio, bueno, vamos por pasos...
*Mi coche es un 1.6 16V (Gasofa, claro :mrgreen: )
*SI, si es de algo relacionado con los taques, y NO, no tiene por qué hacerlo y os lo deben cambiar al igual que a mi, que me he llevado mucho tiempo detrás de ellos hasta que han dado con el problema.
*En cuanto pueda os digo el nombre exacto de la pieza y os subo el informe escaneado...
(P.D. Siento la espera...)
javipyjamero
Coño, pues esto interesa, porque a mí también me lo hace, aunque yo creo al igual que el Sr Matao que es debido al frío, ya que estos días el coche duerme en la calle cerca de los 10 bajo cero, y el ruidito es el mismo que comentais, suena como a lata, un clak, clak,clak, sobre todo al ralentí, pero en cuanto coge un poco de temperatura deja de hacerlo.
Saludos meganizadosssssssss :-M
enault Megane Confort Dinamique + clima (gris holograma de la fies) 1.9 dci con 58 camellos, 17 yeguas, 22 potros, 10 percherones, 12burros y una mula  bajo el capó.
gamma7
REPITO: Ese ruido NO es normal aun arrancando en frio, pero por favor, ¡¡¡que no tenemos un 127!!!, (con todos mis respetos hacia sus dueños).
Bueno, los que os guste ese ruido pues no lo lleveis a reparar, en cuanto a los que si estén preocupados, os mando lo que prometí.
SparkyTech
Pues mira que esta misma tarde se lo he dicho a mi padre, que notaba el ralenti del coche mas inestable, no tanto el sonido (estare medio sordo ya), y ya sabiendo de dodne puede ser el mas que posible fallo y viendo ese peaso de doc que nos ha dejado gamma7  ire a la renault y vere que pasa, primero sin hoja, a ver si estos de aqui e han puesto las pilas.
Un saludo y gracias.
supervegeta10
Yo pienso que en coche de gasoil estos ruidos son normales en todos, el cla cla cla es tipico, asi que no os estrañeis, a mi me paso igual, los primeros dias el coche era el silencio personificado, lo flipaba, pero cuando el motor se suelta, coje mas ponetcia y sucede esto  :-|  :-|
F9QT
Pos a mi lo que me ha salido es un ruido por dentro, como en la zona de la guantera pero detrás de ella. Lo hace sólo en el margen ese de revoluciones en el que, al menos mi mi motor, vibra un poco más cuando acelera o retiene (1700-2000 rpm). Da la sensación ser como un repiqueteo leve de hierro contra hierro (no os penseis tampoco que suena como una cencerrada) :-P. He pensado en que podía ser el escape, pero he llegado a la conclusión de que no, ya que el ruido sólo se oye desde dentro del habitáculo. Es decir, fuera del coche no se oye nada (a excepción de la preciosidad de silvido que hace nuestro motor :-N).
¿Alguien más con esta gracia?.
Saludossssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!
luesMobile 1.9 dci, luxe dynamique, esp+asr, 3p, negro nacarado,
2º antiniebla trasero, 2º plafón maletero, luces de cortesía
(¯`*•.¸(¯`*•.¸  grillo bueno, grillo muerto  ¸.•*´¯)¸.•*´¯)
cercebu
el clac clac q tengo yo no es al ralentí sino en marcha. Aceleando lo hace, cuando suelto  el acelerador lo hace durante un poco tiempo y luego para  :-B
Manzano
Y yo ke escucho al ralenti como una lavadora!!! No se oye mucho, hay que estar pendiente y es un ruido monotono de algo dando vueltas pero a muy baja frecuencia, parecido al tambor de una lavadora pero silenciado. Y se oye en caliente. Ke podra ser??
