limpieza desague A/A
Iniciado por asl, 23 de Mayo de 2007, 23:25:11
arcangelcaos
Hola, siento revivir esto, pero el brico esta caído, no aparece y no se ven las fotos, son muy antiguas.
Alguien tiene el brico de como limpiarlo por dentro?? Es que eso de doblar la chapa me da miedito.... Y mas que no tengo donde subir el coche, seria con gatos, baldosas, etccc.
yale
Hola mira yo por ese lado que dices no lo he hecho pero te cuento, hay dos tubos que se atascan.
Uno está junto a la entrada de aire que esta situada en el hueco del motorcillo de los limpias, pero desagua en el rincon del hueco motor por un tubo de goma, si miras de frente es en el rincon superior izdo. si has localizao la punta del tubo solo tienes que intentar sacar la porqueria por ahi, si no puedes por ahi, que creo que si de no haber mucha mierda, si hay mucha tendrás que empezar desde arriba y haces esto: con el capo abierto tambien, quitas el plastico que cubre toda esa zona creo recordar que con quitar la mitad y subirlo y engancharlo al mismo capo mientras trabajas vale, lleva unas grapas, una vez abierta la zona metes algo por el agujero ojo yo no veia el agujero de la mierda que habia ahí,. si es así escarba y dejalo limpio , yo tambien le puse una rejilla al hueco por donde entra el aire asi evito que se introduzcan hojas y demás porquerias grandes.
El otro sitio como sabes es el desague del aire acondicionado que ya te he dicho que como tu dices nunca lo he hecho, el unico problema que tienes de hacerlo por debajo es asegurar el coche no bien sino superbien, yo coloco los borriquetes y le meto debajo las ruedas incluso porque lo demás no tiene historia, detrás del escape veras una chapa, quitas las grapas tiras un poco de la chpa y veras un tubo de goma yo la primera vez lo desatasque pero la segunda rompi la mparte final para dejarlo mas ancho y hasta hoy eso si el de arriba que te conte antes se debe revisar cada año al menos para evitar inundaciones un saludo
Megane 1.5 dci 100 Cv Luxe priv. 2004 180000 km
Darthrraul
El tubo de debajo está justo por encima del tubo de escape, tienes que torcer la chapa que va por encima de este y para ello soltar un par de tornillos con grapas de metal. Los sueltas y deformas la chapa para hacerte hueco, se hace mejor si se hace en un foso o elevador, a mi me salio casi un litro de agua sucia, mejor no estar debajo.
El desagüe es de goma blanda todo de una pieza, tiene forma de L y al final hay una tapita que se abre y se cierra (esta unida al resto por un punto de goma) , lo mejor es cortar esa tapa, yo ya no recuerdo si además le hice un corte longitudinal desde el codo.
LA chapa se vuelve a colocar con la misma facilidad que quitarla y deformarla.
No he vuelto a tener problemas de humedad en el interior.
posada_posada
Hola a todos
Yo tengo el mismo problema, se moja el lado del copiloto, estoy intentando seguir el post pero no me aparece ninguna foto, no se si sera porque no se ven o porque soy nuevo en el foro.
Gracias. Angel.
Kraim
Buenas, me acaba de pasar lo mismo, lo que no tengo opción a levantar el coche. He sacado el lateral derecho de la consola central y levantado la alfombrilla y tengo un charco pero no logro encontrar por donde ha de drenar para desatascar. Alguna ayuda porfavor?
Cita de: Kraim en 23 de Agosto de 2026, 15:43:33Buenas, me acaba de pasar lo mismo, lo que no tengo opción a levantar el coche. He sacado el lateral derecho de la consola central y levantado la alfombrilla y tengo un charco pero no logro encontrar por donde ha de drenar para desatascar. Alguna ayuda porfavor?
Tienes que quitar el vierteaguas de los limpiaparabrisas, en el exterior del coche. En los laterales hay unos agujeros que es por donde drena el agua, y que es donde se acumulan las hojas y la suciedad y se termina atascando. Lo que tienes que hacer es con algo que entre por ahí (por ejemplo, una guía de electricista) intentar desatascarlo. Se puede hacer sin elevador sin ningún problemas, eso sí, sería conveniente que en ese sitio donde lo hagas:
1- Puedas tirar mierda al suelo sin miedo a que te multen
2- Tengas acceso a una manguera para que una vez desatascado puedas meterle agua con la mayor presión posible para terminar de limpiar el atasco.
Es conveniente no dejarlo. Si el agua llega a algún módulo electrónico que ande por la zona del salpicadero o en la consola central, te puede dar averías.
Kraim
Cita de: mrfrank en 24 de Agosto de 2026, 09:01:25
Muchas gracias, pero al sacar el lateral de la consola central, debajo de la radio hacia adentro tengo como un charco, eso no es desague del aire acondicionado??? Gracias
Dedalo
Desde debajo, en un elevador, se ve un pequeño tubo de goma que sale por debajo, justo debajo de la consola central. Baja perfectamente vertical y si le meten un alambre lo deslodan. Ademas de eso, mira por arriba, hay una pequeña vandeja debajo del evaporador de A/A, esa bandeja recoje el agua y lo deja caer por ese tubo. Si se llena de porqueria se atascará de nuevo.
A mi me pasó en el CC, que es casi como el sedan en estos temas, que se deshizo alguna esponja o material similar y se cayó a esa bandeja. Lo desastasqué media docena de veces (casi cada verano) hasta que metí una micro camara y al ver el percal, estuve un par de dias metiendo unas pinzas y sacando trozos. Desde entonces nunca mas. Los trozos de esponja lodaban cada tres por dos el tubo de bajada. El resultado es que la bandeja desborda y sale por el lado derecho, que es algo mas bajo.
Ademas de eso, saca las esponjas que hay debajo del suelo y las secas muy bien, porque el agua embalsada en esos sitios solo puede causar problemas en cables y oxidos en el suelo. De paso revisa que los agujeros que hacen durante la fabricacion estan perfectamente tapados no te entre agua por debajo.
Si te crees que eres libre, es porque no has volado lo bastante como para pegarte con los barrotes
Dedalo
Una cosa mas. Al deslodar el tubo cuida que no se salga de la bandeja de plastico. Va metido a presion y se sujeta por la forma de goma, y si se sale te va a tocar desmontar la consola para sacar la bandeja y volver a meter el tubo a presion y eso si que es una liada...
Kraim
Cita de: Dedalo en 03 de Septiembre de 2026, 16:05:19Desde debajo, en un elevador, se ve un pequeño tubo de goma que sale por debajo, justo debajo de la consola central. Baja perfectamente vertical y si le meten un alambre lo deslodan. Ademas de eso, mira por arriba, hay una pequeña vandeja debajo del evaporador de A/A, esa bandeja recoje el agua y lo deja caer por ese tubo. Si se llena de porqueria se atascará de nuevo.
Muchas gracias, desmonte el lareral derecho y creo que encontre el cumulo de agua que dices. Pero no encuentro la forma de llegar desde arriba.Apenas me entra el dedo y palpo dl agus Vi un video que desmontan la guantera y a traves de un tubo corrugado meten un alambre.
No tengo opción a levantar el coche...
Dedalo
Siempre puedes subirlo un poco y meterte debajo. Yo tengo unas borriquetas de la autocaravana, de 3000 Kg cada una, y lo subo en las borriquetas para poder meter mi barriga por debajo...
Con el gato o algo asi ni lo intentes. Hay peligro MUY REAL de morir aplastado.
