Se puede arrancar el megane a empujones, metodo tradicional
Iniciado por supervegeta10, 25 de Enero de 2005, 21:05:53
supervegeta10
No se si lo he puesto en el sitio adecuado, pero como curiosidad, si falla la targeta o no arranca el coche porque se queda sin bateria, se puede arrancar asi, o es imposible? :-D
En tal caso de que se pueda, como :?:
Alguna experiencia al respecto? :-L
Gracias por compartir vuestros sabios conocimientos del super megane, Saludos.
PD: si esta en un foro equivocado cambiarlo de sitio okis  :-5
javipyjamero
Por poderse,  en teoría se puede, pero no debes hacerlo, el motivo no sé exactamente cual es, pero creo que es porque se puede joder el catalizador o algo así, aunque no me hagas mucho caso.
Si aún a pesar de mis sabios consejos :-E , decides arrancarlo a empujón, el método es sencillo... sólo tienes que hacer que el coche coja velocidad empújándolo, o tirándolo cuesta abajo y cuando haya ganado algo de velocidad meter segunda y soltar embrague bastante de golpe.
Saludos meganizadossssssssssss :-M
enault Megane Confort Dinamique + clima (gris holograma de la fies) 1.9 dci con 58 camellos, 17 yeguas, 22 potros, 10 percherones, 12burros y una mula  bajo el capó.
supervegeta10
Si ya si el metodo lo se, pero habria que poner el contacto y desbloquear el volante no? dejando pulsado el boton de START 10 segundos.  :-|
pepeguti
Pues mira el megane no lo puedes arrancar a empujones, weno no debes porque te cargas el catalizador al momento y segun me han comentado vale un paston ponerlo nuevo, y no se como habria que hacer para poder la tarjeta en modo contacto solo como harias con una llave, las veces que no me ha arrancado he llamado al servicio renault y el tio tambien me dijo que nunca se me ocurriera empujarlo
os Cementerios Estan Llenos de Valientes,
supervegeta10
Pos vaya tela, entonces si te quedas sin bateria a pelarla totalmente :-A
Es que esto de terner un coche tecnologico..... :-E
Por cierto el contacto se pone pulsando durante 10 segundos el boton START con la tarjeta dentro claro, asi se activa tambien la dirección asistida y quita el bloqueo del motor.
Cande
El tema está en que si tu arrancas a empujones (que lo arrancas, sin duda), hasta que lo hace, hay gasolina que se queda sin quemar y se deposita en el catalizador y esto hace que se estropee. No creo que se rompa al momento pero sí que compras todas las papeletas para hacerlo.
Y no es porque este coche sea tal o cual...Es cualquier coche que utilice gasolina sin plomo y que lleve catalizador, es decir, de 8 años pacá, casi todos.
En mi antiguo coche, un ZX, tenia catalizador y tampoco se debia arrancar así, pero yo un dia, sin saber todo esto, lo arranqué  en una cuesta....Y el catalizador no se rompió nunca. Lo vendí y seguia funcionando.
xiquitinx
¿Y qué pasa si como dice la campaña de la DGT en la radio, se te cala el coche en un paso a nivel?. Recomiendan meter una marcha y girar la llave del contacto para que el motor de arranque saque a trompicones el coche. Está claro, que en el remotísimo caso que suceda esto teniendo un Megane, hay que abandonar el coche y esperar a que el tren no pase. :-L
KoToRRo
Joder!! Que acojone oir eso del catalizador!! A mi se me quedó sin batería el Laguna II de mi padre un día, y entre unos cuantos que me empujaron, logramos arrancar el coche, sólo con la tarjeta metia, sin darle al contacto ni na ni teniendo dirección asistida, A JIERROS!! El coche arrancó, di una vuelta pisándole de gordo al coche y sin problemas. Pero ahora me habeis acojonao con eso del catalizador... :-L  :-3  :-3  :-3  :-3  :-3  :-1  :-1  :-1  :-1  :-1  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  ¿Que pasa que se me le va a joder a mi padre el catalizador por culpa de haberlo arrancao así? Pos si es asi, creo que me quedan pocas horas de vida... :-F  :-F  :-F  :-F  ¿No hay ninguna forma de limpiar el catalizador o hacer algo para evitar que se joda despues de haber hecho esto? Ayudaaaaaaa please!!  :-K
EDITO: El coche de mi padre es un Laguna II 1.8 16v gasofa
CARRETERA , MANTA Y MI MEGANE II :D
MEGANE II 1.5 dci 80 CONFORT DYNAMIQUE 5p Gris Boreal
Necleman
Vale muy bien!!!! perdonar mi ignorancia pero, en el caso de los diesel.... tb llevan catalizador? se podrían arrancar a empujones?
Mi anterior coche (Fiat UNO 45) tenia la malsana costumbre de joderse el motor de arranque con una facilidad pasmosa!!! y tenía tal practica arrancando el coche a empujones que ya no necesitaba ayuda de nadie!!!! Claro que este coche pesaba 750Kg no como el Megane II ke pesa 500Kg más!!!!!
Por cierto, por experiencia os puedeo decir que es más fácil arrancarlo en 3ª que en 2ª, ya que con la tercera el tirón que te da el coche es mucho más suave y al coche le permite hacer más intentos de arrancar, lo cual facilita la labor!!!!
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
pepeguti
xiquitinx si te jode y se te queda parado el coche en una via eso es una gran putada  :-A , yo no intentaria arrancar el coche, intentaria parar el tren que seguro es mas efectivo y mas conociendo los megane que cuando al señor le da por parar no se mueve en un buen rato  :-/
JichuLoco
Lo mas facil estando 1 solo es arrancarlo marcha atras, es mas facil subirte.
i>El que mucho corre..., pronto para.Megane Luxe Privilege 1.6 16v 115cv Negro Nacarado
Bombetas
A verrrrrrrrrrrrrrr que no se trata de como es más facil arrancar el coche, sino de si se puede o no se puede arrancar nuestro coche a empujones que nos salimos del tema.
Saludos familiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
SEDAN Conf. Expression 1.6 115CV  -  Gris Holograma - Clima - Cargador 6 cd's
Kyto
los diesel tampoco se puede a empujon?  :roll:  y las pinzas se pueden poner?   :mrgreen:
Megane II  Confort Expresion  5p  1.9dci  120cv  Beige angora (Marzo 2004)
jesusbin
Solucion al problema!!   Quitemos el catalizador oñooo!! :-T  :-T
Megane Confort Dynamique 1.5 100cv
uando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio.
unkas78
cd me quede sin bateria lo 1º que me dijeron es que no se me ocurriera arrancar a las formas normal, pq me lo cargaba y tp valen los cables normales para arrancar .
1.9 dci pm + clima
KoToRRo
Por favor, nadie me puede dar una contestación a la pregunta de arriba????  :-1  :-1  :-1  :-1  :-1  Gracias!!  :-V
celkatus
Madie contesta a la oregunta ed:y los diesel,q pasa con el arranq a empujon,se pued,o no
Marcha atras,claro q t montas mejor para arrancarlo,pero....hay q darle munchisimo empujon,pues cuando sulestes el embrage parecera q estas pisando el freno,mas q nada x la pña q empuja¿no?
saludos a todos
sedan confort exp..1.9dci
unkas78
Cita de: KoToRRoJoder!! Que acojone oir eso del catalizador!! A mi se me quedó sin batería el Laguna II de mi padre un día, y entre unos cuantos que me empujaron, logramos arrancar el coche, sólo con la tarjeta metia, sin darle al contacto ni na ni teniendo dirección asistida, A JIERROS!! El coche arrancó, di una vuelta pisándole de gordo al coche y sin problemas. Pero ahora me habeis acojonao con eso del catalizador... :-L  :-3  :-3  :-3  :-3  :-3  :-1  :-1  :-1  :-1  :-1  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  ¿Que pasa que se me le va a joder a mi padre el catalizador por culpa de haberlo arrancao así? Pos si es asi, creo que me quedan pocas horas de vida... :-F  :-F  :-F  :-F  ¿No hay ninguna forma de limpiar el catalizador o hacer algo para evitar que se joda despues de haber hecho esto? Ayudaaaaaaa please!!  :-K
no tengo ni idea tp croe que por una vez t vaya a pasar nada.
1.9 dci pm + clima
Cande
Pues ya no estoy tan seguro, pero un diesel, si lleva catalizador, tampoco se debe arrancar a empujon... Eso sin contar que la dificultad que tiene un diesel en arrancara empujon es mucho mayor que en un gasolina.
Creo que los diesel llevan catalizador....
WaRlOrD
Cita de: supervegeta10Por cierto el contacto se pone pulsando durante 10 segundos el boton START con la tarjeta dentro claro, asi se activa tambien la dirección asistida y quita el bloqueo del motor.
Hay un método más sencillo aún y es meter 1ª pisar el freno y pulsar el start como lo harías con el embrague. Te salta que quites la marcha pero te desbloquea la dirección...
Saludos!  :-Q
_^ Zoom - Zoom ^_^
Plataforma:S.H.A.K.T.A.L.E.
