Problemilla con la aguja de velocidad
Iniciado por vitrob72, 25 de Mayo de 2007, 12:00:41
vitrob72
Desde hace cosa de una semana tengo un problema con el cuadro de velocidad, no se si es que se ha salido algun cable o algo por el estilo. Os comento:
Cuando cogo el coche por la mañana todo va bien, pero cuando cogo algun badén la aguja de km/h se viene abajo y marca 0, al rato otra vez me marca bien la velocidad, y asi sucesivamente....
Pues eso es todo, el próximo miercoles 30 de mayo visita el concesionario para su arreglo. Me va a salir caro?, lo puedo arreglar yo?.
Espero vuestras respuestas, Gracias
cavecanem
mmmm a lo mejor es el conector.... pero en este megane no tengo npi de donde está
vitrob72
gracias Cavecanem. Roto no está porque entonces marcaría siempre 0 km/h, a lo mejor tienes razon y es un conector, fusible o algo así.
no me costará caro, no?. Donde puede estar el conector por si lo puedo arreglar yo?
Gracias
Cita de: vitrob72gracias Cavecanem. Roto no está porque entonces marcaría siempre 0 km/h, a lo mejor tienes razon y es un conector, fusible o algo así.
Gracias
Si que puede estar roto, me explico, o bien te esta haciendo un falso contacto o bien el mecanismo, no tiene el funcionamiento optimo.
Que sea cosa de poco. Tienes el coche en garantía? es que un cuadro nuevo rondan los 600€.
powered
Yo te puedo decir q ami en un laguna me hacia lo mismo en el cuadro hasta que murio del todo y por lo visto el cuadro del laguna tenia un liquido dentro como el q trae los termometros que algo habia pasado y costaba el cuadro 1200 pavos y fui a un desguace y lo pille, me costo mucho encontarlo por que tenia q ser exactamente el mismo modelo. Saludos
