Otra vez luz de service y revisar air bags!!!!!??????
Iniciado por fulham, 17 de Mayo de 2007, 21:26:01
fulham
Buenas a todos
Pues lo que os digo... es la segunda vez que me ocurre en 5 meses que tiene el coche!!!
Hace un par de meses fue la primera y como es un problema mas que conocido y que se sigue repitiendo en los restyling pues me lo arreglaron en un rato aunque tuve que dejar el coche un dia entero en el concesionario. Y hace un par de dias otra vez!! Y solo tocamos el asiento para moverlo dos puntos adelante y atras, segun lo conduzca yo o mi novia
Pero es que es tan dificil hacer un arreglo de este tipo o es que se hizo mal?? Desde luego muy bien no se tuvo que hacer.
Sea como sea me toca llevarlo otra dia entero a que me lo vuelvan a revisar. Esperar a que me den cita, dejar alli el coche etc por una averia qu deberia estar mas que sabida por parte de renault.
Estas pequeñas pijotadas son las que te tocan los h....
egane grand tour 1.9 dci dymamic azul extreme con climaplus
jesuselgrande
PUes tu lo has dicho , estas pequeñas cosas , a mi me pasa igual cada dos por tres. No se si pasar del tema ya. Normalemnte toco por debajo del asiento los cables y se quita.
a href=\'http://www.subirimagenes.com/otros-imagen096-1285957.html\'>http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_1285957imagen-096.jpg\' alt=\'subir imagenes\' border=\'0\'>
Para no perder el hilo y aunque se que se ha comentado unas cuantas veces: mi problema es SERVICE y "Anomalía electrónica"...me bajo del coche dejándolo arrancado y veo que tiene las luces de freno (las 3) encendidas...y así se tira hasta que que se quita el service o paro el coche...Tengo cita con el conce (otra vez) para el dia 23...el embrague no lo dejaron muy bien...y ya les comentaré que lo miren. Para mi tranquilidad, que será? xiqui....
fulham
BUeno, pues despues de llevarlo ayer al conce, cuando voy a recogerlo resulta que lo que esta mal no son los airbags sino los cinturones posteriores!!!
Por dios que tiene que ver una cosa con la otra; alguien me lo puede explicar?
Total que hasta mitad de  la semana que viene no lols tienen, asi que asi andamos...
mercado1982
Hola a todos,
El problema de la luz de airbag y el consiguiente encendido de Service era debido en mi caso y segun me dijeron a unos cablecitos que hay debajo del asiento del pasajero y que al moverlo generaba este error, hasta que me lo arreglaron tela...
Al final me puse borrico con el taller y me los agarraron bien (respuesta del taller), ya no he tenido ningun problema y de esto hace mas de 2 años, asi que insistir porque los cabrones estos!!!
Espero serviros de ayuda, un saludo.
egane 1.9 dci Confort Dynamique Azul Tinta
200.000 kms en 6 añitos, de momento va de puta madre, espero que dure unos añitos mas...
yo voy con la luzecita de los cohones enxufada de hace dos semanas.. me dijeron que eran los cinturones posteriores tb.. y que havia que pedir unos nuevos y que tal.. y blabla.. total ahun no man llamao  :-X
Saludos!
eliminado-89
hola,a mi me ha pasado hoy,pero solo se ha encendido un par de minutos y al rato se apago,me hizo lo mismo hace 2 meses y hasta hoy,es muy caro cambiar esa pieza pequeña que da este problema?
que cables son para la proxima vez tocarlos haber si se arregla?
gracias
fulham
Pues al fin ayer me cambiaron los cinturones de atras y la lucecita desaparecio por fin.
Ya veremos cuanto aguanta esta vez... Por lo demas despues de 17.000 km y 6 meses, todo perfecto
Puñetera electronica...
Jackass_vng
buenas hablando de esto mi coche esta en en taller por tercera vez en cuatro meses que tiene el coche por la mierda del cinturon, tan dificil es hacer las cosas bien por parte de la renault???
Natarya
A mi me los cambiaron desde el principio, por lo visto algo defectuosos salieron esa partida, y desde que me los cambiaron no me ha vuelto a pasar nada de eso. Animo que ya no os volverá  a pasar nada, son cosas que pasan...
Wen
Wenas me presento aqui por que no encuetro donde presentarme y ya de camino explico mi problema.Me llamo Andres tengo 23 años y soy de Malaga, tengon un Megane Dci 1.9 120Cv 3p.Yo tambien tengo encendida la dichosa lucecita de Service y el airbag, pero muevo un cablecito del asiento del copiloto y se apaga, pero a los pocos dias se vuelve a encender. y tambien se me enciende la luz de Stop y la que se enciende cuando tienes el freno de mano, alguien sabe algo?gracias de antemano  ;-)
:pop: <--- I (L) Emoticono xD
eliminado-89
si,yo se algo......que el puto coche es un misterio en lo que se dice la electronica, y de la mecanica un abismo !!!!!!!
