2 etapas para un subwofer
Iniciado por erguilles, 27 de Mayo de 2007, 01:35:37
erguilles
Mi pregunta es si se podria poner 2 etapas puenteadas y cada una tiene una saluda para subwofer q te da 300rms y conectarlas a un subwofer de doble bobina(una estapa a una bobina y la otra etapa a la otra bobina).
No se si me esplico bien.
Gracias y saludos
dani_racing
si las etapas puedes puentearlas perfectamente, tanto la alimntacion como los RCA para los rca existena unas T y lo de la alimentacion y el remotes pos de una a otra.
KyRo
no lo hagas, si no quieres que el sub sufra de lo lindo.
para un sub, una etapa y no le des mas vueltas
devilgame
Citar
Desde cuando???????? juer que radical...
Citar
Se llaman "Y"  griegas, y claro que puedes poner 2 etapas para 2 bobinas, es más para sacarle el máximo rendimiento a el grave es lo que debes hacer, eso si... siempre que saques los previos del cassette de los sub-out, es decir, de la salida especifica de graves, ya que tienes que ponerlas en mono para evitar que una bobina vaya diferente a la otra..
Para competir un amiguete mio utilizaba un subwoofer bomber 3200 W. RMS con 4 bobinas de 1 ohm movidas por cuatro etapas Banda Audioparts VXice digital de 1500 W. RMS cada una, ya ves.. una etapa para cada bobina.. El resultado en un seat panda... 169,9 dB y campeón del dB drag...
Ya te digo, intenta que las 2 etapas sean iguales, y ante todo que los previos que le metas a cada una sean los mismos..
Otra cosilla simplemente como información que creo que ya sabrás.. Asegurate que pinchas las 2 bobinas igual, es decir positivo y negativo, parece una gilipoyed, pero ya he visto algún grave roto por pincharlo al revés.. imaginate mientras una bobina sube, la otra baja.. Resultado: Membrana rota y suspensión rajada por 2 lados.. Grave de más de 700€ a la basura jeje
1 saludo
-------------VENDIDO-------------
Lo siento... me pasé a un coche que no falla... paso de Renault!! Lo juro!! xD
KyRo
devil, ya se que se puede, de hecho un colega mio, tambien llevaba los bomber con las banda, un seat leon Rojo, matricula CRY que no se pierde una, el tio se llama jhonny. pero para un sub de 600rms... lo veo una tonteria, otra cosa es que tengas un sub de 2500rms... pero para 600...
