me ayudais con algun equipo completo de calidad?
Iniciado por Wefe, 21 de Mayo de 2007, 00:56:54
Wefe
Buenas Gente,
pues quisiera ponerle un equipillo de calidad lo mas economico posible, para tener calidad ay que tener euros ya lo se, pero siempre ay algo igual a menos coste jeje, lo que quisiera ponerle al coche es:
lo que tengo claro es la fuente que seria esta:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=801
y lo que nose es a la hora de escojer los altavoces, (ponerlos en sus sitios nada de bandeja trasera) , los tweeters del salpicadero, los cuatro de las puertas y luego de ponerle un subwoofer por el maletero pero algo pequeño ya que no soy de los que le gusta llamar la atencion sino de escucharlo yo solito en el coche, y para ello aria falta una etapa de potencia no?
precio base? de momento no tengo un limite pero si algo lo mas baratillo posible :S
Gracias !
PD: megane 3p
ienes Un Megane GT? Unete aquí
DavidP72
wefe, esto es un mundo y hay un montón de configuraciones posibles, pero para eso tienes que decirnos sí o sí dos cosas muy importantes:
el presupuesto máximo
el tipo de música que escuchas (para ver a qué das preferencias...)
así que ya sabes.... de todas maneras usa el buscador que hay varias opciones de varios niveles de euritos...
PD, la fuente no está mal, sobre todo para el precio que tiene.
Wefe
pues me gusta mucho los graves.. ya sea el pum del regeton o evanescen todo lo grave en si..
dinero tengo pero como todo el mundo contri menos le cueste mejor que mejor..
lo mas barato que vi de alpine sin subwoofer fue esto:
vias separadas 13 cm: 42€
Alpine SXE-1350S 40 rms
coaxial trasero 13cm : 49€
Alpine SPS-13C2 35 rms
fuente: 258€
Alpine CDA-9812RB
la radio es 4x60 para esos altavoces no aria falta amplifiador no?, y ahora digo yo.. como suena esto? sonaral casi igual que los que trae de casa no? que altavoces serian los idoneos?, presupuesto davidP72? nose, creo que max 1.000 pero si se puede conseguir algo bueno no llegando a ese limite pues mejor
DavidP72
hombre, pasar de unas vías de 40 euros a un presupuesto de 1000 euros es un salto.
así que si te gustan los graves olvídate de lo que comentas.
dentro de los 1000 metemos instalación y cableado ¿o serían "1000 para el equipo"???
KyRo
la fuente esta bien, no te metas esa mierda de altavoces, porque eso es una MIERDA con letras mayusculas. es preferible que ahorres un poquito mas y te cojas algo mejor.
para calidad yo me tiraria por unos HERTZ HSK 130 o similares, el timbre es muy bueno y tienen muchisima calidad.  sino unos Beyma tambien van muy bien.
sub pues tambien Hertz y si no eres muy "marronero" en el sentido de ir con la musica a toda hostia pa que te oiga el vecindario, con un 10" te vale, sino un 12" luego el tipo de recinto del sub ya varia en cuestion del tipo de grave que te guste y/o de las ganas que tengas de quedarte sin maletero:
opcion A: grave controlado, sin que el sub llegue a reproducir las frecuencias mas bajas, pero no te importa perder maletero: un 12" en cajon sellado
opcion B: grave profundo que te haga temblar hasta las ideas, pero te la suda el maletero: 12" en bass reflex
opcion C: grave profundo pero con algo de importancia de maletero: 10" en bass reflex
opcion D: grave controlado, solo paa darle cuerpo al sonido ya que usas mucho el maletero: un 10" en sellado
Alimentacion del SUB:
Opcion A: un sub de unos 350 rms aprox
Opcion B: un sub de minimo 500 rms (yo tengo uno de 1000rms y en el megane paso de ponerlo porque lo desguazare...)
Opcion C: un sub de unos 350 rms
Opcion D: con 200 rms vas mas que sobrao.
teniendo en cuenta esto lo mas barato sería:
fuente + vias delanteras + sub + una etapa de 4 canales
se podria mejorar un poco poniendo unas vias traseras pilotadas solo con la fuente, ya que lo importante en el sonido es que nos venga de delante.
la instalacion es preferible que la hagas tu si sabes, o que le des a algun colega o conocido algo de pasta y que te la haga el, ya que los talleres no se cortan un pelo y te van a cobrar el material y las horas a precio de oro, y puede que te lleves alguna sorpresita .
(conozco casos de instalaciones en las que no se han comido nada,nada,nada la cabeza: los rca's: taladro al chasis, y pasamos los cables vistos por debajo de todo el chasis, llegamos al maletero, taladro paarriba y taraaaaán... pa flipar...)
con 1000 euritos algo te puedes hacer, tampoco un equipo de competi, pero vamos pa que suene bien
du23
yo tengo esto y va bien(es un ekipito normal y se oye mu bien), claro que ya depende de lo que kieras si vas a competir... esto no te vale pero como calidad-precio esta mu bien
La fuente le iba a poner la que tu le vas a poner pero por cambiar un poco el equipo al final le puse esto :
Alpine CDE-9873RB 139€
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=5760
vias delanteras
Impact PG 50 S  125€
6x9
Hertz DCX 690  78€
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3438
Etapa
Magnat ROCK 8000 125€
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=5587
No llebo sub xq para mi llebo de sobra,pero me aconsejaron uno bueno calidad-precio
es este :
Magnat Ultra 300 reflex
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=5335
Las vias delanteras que llevo estan mu bien y si kieres unas traseras pues mira la marca hertz, impact, coral que suenan Bastante wapo
PD. Piensa lo de los 6x9 de la bandeja xq tp suponen tanto trabajo (yo los llebo en la bandeja de serie) y al fin y al cabo suenan mas q unos chikininos como los que llebamos en las puertas (5" y 1/4). Suerte y antetodo ten claro para que los quieres porque si no vas a competir y son para oirlos "tu solito en el coche" con esa fuente unos coral Coral DLK 130 delante y detras unos coaxiales majos en las puertas no te hace falta ni amplificar  ganaras en potencia (con respecto al de la casa) y sobretodo calidad un saludo y piensa piensa los pros y los contras q yo ya pase por esto  :-5  Un saludo y espero que te sirva de algo mi humilde opinion
KyRo
el equipo interesa que todo el material de audio sea de la misma casa y a ser posible de marcas contrastadas y de algo de renombre... aunque pagues un poco la marca.
hay gente que esta contentisima con Magnat pejemplo. a mi ni regalao me des ese material. y los 6x9 si no es un 3p...
los altavoces en los huecos originales
du23
La gran mayoria de los "ekipazos" que tienen montado tanto aki como en otros sitios de competicion kitando alguno que tenga buenas pelas y se compre una gama alta de una casa porque este enamoradisimo de una marca ......... es muy raro que todos monten el equipo con la misma marca pero bueno respeto tu opinion, al igual que lo magnat una mierda a lo mejor para competir o para muy exigentes pero agua bendita para usuarios que como yo buscamos amplificar un pokito y nos hace un apaño mas q weno, claro que te doy la razon con dinero no me hubiera pillado este equipo....ni tp un megane me hubiera pillao un ferrari,porche,...hay q pensar que no todo el mundo puede permitirse gastarse 1000€ en el ekipo y sin instalacion. Un saludo
KyRo
yo no digo que magnat sea una mierda, es que sencillamente no me gusta.
con 1000€ ya tienes un equipo majete tio!! sin contar instalacion claro esta. pero amos...
lo de pillar todo de la misma marca de altavoces es por que todo el conjunto suene igual y tenga el mismo timbre. por que lo altavoces no son todos iguales. cada altavoz suena de una manera diferente, incluso dentro de la misma marca, las gamas tienen un timbre y una claridad distintas...
yo tuve, y tengo, un equipo Alpine de la Serie X... y algo me decepcionó sobre todo costandome lo que me costó.... lo use 2 meses y lo estoy vendiendo a la mitad de lo que me costo o incluso menos!
mitosmon
yo tengo montado macrom alante y sub 10'' macrom + etapa macrom y suena bastante bien.
tambien hay sub autoamplificados que son mas pekeños pero tal vez para lo que tu buscas te sirve pero a mi personalmente no me van
mitosmon
du 23.
En www.pixmania.com tienes la fuente mas barata. a 218 euros.
Son gente muy seria. Ahy compro yo la mia y de PM
du23
gg si yo ya la tengo mitosmon,  es a Wefe,  al q hay q ayudar  ;-)
mitosmon
peeeeeerdon, para el iba el mensaaaaaeeeeeeeeeee
