ruido al poner ekipo nuevo se oye el silvido de la admision
Iniciado por du23, 31 de Mayo de 2007, 03:16:18
du23
Buenas os ha pasado a vosotros que al cambiarle el ekipo de serie y pornerle una etapilla se os oye el silvido de la admision del aire del turbo? sabeis como se soluciona? me han comentado q con filtros pero no se ni de cuales .... me lo hace segun acelero
cajamor
Tienes un parasito.
Repasa la instalacion a ver si has cruzado la alimentacion con el audio en algun sitio.
Mira a ver de que calidad son los RCAs.
SALCIS2
si no das con el cruze pon un filtro en el + de cada aparato, son muy baratos y te quitan el problema, normalmente con poner el + directo y una buena masa al chasis no deberias tener problema, comprueba el grosor del cable en etapas o ecualizadores y por si acaso el de la fuente aunque deberia estar bien ya que deberia ir al de serieaun asi mira a ver donde has puesto la alimentacion y si ves que el positivo a al de otro aparato cambialo, puede ser eso, suerte!!
du23
gracias macho mirare haber si veo algo raro y si no pues filtros y apañao esq parece que voy silbando a las tias q pasan fiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuu :-D  ggggg
Jimmy
du23
Xicomegane
Pues lo mismo me pasa ami, pero es muy leve, tengo filtros y todo pero eso no hay forma de quitarlo, de todas forma para apreciarlo hay que bajar el volumen del radio a tope, asi k no molesta con la musika puesta, intenta poner el filtro como te han dicho ab si lo solucionas.
Saudos
du23
voy a probar otra cosilla antes para reducir al menos mas sin filtros de todas formas si no lo logro eso hare  :-5
du23
ya no tengo pipis gggg ya esta solucionao ahora si que aulla mi lobito  :-5
LUISJORGE1975
du23, dinos que le ha hecho a tu lobito, como se solcionó el problema.
saludos!!!!
:-D
du23
jajaja pos separar el positivo de los altavoces que esa parte me la hizo un amigo  :roll:  y el pobre con toda la buena intencion los junto con cinta aislante asi q separandolos (aunq van los 2 por el lado del conductor) probamos y ya no se oian los bixos  :mrgreen:
du23
haber si te hago un video yte lo pongo hay con los tuyos y eso  :roll:  saludos
