Miedo al echar gasolina
Iniciado por javiquil, 10 de Mayo de 2007, 17:24:19
javiquil
Hola:
No sé si le pasará a alguien más o si no tendría por qué preocuparme pero desde que me compré el coche... cada vezque estoy repostando... de repente se cierran las puertas del coche con el consecuente parpadeo de las luces intermitentes
El caso es que me da muy mal rollo que haga eso justo en el momento en que le estoy echando gasolina...
si ya avisan de que apaguemos móviles, luces y radio para prevenir posibles chispas o descargas eléctricas...
¿no es peligroso?
ReND
si dejas la tarjeta dentro de la ranura no tendrian porke cerrarse. almenos eso es lo que yo ago.
Barce
Pues es raro e?? porque a mi no se me cierra el coche y saco la tareta del coche para repostar. se cierra cuando le das al boton de abrir y no abres ninguna puerta, al rato se cierra, pero cuando abres la puerta, teoricamente, no tendrian porque cerrarse.
marcos_coslada
Porque lo que estas haciendo es cerrar las puertas, pagar la gasofa, abrir con el mando y repostar no?
La tapa de la gasolina no tiene sensor de apertura, por lo tanto lo que hago yo es cuando abro con el mando, abro y cierro una puerta y listo.
Un saludo!
1.6 115 cv Confort Dynamique Rojo Fuego
tosfe
a mi tampoco se me cierrran las puertas y siempre me llevo la tarjeta....  :?:
zax
A mi el mal rollo y el miedo me lo da cuando voy a pagar. Las puertas que hagan lo que quieran, como si se pone a patinar como el C4.
No, ahora en serio, que el tema lo es. Al principio me pasaba lo que dice marcos y aunque no tiene porque saltar ninguna chispa, tampoco me gusta, así que si tengo que dejar el coche cerrado para pagar, hago como él, al volver abro y cierro (o la dejo abierta) la puerta trasera derecha, que está justo al lado de la tapa.
javiquil
Creo que no me he explicado bien
Salgo del coche... cierro las puertas... pago... vengo a repostar y abro el coche (porque sino no se abre la trampilla del depósito)...
empiezo a echar.. y mientras estoy echando... ZAS ZAS!!
se cierran las puertas y saltan los intermitentes.
Me refiero a eso.
vtucosport
te loesplican por ahi arriva, cuando vulves a repostar abre el coche y la puerta trasera derecha asi no saltan los intermitenes.
de todas formas tu coche es gasoil, y el gasoil no incendia los vapores, se incendia por calor o presion, no por chispa  :smt001
vive y deja vivir
se feliz pero no a cuenta de hacer infelices a los demas
BE TUCO MY FRIEND
mibor
Eso se arregla como te han dicho más arriba, cuando vuelvas para echar el combustible abre el coche y abre y cierra una puerta así no volverá a cerrarse solo y todo arreglado.
Un saludo. :-5
tosfe
Cita de: javiquilCreo que no me he explicado bien
Me refiero a eso.
yo hago lo mismo que tu, y con la tarjeta en el bolsillo y las puertas cerradas pero sin condenar y no se me cierran... no se... ni se encienden los intermitentes...
de todas formas como te dicen, el gasiol no se inflama por chispa
ReND
Me refiero a eso.
Si el proceso es ese es logico que se te cierre, ya que si no has abierto ninguna puerta se cierra automaticamente cuando pasa x tiempo, por lo que te recomiendo k abras y cierres alguna puerta y listo.
tosfe
coñe, a que tengo algun problema?
a mi no se me cierran  8-O
zax
Tosfe, pregunta en el conce, porque creo que el cierre automático si no has abierto ninguna puerta no depende de la tarjeta ni nada de eso.
Es un tema de seguridad por si te equivocas y le das 2 veces y dejas el coche abierto y (repito) creo, pero no estoy seguro, que va así en todos los megane fase2.
Lo único que puede ser es que si está abierto y pasan unos minutos, que a lo mejor tengas que cerrar y abrir de nuevo para que arranque como pasaba en los clio o laguna fase 1. Es decir te podían robar lo de dentro pero no llevarse el coche.
zax
Otra cosa, ¿no te dice nada de eso en el manual?
javiquil
Si, al parecer es así como tiene que ser.
ahora mi pregunta... ¿ no es peligroso??
tosfe
Cita de: zaxTosfe, pregunta en el conce, porque creo que el cierre automático si no has abierto ninguna puerta no depende de la tarjeta ni nada de eso.
se me olvido  :oops:
de todas formas creo que si tienes el cierre automatico de la puertas al empezar a andar el coche activado, cuando paras para repostar y sales con la tarjeta no se cierran las puertas solas, creo que eso es lo que a mi me pasa
Akira68
oye una pregunta, ¿ como hay que hacer para que el coche cierre las puertas automaticamente al pasar un tiempo (con la tarjeta fuera, claro)?. gracias
egane 1.5 DCI 105 cv Confort Dynamique+ Pack Clima Plus+ Pack Hi-Tech.  Azul extreme + Cristales Tintados
Cita de: Akira68oye una pregunta, ¿ como hay que hacer para que el coche cierre las puertas automaticamente al pasar un tiempo (con la tarjeta fuera, claro)?. gracias
Tienes que pulsar el mando para desbloquear el cierre y no abrir fisicamente ninguna puerta, al cabo de 20 segundos automaticamente se vuleve a bloquear el cierre.
s2
mibor
20 segundos?pues el mío tarda un par de minutos creo yo, tb digo que yo llevo el cierre automático de las puertas al pasar de 10km/h y se me cierran las puertas si no las abro físicamente, que por ahí arriba han dicho que si llevabas el cierre automático activado no se cerraban.
Un saludo. :-5
tosfe
he sido yo,  ;-)
a mi me pasa asi como digo, ya lo tengo comprobado
cierre automatico activado al andar el coche, no cierra las puertas a motor parado
sin cierre automatico activado al andar el coche, si cierra las puertas a motor parado
quizas tenga alguna "averia" pero asi es como lo tengo
