Tres pitidos al arrancar
Iniciado por snape, 24 de Mayo de 2007, 12:30:47
snape
Pues eso. Al arrancar suenan tres pitidos cortos. No se queda ningún testigo del tablero encendido y todo funciona correctamente (aparentemente), pero al dar al botón de contacto, mientras se produce el arrancado, suenan tres pitidos.
¿Alguien sabe de que puede ser?.
Megan Sedan 1.9 dCi. 120CV Confort Dinamic. Año 2003
jose3100
Pues no se si te servira de ayuda, a mi me sono lo mismo un dia que arranque y comence a andar, me di cuenta que el freno de mano no estaba quitado del todo y aparentemente como te pasa a ti ninguna luz encendida avisando etc...
No creo que sea lo mismo pero yo lo comento por si acaso..
Megane II Sedan, Restyling  1.6 16V luxe Privilege + pintura Integral . Beige Pimienta. septiembre 06
snape
Hola Jose.
Pues en principio no creo que sea el freno de mano, pues este esta bien. Además es con el coche parado, al dar al arranque y despues de los tres pitidos todo va bien y no hay ningun testigo encendido, ni aparece ningun mensaje con alguna incidencia.
vally
Pues prueba a activar/desactivar el interruptor de seguridad de niños y problema resuelto ;-)
snape
Hola Vally.
Muchas gracias, era lo que tu decías. Problema resuelto.
vally
Al quitar la batería pierde la memorización de los motores de las cerraduras traseras.
snape
No le había quitado la batería. El problema ha aparecido de manera espontanea.
gomegane
hola yo tengo un tres puertas i tambien me lo hace!
por cierto, yo si veo algo extranyo quando suenan los pitidos, y es que el manos libres parrot no funciona bien.
luego si paro el cotxe i vuelvo a encenderlo funciona bien, ni pitidos ni nada.
ire a la renault haber que me dicen!
jjkillo
A mi me pasa lo mismo, y lo dije en el taller, me tomaron por loco. Tengo un Megane II Emotion pelao y me lo ha hecho en dos ocasiones, una pense que aunque tenía en embrague pisado, me decía que tenía la marcha atrás. Y otra tenía las luces puestas cuando arranque, seguiré investigando. No son ilusiones y son tres pitidos, me dedido a la informática y tengo educado el oido para eso de los pitiditos.
Elbuvi
A mi tambien me pasaba y fue despues de llevarlo a cambiar el elevalunas trasero que cascara, el paisano al meter la conexion de la cerradura de la puerta se le salio un cable o doblo una pestaña, algo asi, y el coche tambien emitia tres pitidos. al enchufarlo al ordenador ya le daba fallo en el cierre de la puerta.
gomegane
yo lo he llevado al taller mañana os quento!!!
muchas gràcias a todos!
espero que sea leve
PeRi
me pasa lo mismo desde ayer, tres pitidos al arrancar siempre, a lo que añado que mi tarjeta (no manos libres) se me ha desprogramado a lo largo de la noxe, aunque parezca estupido ayer me pitaba el coche treveces y arrancaba y hoy al montarme dice tarjeta no detectada, asi quehe cogido la otra tarjeta y le he dao a arrancar y con esa todo perfecto pero pitando tres veces tb, he probao lo del boton del seguro infantil varias veces, pero nada sigue pitando esas tres veces
mi coche:
mende
A mi lo de los pitidos tambien me lo hace a veces...pero no tengo ni idea de que es....tampoco le he dado importancia.
PeRi
buenas, ya lo solucione, al quitar el panel del cinturon del acompañante en la columna central del coche el mazo de cables que va hacia esa puerta tendia dos cables un poco pelados y na los encinte un poco y se fue el pitido (tb he de confirmar que el seguro de niños tiene un led rojo que yo pensaba que se me habia fundio y desde que encinte los dos cables ya vuelvo a tenerlo encendido cuando esta puesto). repeti la operacion en mi lado pero hay estaba todo bien
mi coche:
josito1206
wenas chicos. lo de los tre pitidos en los 5 puertas, yo tengo comprobado que es por lo del seguro de niños, que se queda a veces un poco loco.
a mi a veces me sale, y tengo comprobado que es por que tengo las puertas con el seguro, y la niña intenta abrilas cuando paro, para bajarse, y mientras esta tirando del tirador, y yo dandole al botoncito para que se desbloqueen y bloqueen, se hace un lio la centralida, y llega un momento que empieza a pitar cada vez que arrancas avistandote de lo del seguro, es mas, el seguro esta echado y el led no se enciende.
se quitan los pitidos, quitando el seguro, volviendolo a poner y ya se enciende el led y ya no pita.
a mi al principio me paso por un golpe que me dieron, que me cambiaron la puerta y estubieron probandola.
ADSLUSERA
Yo ya de esto he desistido totalmente.... por que ponga como ponga el boton de la puerta del conductor para los seguros de las puertas traseras siempre me pega los 3 pitidos al arrancar... y ya me he rendido  :bruja:
ADSLUSERA
-:: MEGANE SEDAN 1.9 DCI, 120 Caballitos ::-
-:: ME GUSTA REDUCIR A QUINTA ::-
-:: ORGULLOSO DE MI SEDANCETE ::-
Cita de: snape en 26 de Mayo de 2007, 15:50:20
OK, si el problema ha aprecido de forma espontánea y la batería tiene tres años o mas, vete poniendo una nueva en cuanto puedas, porque se ha mostrado ya el primero de muchos futuros fallos extraños de naturaleza eléctrica-electrónica propios de una batería con baja carga que no es capaz de asegurar una alimentación correcta a todos los consumidores del coche.
Una batería vieja es sinónimo de averías graves, ojo.  Saludos.
