Velocidad en sexta.
Iniciado por shaqtale, 12 de Mayo de 2007, 12:56:30
shaqtale
Muy buenas a tod@s,
Mi duda es la siguientes, ¿cuál es la velocidad idonea para meter la sexta en el 1.9dci? Yo la meto enseguida a eso de los 90-100km/h pero no tengo muy claro si estoy fatigando al motor o por el contrario no pasa nada. Suelo circular mucho por la M-40 y normalmente voy sobre lo 95-105km/h en sexta, ¿esto es correcto es una barbaridad para el motor? Lo digo porque haciéndolo obtengo unos consumos súper bajos, pero claro, igual me estoy cargando el motor.
A modo de dato, suelo cambiar de velocidad a unas 2000rpm...
Muchas gracias de antemano.
Kykot
En llano, incluso a 70-80 te aguanta la sexta, pero a 90-100 que la pones tu, el motor tiene potencia de sobra, vamos, que es una buena velocidad para ir en esa marcha.
Saludos!
Megane II 3p Confort Dynamique 1.9DCi 120cv Gris Holograma + Extras...
Ma_J
Pues yo a menos de 120 uso la 5ª, el motor no va cómodo, hay que pisar demasiado el acelerador para que ante, eso redunda en un mayor gasto de combustible y en forzar la mecánica por encima de lo deseable, claro que donde yo vivo hay continuas subidas-bajadas, en llano pisando muy poco el acelerador supongo que no pasaría nada, eso si, yo no pisaría a fondo el acelerar si quisiese acelerar, mejor reducir una velocidad.
Megane 1.9 diesel ahumador.
j2002
Como te dice Ma_J, en llano, a velocidad constante, no hay ningún problema. Eso sí, si necesitas velocidad, reduce una marcha (o incluso dos) pero no le pidas en 6ª que suba desde 1750 rpm y que lo haga rápido y sin tragar
Koleos 2.0 dCi Privilege
Kykot
Cita de: j2002Como te dice Ma_J, en llano, a velocidad constante, no hay ningún problema. Eso sí, si necesitas velocidad, reduce una marcha (o incluso dos) pero no le pidas en 6ª que suba desde 1750 rpm y que lo haga rápido y sin tragar
Muy cierto. Yo esque casi siempre voy por autovia y llaneando, por eso, a puntita de gas, pues el coche ya se coge a su ritmo, pero obviamente, si pillo un camion a 90 delante y quiero adelantar, o 5ª o nada  :-D
Saludos!
lozanito
Haces bien porque así ahorras combustible, pero si quieres adelantar reduce, porque si hundes a fondo el pedal el consumo se te va por las nubes, tardas mucho y todo lo que has ahorrado lo pierdes, además del plus de seguridad que en ese caso vas vendido por completo.
luisake
Creo que lo normal es a partir de 110 o como mucho 100 si estan bajando, ten en cuenta que llevas el motor muerto y tampoco es bueno forzarle llevandole por debajo del regimen.Ademas si te surge un imprevisto tardaras mas en salir y no creo que consumas menos , siempre busca el regimen de motor o manten entre las 2000 -2500rpm que es donde lograras bajos consumos.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
shaqtale
OK, entonces llevaré el motor como me decís sobre las 2000 - 25000rpm. Yo pensaba que al ir más bajo de vueltas (entre 1800-2000rpm). El coche gastarái menos. Lo que si es cierto que he notado es que al ir a unos 90km/h, si necesitas salir rápido tarda un par de segundos, esto por encima de las 2000 no sucede, sale disparado. Tengo que acostumbrarme a la manera de conducir diesel, vengo de gasolinay aquí daba igual el régimen del motor, el coche salía casi desde cero. Cambio de mentalidad al conducir y ya está. Muchas gracias a tod@s.
BarclaysDJ
Lo que yo he notado es que de 100 a 120 incluso 130 es mejor ir en 5ª ya que el consumo es menor en 5ª que en sexta a esas velocidades, también es cierto que depende del tipo de carretera pero si vas a estar reduciendo la velocidad y aumentando constantemente es mejor mentenerse en 5ª ya que si vas a acelerar si lo haces desde 6ª con poco que hagas consume bastante mas que en 5ª...
Yo al principio hacia como tu a 90 100, pero ya me he dado cuenta de que no, hay que comprender al coche jeje.
img src="http://img237.imageshack.us/img237/307/meganemarioqj6.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
j2002
Te recomiendo que leas este hilo y veas el video del IDAE que enlaza Xiquitinx. Ya verás como cambias de idea
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13367&start=0&sid=cac0d7df2db1eeda2bd729e7c7f5d9c7
N3cr0
estoy en el mismo caso, por la M30 no paso de 95 - 100 km/h y ya ando con la sexta metida.
a esas velocidades y con esa marcha el consumo está por debajo incluso de los 5litros a los 100
sl2
a href=\"http://img525.imageshack.us/my.php?image=23102008001qa9.jpg\" target=\"_blank\">http://img525.imageshack.us/img525/6403/23102008001qa9.th.jpg\" border=\"0\" alt=\"1.5dci105\" />
