[OPINEN] Quiero poner algo de audio.
Iniciado por ReND, 28 de Mayo de 2007, 13:17:46
El cajon me gusta mucho.. le faltaria algo de potencia por parte de la etapa.. porque los mtx se tragan mucho mas de lo q dicen.. pero d todas formas iria bien..
En cuanto a la etapa puess no me parece mal.. pero no e tenido placer de toquetearla, potencia dará.. porque la mia aun siendo una tostadora tiraba bastante bien.. pero por 5 euros mas quizá me pillava la jbl.. nse sq magnat no es ninguna marca del otro mundo.. ya se que jbl tmpoco pero quizas sea mejor nse.. eso ya es a gustos.. el rendimiento supongo que sera similar..
Regular pues normalmente puedes regular dos vias a una configuaración y dos vias a otra configuración osea.. dos vias para delante las dejas finitas con pocos graves pa no cargartelos.. y las otras dos las puenteas para el sub y les pones en modo sub y luego ia regulas la ganancia de cada par de vias tb..
b) seria la mejor opcion.. ponerte una etapa baratija para las vias delanteras y esta a unos 6x9 de 100wrms masomenos atras.. peroooo ten en kuenta k empezaras a tener maletero botellon ya e  :roll: .. te vendra mas musica de atras que de delante.. mucha gente lo lleva así.. pero donde tenemos realmente las orejas es delante  :-A  :-A
Aver si alguien se ofrece a ayudarme a passar mi cablecillo de 50mm :-E  :-E
Saludos!
ReND
Pues listo ya tengo entonces la configuracion deseada:
Etapa:
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3502
Sub:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=5974
165
202
367€ en total
Mas luego sumale el cableado mas la instalacion yo le echo unos 500€ mas o menos no??
Porque no se si hacer yo la instalacion pero claro no tengo ni la mas remota idea de como pasarel cable ese gordo rojo k va desde la bateria hacia atras.
Un saludo!
mirate por aqui por el foro de car audio havia uno que lo tenia pasado creo.. yo seguramente intentare pasarlo por encima de los pedales.. nose todo es tener un poco de maña en desmontar el coche mas que nda..
y la etapa aver.. no se como va la otra asin que no la descartes!! buscate info por algun foro de audio o algo y aver q dice la gente, ahora el sub es bueno y me parece buen precio!
enga Saludos tio!
ReND
Ya esta todo decidido:
le pondre la etapa esa. Aqui en motril vale 200€ pero el tio me ha igualado el precio y me la ha dejado a 175, eso si es 10€ mas cara pero merece la pena creo yo por la garantia y eso...
En cuanto al bombo que le voy aponer el tio me ha recomendado otro distinto al que en un principio pensaba ponerle.
Es un "MAXAUDIO absolute" de 300RMS, un 12" INVERTIDO con caja de laberinto o algo de eso que es para que los "pum pum" sean... "puuuuuuum puuuuuuum". ademas dice que la caja esta muy chula pq lleva metraquilato.
Me lo deja a 225€
Que te parece??
el total de la instalacion seria:
575€
me dejaria la instalacion para poder colocarle otra etapa mas sin tenter que pasar mas cables etc... por si en algun momento quiero ampliar.
De cables me ha dicho k son 75€ y de mando de obra me va a cobrar 100€.
no se como suenan los max audio en sub.. en vias son bastante buenos.. pero sigo pensando que mtx es de mas calidad.. porcierto.. si que tendra mas presión pq es tipo el reflex (con salida de aire) pero estas cajas de pasobanda son enormes!! nose ya te digo.. la instalación no es cara tmpoco.. asi q nose.. pero tmpoco tan complicada si te quieres ahorrar stos 100€..
que mas marcas tiene de audio?
Saludos!
ReND
Pues podria conseguirme lo mismo que en la tienda type-R a precios muy similares...
como mucho unos 10€ de diferencia.
El subwoofer lo he visto esta tarde, esta en un cajon cerrado que tiene
Que te parece, la verdad me gusta mas un bajo k retumbe a uno seco, pero ya que me pillo algo quiero estar seguro de que es weno y la opinion del tio este me vale hasta cierto punto, ya que el tb lo kiere vender.
A ti que te parece el sub y la caja esta???
Gracias por la ayuda que me estas dando, sino no creo k llegase a poner el ekipo bien jeje.
PD: el lunes tengo cita para k le metan el ekipo por lo que aun tengo tiempo para echarme atras con lo del subwoofer ese, pero si a ti te parece que esta bien, tiro palante con el.
ReND
ReND
Por fin encontre la caja. Esta es:
Y aki estan las especificaciones de su pagina web (en aleman):
Prinzip:     passiver300mm Bandpass Subwoofer
Nennbelastbarkeit:    30 Watt
Max. Belastbarkeit:    650 Watt
Impedanz:    4 Ohm
Untere Grenzfrequenz:    19 Hz
Obere Grenzfrequenz:    500 Hz
Empfindlichkeit:    93 dB
Abmessungen:    465 x 430 x 450 mm
Besonderheiten:    Bandpass-Subwoofer mit großer Plexiglasabdeckung und blauer LED-Beleuchtung Strömungsoptimierter Bassreflexkanal (2 x)300 mm Hochleistungstreiber Alu Druckgusskorb Rutschfester Bezugsstoff
Aki traducidas por google al ingles (No se la fiabilidad de la traduccion):
Principle:     passiver300mm band-pass filter Subwoofer
Load rating:    30 Watts
Max. maximum stress:    650 Watts
Impedance:    4 ohms
Lower critical frequency:    19 cycles per second
Upper critical frequency:    500 cycles per second
Sensitivity:    93 railways
Dimensions:    465 x 430 x 450 mm
Characteristics:    Band-pass filter Subwoofer with large plexiglass cover and blue LED lighting flowoptimized bass reflex channel (2 x) 300 mm of high speed drivers aluminum pressure pouring basket skid-proof covering
Veo que pone Load rating 30Watts y max. 650Watts, no creo k sea de 30 RMS no? supongo k se habran ekivocado... el tio de la tienda me dijo que era de 300W RMS y en alguna que otra web tb he visto que pone 300RMS.
Pues nada la misma pregunta de siempre:
Como lo ves?? he visto varios tipos de esos cerrados... pero como no entiendo no se si seran igual que los k van con la membrana mirando al exterior o si seran peores o eso da igual.
du23
Ta mu wapa no? :-5  tiene mu buena pinta  :-D
ReND
a mi me mola jeje pero necesito la aprobacion de un experto jejeje ;)
que decis?
quieres q sea retumbon??? pues pillate un jbl, nose no soy muy partidario de estos con la cajita tan tuning.. pero tmpco lo he escuchado mucho.. eso si.. no llega a la calidad del mtx.. pero claro.. que tenga calidad sonora es que no sea muy o nada retumbón.. osea q.. asin mejor qno te pilles el mtx.. porque te dara "pegada" fuerte seca y tu buscas que sea mas descontrolado.. asin q.. nose ya te digo los jbl son especialistas en retumbones  :mrgreen: (ojo mac audio es buena marca no llega al nivel de otras pero no es mala.. pero subs no he escuchado ni uno)
Saves lo que le puedes decir al del taller??? que te monte las etapas y todo eso.. y luego provais varios subs.. (que total es conectar i dsconectar dos cables) y el que mas te guste te quedas :twisted:
Saludos y de nada estamos pa ayudarnos  ;-)
ReND
Pues bueno al configuracion definitiva
Amplificare mis altavoces delanteros y los traseros los dejare sin amplificar
Thunder crees que con eso dare guerrilla, que aun estoy a tiempo de poner algo mas fuerte jeje, pero si eso ya da guerrilla me kedo con eso? (Aunk en un futuro ampliare poniendo unos 6x9 y otra etapita)
Un saludo y mil gracias por toda la ayuda tio!
LUISJORGE1975
ReND, veo que ya te han asesorado de sobra en este post, relee todo lo que te han escrito, ya que dicen cosas muy ciertas y te aportan gratas y economicas soluciones.
saludos!!!!
yo te digo que si total lo que quieres es que sea retumbon.. la mejor y mas economica opcion es que te pilles un jbl de esos.. que con un buen cajon dan muchiissima presión para lo que son.. pero ya te digo calidad sonora poca.. pero como tmpoco importa mucho en tu caso.. :mrgreen: creo que el sub esta sin cajon sobre 70€ y con caja sobre 120 uasi.. piensatelo te ahorras una pasta.. q ami no me termina de convencer el mac este.. jeje
Enga saludines gente!
pd: convence al instalador de que te deje probar varios subs.. y que no sea tan gitano!  :mrgreen:
ReND
Jaja si mañana se lo dire a ver si me deja probar alguno sin reflex y este... a ver k tal! y tb le preguntare por el JBL.
Eso de calidad sonora... pq no da??
Otra cosilla es k la mayoria de las canciones en MP3 ya la calidad de la cancion biene de por si mal... por eso tampoco busco calidad, quiero que se escuche bien y sin distorsionar pero no kiero tampoco una cosa k sea para competir jejej.
Mañana es el gran dia jejeje
ombre.. retumbon pues.. calidad poca.. porque al cabo dl rato acabas con dolor de cabeza.. xDD solo por eso los bajos buenos son los secos y contundentes los que estan media hora retumbando pues son eso.. retumbones  :-E
Tu dile que te deje probar.. y luego ya le hablas de qual quieres jaja
Enga ya nos contaras! SALUDOS
ReND
Bueno pues ya esta puesto el ekipo, eso si la etapa me la cambian mañana porke no veas k basofia no me ha durado ni 5 minutos antes de cortarse... pero en fin... mañana le pongo otra que me han recomendado..
En cuando al sonido con los 300RMS me va de sobra y me gusta el sonido k deja en todo caso le faltarian unos 6x9 k no se si les pondre tal vez en un futuro de momento estoy super contento con esto.
Eso si, me vibra todo el coche el asiento.. y hasta el retrovisor xD sera malo y me he moskeado un pokito a ver si me va a romper algo... no creo no?
Tambien he perdido un pokito la nocion de seguridad me he sentido mas inseguro no se si sera porke no estoy acostumbrado... o no se supongo k sera eso. Alguno ha sentido eso al ponerle el ekipo a su coche?
Un saludo!
jajaj te tendras que acostumbrar a eso que vibra todo.. luego empezara a tener holguras todo el salpicadero  :-D  jajaj pero es normal.. a todo los coches que llevan equipos de audio les pasa en menor o mayor medida.. asin q.. y trankilo que no se rompera nada.. como mucho eso que cojeran un poco d holgura alguna pieza del salpicadero pero nada importante..
Por cierto que le has puesto al final??
ReND
Pues el sub ese y la etapa JBL pero al final se la voy a cambiar por una MAC por 100€ mas k no se me va a calentar y me la han recomendado.
Muchas gracias thunder por tu consejo, me mola mucho como vibra todo lo k no se escucha mucho por fuera pero con lo k vibra voy contento.
Un saludo!
